Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Мнениеот Exell » Нед 08 фев 2015 22:22
:smile
Сметката е реална /гр.Благоевград/ , уредите , които съм написал също :) Местоживеенето ми е , че известно време е в прекрасната ни столица , малко в Благоевград и още малко в 2-3 по-малки населени места :th_up .
И да , този месец сметката е 112 лв./януари/ , но за съжаление , колега silent , оказа се , че периода на миналата ми сметка за ток /м.декември/ е включвала само 3 седмици :gruebel Към днешна дата смятам , че крушките ми са енергоспестяващи /или поне се надявам да са/ .
Електромера си е изправен /доказано/ :deal
От чисто любопитство , според г-н. silent , колко би трябвало да ми е "нормалната" сметка?
silent
Мнениеот silent » Пон 09 фев 2015 10:55
112лв +25% е една по-реална сметка ...
друг е въпроса колко е нормална за дереджето ни...
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 09 фев 2015 17:22
Колега, минала сметка от 80 лева е било + 25%, а не тази, така го разбирам аз!
В което пък няма нищо НЕнормално, съдейки по моята сметка за периода 10.12 - 10.01 коато е 70 лева с постоянно включен климатик в южна стая, но пък с огромни топлозагуби, щото е с външна северна стена и дървена дограма, бойлер, пералня и др. ползвам на дневна тарифа, и на ден по половин час една духалка в кухнята! Всъщност и аз бях изненадан, очаквах поне 90-100 лева сметка!
п.п. Между другото ако колегата не си изключва климатика, вероятността да е по икономичен никак не е малка!
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пон 09 фев 2015 17:58
Панелен блок, апартамента на първия етаж. Север - юг. Блока така е разположен пред едни 13-етажни блокове, а той е 7 етажен че кухнята и северната спалня не се огряват НИКОГА от слънце. Лятото е кеф, ама ела да видиш и зимата какъв кеф е. :mhihi (9 градуса е в момента в кухнята, а северната спалня 5 градуса. Навън като стане -12 градуса в спалнята ще е 0 или +1, а в кухнята 5-6 градуса сутрин). Няколко зими се отоплявахме с печка на дърва добре, обаче сутрин като станеш трябва включиш нещо няма как и включваш на ток. Сметките за ток тогава с дърва варираха зимните месеци най големите декември януари и февруари така (130, 170, 150 лева). Това за миналата зима сезон 2013-2014 г. Апартамента е с ПВЦ дограма навсякъде, външните стени имат отвътре залепена изолация фибран 2 см. Блока е залепен до друг и най-голямата стена няма как да се изолира отвънка. А и навремето нямаше кой да каже направете отвън изолацията като се нанасяхме 2007 година. :a045 Апартамента е с ламиниран паркет навсякъде стаите и коридора. Отдолу под паркета пак нямаше кой да ни подсети да сложим 5см изолация а не 0.5 (половин см) изолация. :a045 Та да се върна на тока. Тази зима решихме да изоставим дървата и да се отопляваме само на ток. За момента за октомври консумирания ток беше 82-3 лева, за ноември беше 127 лева (тука ни наблъскаха 2 сметки и на нас енерго про не разбрахме от де стана тоя номер, това преди да се оплачат 1 месец по рано това, ние не се оплакахме а си го платихме мирно и тихо тока.), сега следващия за декември беше 152 лева, а за януари дето ще се плаща март ще бъде 197 лева. Засичаме си показанията на електромера всеки месец и така нямаме изненади с тока знаем предварително какво ще платим. :a045 Отопляваме се с климатик Осака 14-ka е ако не се лъжа, струваше 1200-1300 лева преди 5-6 години е купуван. Той бачка в южната спалня размери 3.50 на 3.50 метра. В кухнята вечер след 18:00 часа до 12 часа вечерта включваме една ЕЛВА електрическа печка от киловат и половина на 2 реотана, бойлера е с нагревател от 2 киловата, щото този от 3 изгоря и го сменихме, хладилник, готварска печка, микровълнова, телевизор, лаптоп, рутери, модеми. и крушки осветление. Това е. В дома постоянно има по 1 човек, аз в момента, и поне едно помещение се отоплява по цял ден. Майка като се прибере от работа включваме и в кухнята. Извода е с дърва и без дърва само на ток зимните месеци от миналата година до ся ни се вдигна тока с 20-30 лева, а пари за дърва тази зима не сме дали. По добре да ги дадем за повечко ток от колкото за дърва и да блъскаме като гламави в мазата като повечето ми комшии (4-5 са в целия вход от 21 апартамента от които реално са пълни едва 15 апартамента, другите са празни.
Polo6R
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 16:36
Автомобил: VW Polo + Audi A4 B8
Двигател: 1.2 TSI 2014 + 1.8 TFSI 2010
Мнениеот Polo6R » Пон 09 фев 2015 18:31
Какво, 9 градуса в кухнята и 5 в спалнята? Това не мога да го приема, че е истина! Що за жилище е това? :stumm
За да не съм офф: аз лично съм доволен от Самсунг AQV-12 PSBN и AQV-9 PSBN.
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Пон 09 фев 2015 18:51
Ето колега снимките са еднакви и 3-те в трите помещения имам по един такъв термометър и стоят постоянно там. Току що отидох да ти снимам термометрите просто да ти покажа че е толкова, защото видях че се изненада. Ко да прайм това е панелка, за напред когато аз си купувам жилище съм казал къща ще строя няма купя апартамент. :death
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Вто 10 фев 2015 14:41
Е баси бахъра е у вас
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 15 фев 2015 14:17
stoyan0304 написа:Извода е с дърва и без дърва само на ток зимните месеци от миналата година до ся ни се вдигна тока с 20-30 лева, а пари за дърва тази зима не сме дали.
Това може да е вярно само ако средните температури през отоплителния сезон в различните години са били с поне 10 градуса разлика иначе народа масово да е минал на климатици :a045
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 16 мар 2015 19:32
Какъв климатик ще препоръчате за 19кв стая,трети етаж,ново строителство тухла с 10см изолация отвън и 5 камерна PVC дограма ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 16 мар 2015 19:40
Японски хиперинвертор. Ако имаш пари за нов - вземи. Ако не - 2нд хенд има много добри оферти. :c020
Марката - която имат налична - Митсубиши, Дайкин, Шарп, Национал... Ще се топлиш буквално за без пари :Mr Green Fun
silent
Мнениеот silent » Пон 16 мар 2015 21:55
вземи си инвертор освен ако хиперинвертора не ти влияе и върху самочувствието и върху ерекцията...разликата в цената между хиперинвертор и инвертор ще се изплати от икономията на хиперинвертора след около 10тина години...което го прави безмислена инвестиция освен ако не си японец или много много зелен екоактивист...
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 16 мар 2015 22:35
В нас където живея сега сме с прост и с инвенторен....все Hisense...сега гледам инвенторите им харчат 0.5/1 кв. В един магазин гледам една тошиба с лед дисплей явно хипер инвертор..зимата 7/800 вата,а днес 180. Разликата май е относителна. Сградата още не е нанесена с хора и преди дни беше 15тина гр вътре. Юг с изток ,като под и над ще има комшии.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 17 мар 2015 12:26
За подобна квадратура но стара тухла само с ПВЦ без изолация първи етаж ползвам това:
http://vimax.bg/product/43/invertoren-klimatik-fujitsu-asyg12llca-aoyg12llc.html
Сметката без да го изключвам+бойлер 24х7 ми беше под 100лв зимата, едва ли с климатик за 2000 ще се избие разликата.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Вто 17 мар 2015 18:30
Fujitsu аз съм с 2 бр като на предния пост 12 ки като единия е в помещение 7,50м на 5 м държи колкото му градуса са му зададени говорим за температури до 24-25 градуса като вън е трайно - до 10 градуса.А др е в помещение 4 на 4 и си го прави баня, сметка за ток замни месеци с 200л бойлер не се спира 150-190 лв. Къща ново стройтелство и гипсо картон вътре двоен кат вата,подове фибран 5 см и подложка 1 см и ламиниран паркет,
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 17 мар 2015 20:44
Скоро бяхме на хотел в Банско и стаята се отопляваше с климатик Fujitsu,за първи път попадам на такова животно дето не го разбирах кога работи :bowdown
