Съвет за самозасмукваща помпа и ел.пресостат
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Съвет за самозасмукваща помпа и ел.пресостат
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 17:29
Имаш много интересни схващания за пресостата и не само за него, ама да знаеш, че нямат връзка с реалността. Писал си в първия пост за някви изчисления, я ги напиши тук с подробности щото май само ще си накупиш лъскави жвъчки и нищо няма да направиш.
От каква дълбочина ще идва водата и колко високо са пръскалките?
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 17:38
ktamen написа:Имаш много интересни схващания за пресостата и не само за него, ама да знаеш, че нямат връзка с реалността. Писал си в първия пост за някви изчисления, я ги напиши тук с подробности щото май само ще си накупиш лъскави жвъчки и нищо няма да направиш.
От нивото на земята до водата е 4.5м
6бр пръскачки - РАЗХОД - 1,6 м3 / 1 час при налягане 2,5 бара/атм.
Пръскачките ще бъдат вкопани в земята - тук незнам още колко точно - сигурно около 30см
ето ходрофор е електронен просостат - http://aquapump.net/product/318
ето и с механичен - http://aquapump.net/product/237
та невиждам защо да излиза скъпо.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 28 мар 2015 17:39
Цял лист писане и нищо не си разбрал :no
Ти май не си наясно какво искаш - система за поливане или градински фонтан? Я си направи сметка колко вода ще излееш в градината за 24 часа - ами тя ще стане блато,бе :screwy То не е като в рекламите постоянно да пръска вода icon_idea Търговската реклама няма нищо общо с реалния живот.И хидрофора не знаеш как работи и за какво е...Трудно ще е
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 17:48
bayspiro написа:Цял лист писане и нищо не си разбрал :no
Няма да скрия ако не стане :th_up
Това незнам с каква връзка го казваш,как ще искам да работи помпата 24часа и да полива :gruebel :screwyа и никаде не съм казал такова нещо.
Щом ще има програматор(за пръскалките) ще и трябва електронен пресостат - тва е положението.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 17:49
Ами значи остава да изхвърлиш пресостата и клапана, да вържеш помпата за програматора и си готов. Ако водата е по-малко от дебита на помпата ще задаваш по-кратки интервали за пръскане. Ако се притесняваш, че ще свърши водата в дупката пусни вътре някоя жица да следи нивото и да изключва помпата.
Другия вариант е да си купиш балон и да стане още по-скъпо.
Този, който ти е продал пресостата без балон или нищо не разбира или е мошеник.
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 18:01
ktamen написа:Ами значи остава да изхвърлиш пресостата и клапана, да вържеш помпата за програматора и си готов. Ако водата е по-малко от дебита на помпата ще задаваш по-кратки интервали за пръскане. Ако се притесняваш, че ще свърши водата в дупката пусни вътре някоя жица да следи нивото и да изключва помпата.
Интересно как 3-ма търговци ми предлагат оферти за помпа и ел.пресостат само - без балон.
Като говориме какво ми трябва за моите цели а не наизус,те ако искат да ми пробутват стоката си ще ми сложат и балон - защо да не вземат и едни 100лв отгоре.
Като търговци нямам предвид разговор с служител на Практикер,а хора които с това се занимават и са едни от най-големите в този бранш.
От тях знам,че балона единствено се взима за да има запас с х-литри вода в него - за домакински цели.
А и сигурен ли си,че директно можеш да свържиш програматора с помпата или наизус се говори.
Ако ми обесниш за какво друго се ползва балона - ще се замисля,че можеби поназнайваш :biggrin
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 18:18
Лъскавият магазин изобщо не ти гарантира, че търговците не са мошеници или неграмотници.
Една част е пълна с течност, а друга с газ. При подаване на още течност газът се свива докато налягането не достигне предварително зададеното налягане и пресостатът изключва помпата. Като източиш малко течност налягането спада и помпата отново се включва. Без балон с газ в него ще бъде доста интересно.
Балонът може да се замени с резервоар на подходяща височина. Тогава се контролира нивото в резервоара, а не налягането за да се осигури подходях хистерезис на помпата. За пръскалките трябва да вдигнеш резервоара на 25м височина и затова за теб този вариант отпада. Ако се беше насочил към капково напояване (както бих направил аз щото е несравнимо по-добро) нужната височина е примерно 0,5м - 1м.
Твоя програматор разбира се не може да захрани помпата, но може да захрани реле, което да я включва.
А за пресостата и въздуха - Какво мислиш, че ще направи пресостата, ако се промъкна през нощта и ти задигна тръбата от помпата до смукателя?
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 18:22
ktamen написа:Лъскавият магазин изобщо не ти гарантира, че търговците не са мошеници или неграмотници.
Ти отговори как работи въпросния балон,а аз те попитах освен да има нагнетени х-литра вода в него - за друго ползвали се?
Това отговори.
Ако пак не отговориш,пак ще те попитам :mhihi
Сериозно ли казваш това да се вдига резервоар на 25метра - та аз няма да си правя кула във вкъщи,пък после и стълба да мисля :no
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 18:39
Тези червените думички прочете ли ти?
Балонът има абсолютно същата функция като бутилките на компресорите, ако така ти е по-лесно да го разбереш.
Пределно ясно съм написал, че варианта с резервоар не става за теб заради нуждата от твърде високо налягане.
И някой може ли да ми обясни какво предимство има този програматор (освен модерното име и високата си цена) пред обикновен часовник, който се използва за включване и изключване на разни устройства като външно осветление, светещи реклами и пр.
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 19:08
ktamen написа:
Пак не отговори на въпроса :mhihi
Ако искам да си сложа балон мога и ще стане и с него,ноооо няма никакъв смисъл от него.Исках да ми обесниш за какво друго се използва,че ми го предлагаш,ма явно неси бил прав и неискаш да си го признаеш :beer
Програматора има повече функции - http://napoqvane.com/controller_rain_bird_esp_rzx_4i
И чесовника иначе ще стане.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 19:27
Отговори ти два пъти, ама ти просто не знаеш значението на думичката хистерезис.
С балон:
Помпата се включва, балона почва да се пълни и след минута налягането в него достига 2,6 бара пресостатът изключва помпата. Обаче пръскалките продължават да пръскат затова след минута налягането спада до 2,2 бара и пресостатът отново включва помпата и т.н.
Без балон:
Помпата се включва, за секунда налягането се качва до 5 бара, пресостатът изключва помпата. След секунда налягането е 0,1бара и пресостатът отново включва помпата и така максимум 1 - 2 минути докато помпата изгори (или не сработи някаква защита). Докато продължава тази агония пръскалките стрялкат по една мощна струя на всяко включване и после спират в очакване на следващото включване.
Надявам се поне тези примери да си ги разбрал.
Аз за разлика от продавачите нямам интерес да те лъжа. Ако мислиш, че продавачите са по-квалифицирани от мен виж това клипче с помпа правена от мен. Помоли продавачите да ти намерят помпа с такъв дебит и консумация само 40 вата.
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 20:10
Не успорвам,че така може да стане наистина.Това може сегурно да се получи при неправилен монтаж.
В началото говорихме дали има нужда от балон.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 20:19
Ако искаш пресостат - задължително и балон.
За мен всичко дето си го накупил без помпата и програматора е излишно. Аз не бих купил такава помпа, а такъв програматор - абсурд.
Вероятно бих топнал една жица в дупката да изключва помпата при падане на нивото, ама първо пробвай дали изобщо нивото ще спада толкова много. Ако нивото наистина спадне до смукателя, на помпата нищо няма да и стане, ама все пак не е желателно.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Съб 28 мар 2015 20:37
Колега аз сЪ предавам :surrender , ти продължавай, дерзай! :bowdown
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 20:57
ktamen написа:Ако искаш пресостат - задължително и балон.
Кажи ми един път за винаги защо ми е този балон,и да спираме темата :mhihi
