С какво се отоплявате вкъщи?
Централно парно (ТЕЦ)
33
12%
Слънчеви колектори/панели
4
2%
Локално парно на природен газ
9
3%
Локално парно на твърдо гориво (дърва/въглища/пелети)
30
11%
Локално парно на ток
1
0%
Локално парно на мазут, нафта, пропан-бутан и др. течни горива
2
1%
Печка/камина (суха)
18
7%
Печка/камина (водна риза)
23
9%
Подово отопление
0
Няма гласове
Климатик
85
32%
Ел. уреди (конвектори, кварцови нагреватели, духалки и т.н.)
44
17%
Ел. одеало
3
1%
Не се отоплявам
2
1%
Живея в пасивна къща
0
Няма гласове
К'вото дойде от комшиите, т'ва е
3
1%
Яке, ушанка и ръкавици
7
3%
Други
2
1%
Общо гласове: 266
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Re: С какво се отоплявате вкъщи?
Мнениеот cekal » Чет 30 окт 2014 22:20
2 - стайна панелка с ПВЦ дограма без грам изолация. Камина "Прити" с водна риза и 3 радиатора от 2003г. насам, мятам само дърва. Няма такава температура, при - 20 градуса навън вътре съм по тениска. Имам познати, които се отопляват на природен газ - като им отида на гости зимата, все ми е хладно, като им разбера месечните сметки - :eek . Наистина, с дървата е известна хамалогия, но се получава най - доброто съотношение цена/ температура. Последната зима беше топла, ако щете вярвайте - изгорял съм 2 кубика и малко отгоре. Е, под мен са на същото отопление и ме подгряват доволно.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пет 31 окт 2014 19:45
Много изкривена представа и самозалъгване :)
Защо трябва да се разхождаш точно по тениска или гол , между 22 и 25 не ти стигат сякаш чакаш пиленца да се люпят .
Трапеца ти сигурно е по-голям от моя въпреки че аз правя повдигане на щанга зад гърба с 100кг :biggrin
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 31 окт 2014 19:58
гарсионера(тип Орбита)на първи етаж,не ме топлят от никъде,хубава дограма с тройно стъкло и изолация,климатик(Фуджицу 12) в голямата стая, работи цялата зима и отварям да грее навсякъде,вдига ми сметката с 30 - 40 лв. !Държи 22-23 градуса...пробвал съм всички отопления без природен газ,няма идеален вариант ,но ТЕЦА ако е колективен е най добро, но отдавна го няма...... ,6 месеца зима по 40лв =240 лв,... е идеално,никаква хамалогия и много чисто
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 31 окт 2014 21:06
Както казваш няма идеален вариант, но 22-23-те градуса на климатика не могат да се сравнят с 22-23-те градуса на дървата.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 31 окт 2014 21:50
Инфрачервеното отопление си е по различно усещане от конвекционалното размесване на въздуха спор няма ,но 23 градуса при камина и 23 градуса при климатик като физична стойност е същото.Но от друга страна климатици духалки конвектори радиатори локални и тец всички разчитат на конвекцията за затопляне и в малък процент на лъчисто предаване на топлина.Най доброто отопление е с радиатори независимо какъв тип но това не е най евтиното в сегашния момент.
Батко Радко
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 20:30
Мнениеот Батко Радко » Съб 11 мар 2017 10:18
Малко позабравена тема , но пак е зима и темата е актуална... И така , до преди един месец бях на локално парно тип „Направи си сам„ - камина с водна риза , три радиатора , лира и 80л. бойлер , в 68 кв.м. панелка , втори етаж , западно изложение , само с PVC дограма и с разход около 6/7куб. дърва на отоплителен сезон ( Окт. - Март) , средна темп. на жилището 22*С , на бойлера 55*С и на две/три години баданосване...До тук добре , ама да бях на 20 години... Да живееш и да влачиш чувалите с дървата по стълбите до втория етаж е по-гадно от колкото да живееш на последния и да ползваш асансьора , нали ?! Та от пусти мързел и малко гяволия , от вече близо месец смених добрата стара камина на дърва , с такава , ама на пелети и се почувствах бял човек ! Още е рано да се отчета като разход (от 15-ти Фев. както я запалих за сефте почти все е топло на вън) , но навсякъде пак си е същата температура , няма сажди , пушек и жарки по паркета и най-вече няма хамалогия ! А равносметката е точно 11 чувалчета за 24 денонощия - до днес или 11х4.5лв.=49.50лв. , но пак повтарям , че навън температурите са положителни за целия период !
Сега съм на вълна „Телфер за тераса” , с който да си кавам чувалите с пелети от пикапа - директно на терасата. Ако някой има или е ползвал такава джаджа , моля да сподели , интересува ме стойката (рамото , стрелата) на телфера , как ги е направил и закачането към терасата. Самия телфер е лесен , има ги по стотина лв. - Райдърчета (по-доброто менте) , вдигат по 125кг. на 6м. (както вече казах , съм на втория етаж , е имало си и предимства , пред последния , комшията нека влачи чувалите до асансьора а батко Радко , щот е по улав - от пикапа , та на терасата...). И те така...
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 11 мар 2017 15:11
За разхода се приготви за средно по чувалче на ден
За пелетите на терасата малко не е добра идея ако е отворена. Поемат влага и стават мизерии
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 11 мар 2017 15:52
110afn написа:За пелетите на терасата малко не е добра идея ако е отворена. Поемат влага и стават мизерии
Няма такъв филм ! Цяла зима ми стоят под една тента завити с найлон /който от време на време се мокри от дъжд/ и нищо им няма :a045 И това не ми е първата година на пелети :exclaim
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 11 мар 2017 15:54
Мирко, я си уважавам ТЕЦ - а, ама къде що пелети съм виждал са в найлонови чувалчета.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 11 мар 2017 19:26
ТЕЦа си е ТЕЦ. Вярно е, че и продавачи и производители ги държат под едни навеси на открито. Да ви кажа защо си мисля така. Имах близо два тона купувани 2015г. Започна сезон 2016, горя си ги и няма ядове. Края на декември качих 30 чувала на терасата. Минаха 10-15 дни се почна една шлака, много боклук, увеличи се разхода. Извадих от мазата от същите пелети и нямаше ядове. Маже и да е някакво съвпадение с кофти материал
Здравко, така си мисля, щото чувалчетата имат много дупки по тях да дишат
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 11 мар 2017 19:35
ОТ 15г на централно парно-няма по-хубаво от това.Може би защото нашия ТЕЦ поддържа добра температура на водата и съоръженията в блоковете са сравнително нови. Сега сметката от най-студения месец е 195лв.заедно с топлата вода.Апартамента е 3стаи+кухня-80кв.м.Топлил съм се на всичко,но от това съм най-доволен.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 11 мар 2017 19:38
По принцип пелетите са пресована технология-не би трябвало да поемат влага в големи количества ,та да им падне КПД-то фрапиращо.Друг е въпроса за фирмата-производител,качеството на крайния продукт на производството-компромиси в производствения процес и техника,за сметка на качеството и т.н.
Като цяло сме малко сбъркан пазар-би трябвало пелети,зелена енергия ,ВЕЦ и ВЕИ да са най-евтините и достъпни енергоносители,ама за съжаление в БГ засега не е така.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 11 мар 2017 20:53
muns61 написа:Топля се с човешката глупост и невежество от форумите...
А как се опазваш от прегряване :mhihi
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Съб 11 мар 2017 22:00
Ползва ги и за охлаждане.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Съб 11 мар 2017 22:25
На твърдо гориво - с печкА...
