Теч от проточен бойлер
- ktamen
Re: Теч от проточен бойлер
И за терасата да е, кво значение има
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
На Теси клапаните си капят от "малки",при доста по-ниско налягане от 7-8 атм.
Относно разтягането на пружинката на клапана,което е направил "техника" -клапан не се ремонтира,сменя се-това е консуматив,който е желателно да се подменя през някоя друга година,особенно в региони с по-варовита вода.Сменяй "ремонтирания" клапан по най -бързия начин и ако новия пак прикапва,значи налягането е по-височко ,но капенето не е дефект.
Грубо казано ,щом капе клапана,значи работи.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
$100 написа:DundyTheCroc написа:Иначе какво странно проточен бойлер 7 киловата, иска си 6мм2 кабел, ама бачка спокойно и на 4мм2, стига да не го назорваш. Има режими 3 и 4 киловата, идеални за миене на чинии. Не се закача в контакта, за такива консумации се правят твърди връзки. Иначе 7 киловата за зимата да се къпеш е малко мъка, иска си трифазен 18-20 киловата :)
За какво ти е режим 3-4kW, след като 7 надхвърлят капацитета на инсталацията? 6kW като се включи, веднага пада бушона. Обяснения, че трябва да се пуснат нови кабели е тъп - като продаваш масов продукт би трябвало да си го съобразил с масовите ел. инсталации. Иначе е все едно да пуснат електрoуреди на 120V в Техномаркет - с пояснение, че трябва "някак" да осигурите 120V.
Няма такова нещо, ако имаш подсилен контакт с 4мм2 кабел, а аз имам в 50 годишната панелка, единствено трябва да сложиш предпазител 32/40А и си готов. Кабелите не греят, къпеш се спокойно ако има профилактика на ТЕЦ. При режим 3-4 киловата може да се ползва като проточен за кухнята и с 2.5мм2 кабел. Сега като ти кажа, че смятам да слагам 18/20 киловата проточен в новото жилище без да имам АЕЦ в гаража как ще реагираш
DundyTheCroc написа:При режим 3-4 киловата може да се ползва като проточен за кухнята и с 2.5мм2 кабел.
Въпросът е какво става, когато кабелите са 2.5мм2, а ти продават бойлер 6-7kW? Някой ще каже - сменяш кабела. Но ако има ламперии и плочки, не е "приятно" да прокарваш кабели. Тогава каква е идеята на производителите на уред с такава мощност? Би трябвало с големи жълти букви на кашона да пише "Внимание, може да се наложи подмяна на кабели в стените".
- ktamen
Има доста инсталации, в които жиците са по 1,5мм2. Всички жици. Това по никакъв начин е пречи от телевизора постоянно да те убеждават да си купиш делимано. И не само не предупреждават, че джуджавката иска дебели жици, но и постоянно ти втълпяват, че е напълно безопасно.
ПП Аз наживо съм виждал само две делиманота. И двете се захранват с 1,5мм2. Освен тях към същия кабел има вързани и други консуматори.
- gergeto
Той човека за теч от бойлера си пусна темата,пък ...ел.инсталации се оказва че трябва да се сменят
Еми ако не си беше купил проточен бойлер, защото е 7kW нямаше сега да има проблем с теч :)
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Смених клапана и пак капе. Оставям го така да си капе, просто не ми се занимава повече с него
- gergeto
Казах ти че това капане при Теси-клапаните си го има масово.Просто сложи на отвора на клапана една шлаухка с подхдящо фи ,и я отведи към възможно най-близкия канал.От естетична гледна точка ти го казвам,щото ако капе постоянно на едно и също място в/у теракота,с времето там се образува едно неприятно ръждиво -кафяво петно ,което се маха трудно.
