, един климатик 9-ка май или 12-ка и пълно ел. обзавеждане в кухнята и бойлер в банята - предпоследната сметка беше 65+- лева, а последната е 107 лева като бойлера не се изключва и климатика работи само през деня до към 23 часа вечерта. Ще видим следващата... Колко ток плащате?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Колко ток плащате?
35 кв.м. е хралупата
, един климатик 9-ка май или 12-ка и пълно ел. обзавеждане в кухнята и бойлер в банята - предпоследната сметка беше 65+- лева, а последната е 107 лева като бойлера не се изключва и климатика работи само през деня до към 23 часа вечерта. Ще видим следващата... - Vladimirov26
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
- Местоположение: Sofia
Предпоследната беше 11,67лв., а сега беше 16,01лв., едвам се издържа
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Vladimirov26 написа:Предпоследната беше 11,67лв., а сега беше 16,01лв., едвам се издържа
На свещи ли карате.
Миналия месец 108 лв .Този 280лв.
130 кв 3 климатика бойлера се включва само на нощна автоматично съдомиялня пералня и подобни.4 човека.- Vladimirov26
mely написа:Vladimirov26 написа:Предпоследната беше 11,67лв., а сега беше 16,01лв., едвам се издържа
На свещи ли карате.
Миналия месец 108 лв .Този 280лв.130 кв 3 климатика бойлера се включва само на нощна автоматично съдомиялня пералня и подобни.4 човека.
Колега аз живея в 30м2 , за ралика от теб, явно оттам идва, но имам и
парно- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Предлагам, ако ще си мерим... тоците да споменем с какво се топлим и какви ел.уреди ползваме вкъщи.
Моята сметка за около 45кв.м. е както следва:
Ноември 2012 - 60лв.
Декември 2012 - 95лв.
Януари 2013 - 130лв.
Февруари 2013 - 238лв.
Ползвам за отопление дърт инвертор Хаер клас Б за едната стая и нисък клас инвертор Хаер клас А в другата стая. Печката работи всеки ден, понеже съпругата ми е нещо като кулинар, бойлерът работи нонстоп сравнително нов е (когато мием чиниите се включва, съответно, когато се къпем - също, говоря денем). Пералнята и тя почти нон-стоп върви понеже сме с хлапе, пък и нашите дрехи си перем, разбира се
Другото е стандартното - хладилник приличен на Електролукс, ужким сравнително икономичен. Другото е стандартното - компютър, телевизори два броя и т.н. Имаме две външни стени само, с прилична дограма сме и държим на автоматичен режим 23гр. във всекидневната и около 20-21 в спалнята. Отскоро сме с нова хлебопекарна, която работи всеки ден, за да имаме вкусен хляб на трапезата
- Stivi
Само давам елементарен пример,при майка ми в Правец вечери като стане време за лампа в общи линии свети само една енергоспестяваща крушка от 18 вата а при нас в къщата в Поморие снощи ги загледах са постоянно включени халогенки и лунички за поне 400 вата така че за какви сравнения може да говорим от тук нататък въпреки че като квадратура апартамента е само малко по-малък от етажа ни в къщата
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Stivi написа:Само давам елементарен пример,при майка ми в Правец вечери като стане време за лампа в общи линии свети само една енергоспестяваща крушка от 18 вата а при нас в къщата в Поморие снощи ги загледах са постоянно включени халогенки и лунички за поне 400 вата така че за какви сравнения може да говорим от тук нататък въпреки че като квадратура апартамента е само малко по-малък от етажа ни в къщата
между другото и аз се загледах вчера в крушките който уж не са голямо перо,но само в кухнята имам 13 лунички по 50Вата,в хола 8 плафона с енерго спестяващи крушки от по 18Вата и в коридора имам 3 плафона с по 3 енерго спестяващи крушки от по 18Вата и в спалнята 5бр. лунички по 50Вата,обикновенно всичко работи по цяла вечер грубо- 1.1кВ х 3.5часа поне,което е повече от климатика
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
Привет колеги,213лв си е фрапираща цена.Ние плащаме по принцип до 65лв на месец,отопляваме ме се на ток понеже милите ми съседи прецакаха кумина.Този месец платихме 90лв
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
И при мен е завишена.Нормално плащам от 45-65лв а този месец 103лв
- Stivi
В цялата страна е така,или по празниците горим мнооого ток или засичането за декември е хванало доста и от януари иначе не мога да си го обясня,едва ле е някаква масова измама в цялата държава,забелязал съм че всяка година по това време така се получава ??
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Добре че съм при майка и татко дет се вика още,но ще споделя ква е разликата в тока при нас.Отопляваме 2 стай в апартамента.Бойлера се спира и не работи нон стоп,но да кажем едно 3-4 пъти седмично загрява водата(за протокола аз се къпя на работа и не използвам банята в нас 5 от 7дни).Тоест работи колкото да се отчете дейност.Тяхната стая е с изолация вътрешна и климатик 12ка Филипс(стаята е малко по-голяма от кухня в панелка(да кажем още 1/2)).В моята стая работи Конвектор 2кв по максимум 5 часа на ден дали му се събира.Нормално плащаме 100-120лв зимата,а тоз месец 190лв.За протокола от 24 декември до 3ти януари нямаше никой в нас ама уви :D
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Някъде бях чел или ми бяха казали,че някой си човечец сложил един електромер (по-стария си) след тоя който слагат ЕРПтата и му давал всеки месец разлика от 300 до 500 !!! киловата разлика.После се стигна до заключението,че никой не лицензира електромерите и никой не следи примерно ако го пратят на тест в БИМ.Реално могат да пращат примерно 10 бройки отчитащи коректно,а тия да стоят в кашон и после пак да ни връщат тях,като не се следял или се подменял серийния номер.Отделно,че нямало стандарт за отчитане.С две думи,тия са успели да ни **ат във въздуха.Още по-проблемното е,че над 50% излизат такси и разни други измислени удържания,които да приравнят сметката,че да им е на печалба,заради една по-тъмна част от населението,които никога нямат намерение да си платят тока,а нас ни го режат ако закъснееш...Да не говорим за пенсионерите,които получават ток 150% от пенсията им.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
Един бойлер, ако работи средно по 2 часа дневно, за денонощие консумира 6киловата или 180 квт за месец. Грубо сметнато това са около 36лв. Инверторен климатик дори при минимална консумация за месец консумира пак толкова. Освен тези уреди в нас ползваме пералня, фурна, хладилник, които също не консумират малко. Не знам как плащате под 100лв при положение че се отоплявате на ток
Последна промяна от Winner25 на Пет 08 фев 2013 13:22, променено общо 1 път.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Еми в къщи през деня освен 2 котарака няма човек.Бойлера работи само вечер.Предимно готвим на газ.Един хладилник работи постоянно и се топлим 4 часа с духалка.Колко ток да плащаме
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
golfmk1 написа:Еми в къщи през деня освен 2 котарака няма човек.Бойлера работи само вечер.Предимно готвим на газ.Един хладилник работи постоянно и се топлим 4 часа с духалка.Колко ток да плащаме
За 4 часа съм съгласен
