Предложете бойлер
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Предложете бойлер
От почти три години сме със 120 литров на Елдом, загрява сравнително бързо и стига за трима човека, за сега доволен
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ако не е неръждавейка са пари хвърлени на вятъра.
- Stivi
Все едно да кажеш че ако не е Мерцедес а Форд са пари хвърлени на вятъра,всички знаем кое е най-доброто ама накрая се опира до финикийските знаци
Стиви,за съжаление никой не знае кое е най доброто.Добри бяха старите варненсеки, с такъв изкарах 30 години и още водосъдържателя е здрав,изгни отдолу,понеже се мокреше вътре в банята.Ако беше отвън,още 30 щеше да изкара.Ама тогава се слагаше истински шведски кантал в нагревателите,както съотношението на хрома и никела в стоманения корпус на водосъдържателя беше съвсем друго.
Сега всеки експериментира.
Какво мнение мога да ти дам,след като имам бойлер от една година или комшията има от 5 да кажем...
Ясно е,че старото качество не може да бъде постигнато.Така ,че няма еднозначни и категорични предпочитания .
Като работех в Германия имахме немски Stiebel Eltron.Еми мога да ти кажа че и той доста често си създаваше проблеми.
- Stivi
Росен2 написа:Стиви,за съжаление никой не знае кое е най доброто.
Имах предвид че всички знаем че неръждавейката е по-добрия избор от емайла ама и парите са почти двойни при еднакви други параметри а не всеки ги има за да ги даде
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Ехх ако и сегашните бяха като старите варненски, щяха да са идеални. "ЕЛПРОМ Варна" сега мисля че това са ЕЛДОМ или греша ?
Та нашия варненския изкара 15-20години може и повече. Започна бързо да свършва топлата вода и си помислихме че изолацията му е заминала. Дадохме го на един комшия и тои като го разрязал вътре имало близо 2 педи тиня-ръжда. После купихме Елдом които му направихме 3 пъти рекламация заради пробил балон. Накрая го подарих на вуйчо ми а тои ми даде чисто нов варненски от старите
Сега вече над 5 години си карам със старата Варна без ядове.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
И аз тези дни имах проблем с бойлера - стар истински бойлер на 30+ години. Преди 10-15г му сменях водосъдържателя, защото когато тати го е купувал, купил за резерв и водосъдържател. Обаче вече ми падна в очите и реших да сменя целия бойлер. Тежи поне 50кг. , мъкнахме го трима човека до варела, а как го свалих от стената не е за разправяне. Гледах, избирах, става въпрос за 80л. бойлер. Намерих от 135лв. до към 1000 с андроид и WiFi връзка за отдалечен контрол :-). Накрая купихме Елдом 80л 3kW неръждаем- 400лв. Тежи 21кг., вдигнах го с една ръка на мястото му :-). Планката пасна на болтовете. Дори работи за сега.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Да не си мислиш ,че неръждаемия е вечен? Аз лично съм виждал два течащи-единия от заварката,другия от тръбичките вътре,които странно защо не са хром-никел.
- milmar
Аз съм преживял отдавна етапа на развитие, в който осъзнаваш че вечни неща, творени от човек няма. А за жалост основната причина най-често е съвсем субективна, или с други думи не е въпрос на липса на материали, а напълно егоистична и умишлена :-). Все пак реших, че мога да си позволя двойна цена и да си опитам късмета , поне от тото съм спечелил доста, понеже никога не играя.
- ktamen
Е кажи кво му стана на стария, предполагам, че нещо му се е строшило, едва ли си го изхвърлил в пълна изправност.
Голяма част от тези 50кила вероятно са се падали на котленият камък вътре.
И честито все пак за новия, дано и след години да продължаваш да си доволен от него.
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Старите бойлери изкарваха много, защото бяха направени много опростено, и вложените материали бяха по-качествени. Слабото им място (ако може да се нарече така), бяха поцинкованите казанчета, хромникеловите се появиха по-късно, и бяха доста по-скъпи. На практика, хромникеловите бойлери са вечни, периодично само се сменя нагреватели, и другите прилежащи уреди, ако се налага.
- ktamen
Нагревателят на неръждаемите е доста по-дефицитен. Ако сложиш нов от съседната железария, вероятно ще изкара около месец преди да се пробие от електрохимичната корозия. Имам поцинкован, който почти не е изключван от 30 години, проблеми с казана съм нямал, само нагревателя смених веднъж, щото протече от неговото уплътнение.
Освен това, неръждаемият казан си има своите тънкости при изработката. Често се случва да протича от заварки, ако не е добре направен.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Ползвам Теси емайлиран хоризонтален купен и поставен 2007 настроен е с таймер да нагрява от 4:30 до 6:00 и от 16:00 до 17:00 за да има вода сутрин и след работа.Недостатък е че ползвам около половината от водата,защото нагревателя е по средата,демек нагрява от средата нагоре.Когато се къпем един след друг цялата фамилия го оставям включен и 4 човека се къпят нормално.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
За мен бойлерите са едни http://www.eldominvest.com/bg/index.html.
- milmar
ktamen написа:Е кажи кво му стана на стария, предполагам, че нещо му се е строшило, ....
Не съм го написал черно на бяло, но - протече
Бутнах болтовете на фланеца - хлабави, реших, че просто уплътнението е отдало и се е охлабило и тече от него. Но не го притегнах, а купих ново уплътнение, разглобих, почистих от варовика. Вътре казанчето си беше в добро състояние, на 10г беше от смяната с ново и не се усъмних. Намазах уплътнението със силикон, но не изчаках да позасъхне, а започнах да стягам. От болт на болт и така без край
, и това вече към 22 часа, направо
. Напълних аз - уж не тече, обаче след малко взе да изпуска леко. Докато показвах на моя помощник (синът ми) каква простотия съм направил с гарнитурата, видях исинската причина за теча - дупка, леко бутнах с отверка и се получи много красива струйка. Това вече ми дойде в повече ПП Понеже се писа по-нагоре в темата, моите входяща/изходяща тръби са хром-никелови, или поне не са желязни, тествах ги с магнит. Самият водосъдържател не съм тествал с магнит, но много се надявам и той да е неръждаем все пак, за какъвто съм го купил.
