За къде ви трябва тая грес, за sds-a или за механизма вътре!? Ако е отпред за свредлото всякаква ще свърши работа, за вътре в механизма всяка температуро устойчива и издръжлива на обороти, т.е греста за лагерите на главините на колите които слагаме би свършила работа.
Поне така разсъждавам аз, сега си напълних спаркито с графитна грес че такава имах, гледам чука още не е сдало багажа, но на моя отговорност, просто такава имах в момента под ръка
Грес за перфоратор ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Грес за перфоратор ?
Графитната е за бавнодвижещи се и високонатоварени механизми не е много подходяща.Греста трябва да е високооборотна и температуроустойчива поне до 80 градуса.Така разсъждавам пък аз
Примерно тази е подходяща http://www.promsnab.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=204:лубрика-литол--л2-ер-040кг&Itemid=181&lang=bg
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
"Греста трябва да е високооборотна и температуроустойчива поне до 80 градуса."
От така написаното Литол 24 значи е идеалната грес
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
И тя става дали ще е Л2 или 24 ще върши работа.Като гледам в оригиналната кутийка с грес на къртача ми ми прилича на литол,не мога да съм сигурен без да съм я опитал което не ми се иска но на външен вид е едно към едно
- ktamen
Корпусът на перфоратора се загрява до повече от 80 градуса. За греста вътре не знам.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ако го караш без грес или с неподходяща може и да загрее до толкова
На моя къртач (не перфоратор а къртач то разликата не е голяма)с пипане на ръка е към 50-60 градуса вътре може и да е 80.Така или иначе Л2 е до 130 а Л24 до 120 градуса която и да сложи няма да сбърка.
На моя къртач (не перфоратор а къртач то разликата не е голяма)с пипане на ръка е към 50-60 градуса вътре може и да е 80.Така или иначе Л2 е до 130 а Л24 до 120 градуса която и да сложи няма да сбърка.- ktamen
fox_vt написа: моя
Ето това е ключовата думичка, къртача си е твой и си го пазиш, дай ми го да го пипна за половин час и си приготви термометър да измериш температурата.
Загрява се жестоко и греста шурти като фино масло отвсякъде. Целите ти ръце стават в чернилка.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Тук си прав определено
