Контрол на оборотите на шмиргел.
samo_pechka
Re: Контрол на оборотите на шмиргел.
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 мар 2016 18:07
petarkolev написа: Преди време като си дадох един автоматичен малък нож за наточване на Красно село беше май и присъствах на точенето. Уреда на, който точеше незнам дали беше точно шмиргел диска се въртеше бавно и може по прецизно да регулира човек ъгъла на който да държи ножа спрямо диска. Това искам да постигна и аз ако е възможно разбира се.
Може би нещо такова би ти свършило работа http://olx.bg/ad/shmirgel-ID5vOX4.html#4877efa9e0
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Чет 31 мар 2016 19:07
petarkolev написа:Milmar, не е заради шума. Преди време като си дадох един автоматичен малък нож за наточване на Красно село беше май и присъствах на точенето. Уреда на, който точеше незнам дали беше точно шмиргел диска се въртеше бавно и може по прецизно да регулира човек ъгъла на който да държи ножа спрямо диска. Това искам да постигна и аз ако е възможно разбира се.
Върти се бавно, защото при бързите обороти, се загрява стоманата, изгаря, и се разкалява! Това, което си видял, е т.н. точило, не е абразив, а вид камък, плътен, и на практика, само обира заусенъците на предишни, груби заточвания! Дори, трябва да се върти и през вана с вода, за да може съвсем да се избегне загряването!
Ако на твоя шмиргел му намалиш оборотите, единственото, което ще постигнеш е, че абразивът ще почне да се рони и износва, и да оставя груби драскотини в метала! Шмиргелният абразив не е точилен камък!
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 01 апр 2016 9:18
Последния отговор ми изясни нещата напълно. Благодаря.
