Зареждане на батерия на теефон - има ли значение зарядното?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Зареждане на батерия на теефон - има ли значение зарядно
Мнениеот Winner25 » Чет 23 апр 2015 16:22
Значи е по-добре да ползвам по-малкото зарядно :gruebel Предполагам не е проблем че батерията няма да се зареди на 100%, все пак е литиево йонна.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 23 апр 2015 19:07
Като се зареди батерията, свали я и премери напрежението. Ако е 4.1 волта, заредена е напълно.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 23 апр 2015 19:32
Зарядното може да ограничава скоростта на заряд, заради по-малкия ток, който допуска, но не би трябвало да има проблем с пълното зареждане на батерията, просто трябва да се изчака повече.
И да, ако е 4.1-4.2V, значи е заредена.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 23 апр 2015 19:54
Нямам проблем с пълното зареждане. Когато времето е ограничено вариантите са да заредя на 100% с бързото зарядно или 60-70% с другото
milmar
Мнениеот milmar » Пет 24 апр 2015 7:44
Аз имам зарядно от Ebay с 4 порта. Сложил съм различен тип кабели, китайски, най-китайски и такъв, който съм преправил. Когато най-не бързам, ползвам най-китайския и заряда е бавен, часове, за през нощта е супер. Така си регулирам зарядния ток. Обаче някои телефони не харесват най-китайския ми кабел :mrgreen .
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 06 май 2015 6:57
На едно оригинално зарядно Нокия включих последователно лампичка за фенерче 100 мА, хубавото е че успях да я съра вътре. Така зарядния ток е 100 мА, вярно зарежда се 6 часа но така батерията по-бавно се скапва.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 06 май 2015 8:10
Не искам да ви развалям идилията но литиевите батерии не са като металхидридните или кадмиевите :wink Тук изобщо не е вярно тезата по бавно зареждане = на по дълъг живот.За нормален заряден ток се приема към 1C а абсолютния максимален все още безопасен заряден ток е 2C,затова има бързи зарядни за винтоверти и прочие машини.Не че е проблем да се зарежда бавно но това лека полека намалявало капацитета на елемента.Към автора на темата-ако бързаш ползвай бързото зарядно иначе можеш да си караш със по малкото което всъщност не е много малко при положение,че сегашните телефони са със такива 700mA зарядни.И не забравяйте че Li-ion и Li polymer батериите има живот n брой цикли разряд заряд,та няма да промените нищо ако зареждате 1000 пъти бавно или 1000 пъти бързо :mhihi
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 06 май 2015 9:15
Около 500 до 1000 цикъла на заряд.
