Конфигуриране на лан карта....
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Конфигуриране на лан карта....
Мнениеот mely » Чет 19 фев 2015 14:31
Не може да се свърже повече от един с VPN -a.
всички портове са отворени...
nsfw
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 14:10
Мнениеот nsfw » Чет 19 фев 2015 14:50
Maхни VPN-a. С нормално RDP до 2-ма е безплатно. След това ти трябва терминален сървър, CAL-ове и т.н. Или направо отвън на апликейшън ниво, както ти го е обяснил зографа. Проверяваш на кой порт си пуснал базата и отвън отваряш по IP:port.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 19 фев 2015 15:29
Даже може да ползваш безплатен пач, който позволява колкото искаш пц-та да се връзват с RDP (в първия пост съм написъл името). Иначе е много страно защо не можеш от повече пц-та да се закачиш към VPN-a, мисля че не е нормално, нещо не си настройл както трябва.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Чет 19 фев 2015 20:44
Добре бе, колега. Като имаш 5 реални IP-та - какъв ти е проблема да кажеш на машината с базата данни, във firewall-а, да пусне тези и тези IP-та отвън, и да си я гледат базата щом трябва?
За какво са всичките тези гимнастики с VPN-и, RDP-та, а и това Вивакомско устройство какво прави в цялата работа? Switch ли го играе, че не разбрах...
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Нед 22 фев 2015 19:01
mrpetrov написа:Добре бе, колега. Като имаш 5 реални IP-та - какъв ти е проблема да кажеш на машината с базата данни, във firewall-а, да пусне тези и тези IP-та отвън, и да си я гледат базата щом трябва?
До тук ,само това ми се стори като най-правилно.Но автора да каже какво аджеба е това устройство на виваком което не е рутер?
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 23 фев 2015 14:41
amigoto777 написа:
А ако се закачат от различни места, free wifi зони и т.н.....
Какъв е VPN-a та може само един човек да се закача, марка/модел? :mhihi
