Помощ при палене на печка "Чудо"
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Re: Помощ при палене на печка "Чудо"
такова чудо трябва да се кара и с брикети, пълниш до половината с брикети, нагоре по-дебели дърва и най-горе съчки, така държи топло от въглищата доста време.според бащата донбас не става за такива чуда свиват се от топлината, аз съм взимал уж донбас и такъв ефект е нямало може би едно време е имало хубави въглища.друго когато се разпали хубаво притваряш горе и отваряш долу за да дърпа и да разпалва.
ivan_cirkov90
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 7:16
Купих бук-мокър , вече и подпалките не мога да запаля.Някой да каже за колко време ще стане годен за горене,съхранява се на остъклен балкон.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
След месец на открито ще е ок
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
В остъкления балкон ще мухляса за норматив. Най добре е да е на течение.
ivan_cirkov90
С отворени прозорци разбира се
ivan_cirkov90
Хванах и цаката
Благодаря за чудните отговори
с подходящите подпалки стават чудеса
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ще и свикнеш...важна е подпалката. Един приятел пълнеше 2 такива преди да излезе за работа и вечерта като се прибере в тях е баня. Трябва и да внимаваш както казах колегите, за да не чакаш после да ти растат вежди и мигли
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Чудо съм нагрявал до червено,чак капака хвърчеше от печката и се налагаше да му слагаме една тежест отгоре
drago_tr написа:Слагаш в средата едно дърво изправено не много дебело и около него ако имаш въглища и насипваш с въглищата докато се изравнят на нивото с изправеното дърво. После отгоре слагаш клечки за разпалване, заливаш с малко нафта или газ, отваряш отдолу да дърпа въздух, палиш и глей какво става....цяла нощ ще ти държи топло.
Това му се казва зареждане с горно горене.
Наи точното описание е това.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Най-хуавото дърво за горене е дъб разбира се,тежко дърво,бавно гори и държи дълго време жар.На практика с дъб не ти трябва и долно горене-аз на моята камина вечер към 12 като сложа 2 цепеници,сутрин в 6,30 разбутам жарта и сложа нови 2 и става баня.Не мога да добия представа от снимката,но това кюмбе ако няма вътре втора кофа е бая тъничко за брикети и каквото и да е.Такива материали развиващи голяма температура се ползват в печки с огнеупорни тухли.Инъче кюмбето ще се сгъне или прегори.
Аз моята съм я модернизирал още на времето . Остъргах си една чугунена плоча за капак и сега си я ползвам като котлон . Можеш да си топлиш вода или да си сготвиш на нея . Освен това съм си направил две резервни горивни камери от 2.5 мм огнеупорна ламарина .
