Запояване на интегрални схеми с 220в поялник
resousers
Регистриран на: Съб 04 фев 2012 13:27
Re: Запояване на интегрални схеми с 220в поялник
Мнениеот resousers » Вто 03 мар 2015 18:31
Ами аз използвам тинол на CYNEL sn60pb40 дебел 0.5мм и смятам че е подходящ за тези ми цели. Много съм доволен от него.
Само една станция ми трябва явно. Какво бихте препоръчали да гледам?
Има едни китайски станций за горещ въздух + поялник, какво ви е мнението за тях и като цяло към частта с поялника? Стават ли за работа или не?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Вто 03 мар 2015 20:37
kris11 написа:.. купи си 1 поялник 12В/ 8 Вт от Конрад и подходящ траф - тънка човка ,няма опастност да прегрееш елемент или отлепиш диря...С 220 В тов поялник само неотговорни спойки - от типа на прпвдници и елементи с дебели изводи.
Леле, 8W. Ти сериозен ли си, че с 8W ще разпоиш нещо от платка, на която е запоявано с безоловен припой и особено ако има големи контактни площадки, служещи и за топлоотделяне? Верно ли ще препоръчаш на човека траф, което неимоверно оскъпява всичко, да не говорим необходимостта от обезопасяване и правене на корпус за трафа, като една поялна станция с регулация по температура чрез термодвойка с 2 години гаранция, галванично разделена с траф от електрическата мрежа, с извод за заземяване, керамичен нагревател който загрява за броени секунди струва около 45лв в Конрад?
Да ти кажа ли как съм запоявал преди години CMOS интегрални схеми като таймер 555 и всякакви контролери с поялник от 2-та лева от битака(40W) и практически нищо не е думнало? Ама нещо мнението ти ми звучи ужасно преувеличено и хиперболизирано.
Да, с 8W поялник няма опасност да прегрее елемент. Няма опасност и въобще да разпои елемент от платка.
resousers написа:Само една станция ми трябва явно. Какво бихте препоръчали да гледам? Има едни китайски станций за горещ въздух + поялник...
Cynel-а е ОК, ама поялниците+духалка станция, ако иде реч за Gordak с 50W поялник - за нищо не стават. Запоявал съм с такава и термоконтролът беше леко неадекватен, човката залепваше и не можеше да вдигне температура да разпои нещо с безоловен припой. Страшно съм недоволен, ползвал съм такъв на едната ми работа.
За най-малко пари най-читавото е CT936 от Конрад. Линк ЦЪК Иначе полският припой Cynel става, читав е. Аз взимам разфасовки по 100g за 8.90 пак от Конрад. Стига ми, запоявам обикновено фини неща, а не улуци.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 03 мар 2015 21:28
инжектопляктор написа:...
Леле, 8W. Ти сериозен ли си, че с 8W ще разпоиш нещо от платка, на която е запоявано с безоловен припой и особено ако има големи контактни площадки, служещи и за топлоотделяне?......
:biggrin
Дори не съм чувал, някой да работи с такъв поялник.
Поялникът прябва да е поне 40W, естествено ако е с регулиране на температурата, а ако не е - не коментирам въобще. Има едни Weller 80W, но това не значи че е за улуци, просто температурата се регулира, перфектен .... но скъп поялник.
Ако започнеш да разпояваш пин от платка с добра метализация, въобще не говоря за многослойка с два Ground слоя, просто този поялник 8W ако въобще успее дапоразпой малко тинол, така ще си остане залепнал за спойката и ще трябва да му помагаш с газова горелка или запалката :mrgreen .
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 03 мар 2015 21:46
Аз имам един 12V, 8W за 2.50лв. Купих го ей така, да го пробвам. Едва топи оловният припой и без нищо да се опитвам да запоявам. За някой жалък опит за запояване на две тънки жички сигурно ще стане.
resousers
Мнениеот resousers » Вто 03 мар 2015 22:48
Благодаря много за информацията :th_up
Точно за такава станция Gordak говорих, предлагат ми една "без пари" без поялник. Ако си поръчам някакъв по-качествен няма ли да ми върши работа? Гледам някакви реплики на Hakko 907 примерно, с такъв няма ли да се получат нещата?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 03 мар 2015 23:04
HAKKO-то съмнително ми мяза на поялника от CT936. Иначе с тая станцийка, която ти я дадох, запоявам елементи по компютърни платки, какво повече искаш като доказателство, че работи?
Освен ако наистина не ти дават без пари тая станцийка с духалката, а без пари не означава 25-30лв, тогава може би си струва да търсиш ръчка съвместима, но... Там вече не мога да гарантирам за нея. Поне дай модела на Гордака, да позная - един с дисплей?
resousers
Мнениеот resousers » Вто 03 мар 2015 23:06
А аз не се съмнявам че работи, просто защо да не се оборудвам и с горещ въздух щом ми дават. Ще я взема и ще я пробвам, ако не върши работа ще взема една като твоята. Или нещо истинско 2-ра употреба ако изадне.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 03 мар 2015 23:09
Редактирах си мнението. Нямам нищо против топлият въздух, духалка може да е полезна, ако работи както трябва. Ако ти я подаряват - скачай веднага и я грабвай. А втора ръка подобни неща малко не ми се купуват. Когато мога, търся новичко. Пести проблеми като 2 ремонта на стартер и смяна на 31 броя проводника в маншоните на задните врати на колата. Де и нея да можех да я купя нова.
resousers
Мнениеот resousers » Сря 04 мар 2015 0:05
Без пари ще рече голяма услуга от моя страна :redface Ето такава е иначе, непозна за дисплея.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 04 мар 2015 1:29
Това не е за теб, повярвай ми, това е чушкопек :smile . Това не се регулира адекватно като температура и трудно ще ти върши работа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 04 мар 2015 12:16
инжектопляктор написа:Леле, 8W. Ти сериозен ли си, че с 8W ще разпоиш нещо от платка...
А ти сериозен ли си или спамиш наред ??
Да с такъв 8Вт , ама не от 2 или 2,5 лв. съм запоявал SMD диоди на платки и тинолче ф 0,8 мм.
Къде на платки с SMD има големи контактни площадки ??
За такива си имам Велер 50 Вт 24 В с набор сменяеми човки с цифри /според цифрата е вида на накрайника, има остри ,плоски с връх 2,5- 3мм, прави и леко закривени.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 04 мар 2015 12:32
Аз пък най-обичам да работя с 80W поялник, разбира се прецизно регулиран :mhihi
Въпреки цялата теория изказана дотук си е и до ръце, не всеки знае какво да прави с поялника/станция горещ в-х/IR, това се учи с години практика :a045
Последна промяна от L&R на Сря 04 мар 2015 12:38, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 04 мар 2015 12:38
resousers написа:Без пари ще рече голяма услуга от моя страна :redface Ето такава е иначе, непозна за дисплея.
Всеки си приказва каквото иска. Да го направя и аз.
Колега точно такава станция ползвам вече 4-5г и работи безупречно и духалката и поялника. Разликата е че моята е Gordak 952
Ето и промоционална цена ЦЪК
milmar
Мнениеот milmar » Сря 04 мар 2015 12:59
Долната станция (по снимките), вероятно работи добре, но горната, имал съм такава (не същата марка) има врътки за "усилване" не за регулиране. Примерно температурата се "усилва" :mrgreen , каквото и да значи това, а не се задава, и не е проблема в индикацията. Температурата не се поддържа, а просто нагласяш подаваната мощност към нагревателя като димер. Температурата на изходящия въздух е сложна китайска функция на мощността подадена към нагревателя и дебита на въздуха. Ако мощността е грубо на "6" :icon_lol и случайно намалиш въздуха цялата ръкохватка пръщи като прегорял на ламарината патладжан :11 . Само споделям опит, не съм производител на тези с независимо регулиране на двете величини (въздух-температура) :th_up .
L&R написа:Аз пък най-обичам да работя с 80W поялник, разбира се прецизно регулиран :mhihi
Качеството на спойката е функция на температурата, а не на мощността, е и на ръката :biggrin . Когато температурата се регулира, мощността е само от полза, както писах няколко пъти по-нагоре.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 04 мар 2015 13:55
Andonov написа:Колега точно такава станция ползвам вече 4-5г и работи безупречно и духалката и поялника. Разликата е че моята е Gordak 952
Ползвал съм тази станция Gordak ЦЪК-GORDAK 952V, която е по-скъпа от посочената от теб и за никакъв не ставаше. Повече тая марка не я поглеждам! Работи по-зле от Конрадската станция от 50лв.
На станцията, която пък аз съм дал не съм видял как можеш да спреш духалката, тя винаги работи. Можеш само да намалиш потока и температурата на макс. Увеличавам температурата на поялника, увеличавам пак и продължава да лепне на безоловният припой! Те Gordak продават и IR станции, добре че не се подлъгах да купя такава, невероятен боклук са и те. Едвам разпояват чипове на телефони.
kris11 написа:А ти сериозен ли си или спамиш наред ??
Аз имам 5 поялника. Само 3 от тях ползвам, единият да поя улуци, другият газов - само за кабели по колите, третият за всички фини неща. Да, сериозен съм и не спамя. Очевидно съм се занимавал и аз с това с това, пробвал съм и имам опит. Не само ти ексклузивно си хващал поялник в целият форум. И друго освен SMD диоди няма да може да разпоиш с обикновен поялник. Многокраките елементи изискват духалка, за другите типове монтажи и IR станция. Да кажа и аз какво имам, след като ти настояваш да кажеш какъв Weller имаш. Честно да ти кажа, консумативът на Конрадска-та ми отърва откъм цена/качество.
Да бъдем реалисти. По моему е подигравка да препоръчаш на човек да пои с 8W 12V поялник през траф, защото не му достига мощност за повечето дейности. Няма никаква универсалност. И цената с трафа, времето за доработки ще му излезе колкото готова Конрад-ска поялна станцийка. С нея поя SMD, както поя и кондензатори плеснати на средно големи контактни площадки. Поне при 60W ако не ми стига температурата, имам врътка. Има и температурна регулация, от която съм доволен. Поддържа в рамките на няколко градуса, което ми е угодно.
