Каква сушилня да си купя ??
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Каква сушилня да си купя ??
Пи, благодаря за мнението! място няма, за съжаление, кинти за Мииле също няма... утре ша проверя защо гаранцията е с различен срок при различните търговци. консумацията на ток фрапиращо висока ли е? в немски сайтове пише, че била катастрофално висока, ма като им знам критериите
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
аааа тока....
ми не знам хахаха около 20 лева на месец с пералнята, като се пуска 10 пъти сигурно на месец
вода харчи за 180 минути сущене точно 70 литра
- joro_kem
явно тоя дето е писал ревюто има по-строги критерии
благодаря ти още веднъж!
благодаря ти още веднъж!- Красимира.Миткова
- Регистриран на: Пет 13 май 2016 8:01
Здравейте. Купих си сушилня АЕГ т59860, втора употреба. Пуснах я около 10 пъти и така и не качи вода в контейнера нито веднъж. Също ми работи двойно повече от показаното време на дисплея. Човекът ми я смени. Даде ми друга пак същия модел. Снощи я пробвах и отново същия проблем - нямаше вода в контейнера и ми работи 5 часа. Моля, дайте ми съвет. Имам нужда от помощ. Смо да уточня, че центрофуга та на пералнята ми е 1000 оборота.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравей. Да разбираме ли че, уреда е комбиниран, т. е. сушилня и пералня в едно? Ако си от София мога да ти дам тел. на изпитан човек. В твоя случяй обаче от магазина персонала трябва да реагира, за да работи адекватно уреда.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
T59860 е само сушилня, кондензаторна с резервоар.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Красимира.Миткова написа:Моля, дайте ми съвет. Имам нужда от помощ. Смо да уточня, че центрофуга та на пералнята ми е 1000 оборота.
1000 оборота стигат за да се извади водата от прането.Продавача ако е коректен е длъжен да ви даде работещ уред.Говорете с него за съдействие.Аз съм с подобен модел също втора ръка и работи добре.Нормалното време за пълно съхнене е около два часа.Ако не качва вода в резервоара възможни причин са:
-Задръстен кондензатор-това е едно оребрено тяло което втечнява изпарената влага,намира се в долната част на машината,периодично се чисти защото полепват по него власинки от дрехите.
-Не работеща помпа за изпомпване на втечнената пара
-Изваден маркуч на помпата
-Повреден датчик за температурата на въздуха с който се сушат дрехите
това се сещам на първо време.
Все пак за новозакупен уред добре е да се говори с продавача.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Ние имаме две сушилни на АЕГ и двете могат да изпомпват водата навън. Има възможност да се използва контейнера или да се свърже към тръба и от там дирекно да си отива в канала. Моя съвет е проверете на гърба на сушилнята дали маркуча не е разкачен, евентуално затапен след като е демонтирана от предишния собственик.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Темата гледам е на 2 години ,но ако желаете бихме я събудили. Някой с впечатление от определена сушилня вече след тея 2-3 години дискусия ? Предстои ми покупка. Изискването е ,да е кадърна. Бюджета е до към 800-900лв.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Вземи си тази.В момента е с 5 години гаранция и работи много добре.
http://www.technopolis.bg/bg/Dryers/Dry ... 5/p/680648
