Проблем със загряване на пералня
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем със загряване на пералня
Мнениеот milmar » Съб 26 сеп 2015 17:08
Ако си нагласил 40 градуса, а вратичка със стъклото пари, значи имаш доста над 40, значи регулаторът не работи добре. Ако е механичен, може би задържа от време на време.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 26 сеп 2015 20:17
Общо взето повечето ''токове'' на пералните са разположени горе вдясно около програматора. Незнам кое е проблемното реле ,но можеш да си направиш една насочваща проверка-когато проблема е активен (пералнята е загряла повече от задад.темп.,стъклото е горещо),спри я,изключи я от контакта ,отвори я и на пипане ще усетиш кое реле е доста по-горещо от колкото трябва.(ако не е реле ''опипай'' всички ''токове''-на изкл. захранване ,разбира се.)
Абе я си огледай и ''замасяването'',като я отвориш ,провери и за слаби връзки.
Поне за тия проверки не са ти необходими някакви спец.уреди.
Потребители, разглеждащи този форум: maniac_55 и 69 госта
