Бавен интернет - Vivacom
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Бавен интернет - Vivacom
Мнениеот ivanovkbg » Пет 10 юли 2015 18:00
Колега, грешката въобще не е глупава. Тъй като всеки ден ми се налага да се занимавам с АДСЛ-и, това е доста често срещан проблем с пречупването на кабела. Вчера например, една видимо добра спайка(свързване на две парчета кабел) правеше такива магарии — нета постоянно прекъсвал, слаб и т.н.. Спайката беше здрава, но явно лепилото от ПВЦ-то и е пречило. Като цяло АДСЛ-ите са доста претенциозни — случвало се е да работи по един проводник без грешки, но на по-ниска скорост, при възстановяване на вторият проводник започнаха магариите.
Радвам се, че си решил проблема.
Общо взето ако пак се появи:
-Огледай дали няма някъде спайки;
-Прегледай розетката — често се случва да се окисли куплунга;
-Сплитер — проверка за окисление и ако имаш наличен смяна.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 10 юли 2015 19:08
Благодаря за съветите, колега :th_up
