Проблем с лаптоп Asus M51Sseries
bobya
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 12:09
Мнениеот bobya » Сря 29 окт 2008 22:00
Здравей, hinge cover е вид покриваща капачка , така да се каже, това е което установих след бързо търсене в google. И наче прочетох мненията на всички както и твоите оплаквания и като цяло най-добрия съвет е да си сложиш ХР , знам че драйверите се намират трудно, трябва да се порови човек а и да провери точно кое устройство на кой производител е , но съм 99% сигурен че компютъра ти е добре.
Ако пък все пак си държиш на Виста-та хората правилно ти казват да е задължително със SP1 относно това дали да е 64bit - от една странаще ти познае всичката памет, но от друга страна ще имаш някои несъвместимости тук и там. Доста програми не са 64 битови и ще работят в режим ан емулация което е доста спорно дали е по-бързо от работата им в естествен 32 битов режим. Това така или иначе си зависи от теб, ти си избираш какво да си сложиш.
Сега относно твоя проблем. Срещал съм го на няколко машини и като цяло с преинсталация на чисто се оправя, проблема е че пак се появява. Като цяло след появата на SP1 проблема изчезна, но появата му се дължеше на някакъв драйвер който блокираше svchost процеса и го караше да работи на 100%. Ако си намериш от торентите някоя олекотена версия, в която са премахнати доста от глупостите съм почти сигурен че проблема ти ще изчезне, понеже там са махнати и някои сървизи и приложения които причиняват проблема. Разбира се има и доста начини за диагностика, но това е по-добре да се направи от човек който знае какво прави и му се играе най-важното.
Накратко сменили са ти капачката понеже вероятно са я пукнали докато са го пренасяли и второ, направи си чиста инсталация и вземи някой гайд за оптимизация на Виста и си спри ненужните сървизи би трябвало всичко да е ок. Ако не пиши тук и ще помислим как да намерим проблема без пак да ходиш до сервиз ;)
kokalcheto
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 21:48
Мнениеот kokalcheto » Пет 31 окт 2008 21:52
Здравейте! Аз съм със същия лаптоп и имам сходен проблем. Качвам си Виста х86 и си работи нормално. След като инсталирам СП 1 започва да забива, в операционна сред след 10-20 мин, а в графична след 3-4 мин. От сервиза ми казват, че проблем е софтуерен. Някой да ли може да ми помогне
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 01 ное 2008 0:24
plamen_at написа:Днес си взех лаптопа
Колега, ако не можеш да си набавиш драйвърите за XP за твоя лаптоп, драсни едно ЛС и ще ти ги кача някъде в нет-а да си ги дръпнеш.
Принципно все още почти за всичко има драйвъри за ХР, просто много често ги няма на сайта на производителя на крайното устройство (лаптопа), но реално погледнато той е направен от компоненти, произведени от други производители - мрежова карта, чипсет, камера, видео карта и т.н. джаджи ... просто човек трябва да ги изрови от сайтовете на съответните производители...
Като цяло имам доста добра база специално за Асус, така че мога да помогна по въпроса.
А Виста х64 я препоръчвам просто защото работи доста по-стабилно от х86 версията... не съм се задълбавал на дълбоко на какво се дължи това, но моята практика доказва, че това е факт ;) Верно е, че тук-там има ядове със съвместимостта, но общо взето е доста рядко явление ;)
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Пон 03 ное 2008 19:01
Нищо не са направили тия от Мост компютърс, лаптопа пак си забива, ама ся със Виста х64 като забие и се оправя по-бързо, ко да правя вече на знам
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Пон 03 ное 2008 19:30
Tinko написа:Кофтито е, че е от несебър има да го бавят...... ще потърся един тест и ще го постна тука.
Свали това iso и го запиши на cd.
http://www.data.bg/f.php?fid=30156404
После рестартирай лаптопа и му дай да буутва от него и то ще ти пусне мемори теста. Защото това което си пуснал е тест за бързината на рама. След като го пуснеш, остави да минат няколко пасс-а. Или го дръж поне час и го наблюдавай.
Не трябва да излизат еито тези червените грешки... това са грешки в паметта....
Отдолу където са червените редове не трбва да има нищо ако всичко е ок. Ако нещо не ти е ясно питай. Това е можеби най добрия тест за тези неща.
:wink:
направих теста и след 20 сек. се появи това:
дали е някаква грешка ти ще кажеш, но теста се прекъсна от това нещо.
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 03 ное 2008 19:52
пробвай с друга (по-нова) версия на мемтест-а, че някой версии не разбират по-новите чипсети и памети.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Вто 04 ное 2008 2:33
Е счупен ли е бил този хиндж ковър та са го сменили? Ако не е счупен са го счупили докато го свалят. Залагам на скапана рам..... :roll:
musura написа:пробвай с друга (по-нова) версия на мемтест-а, че някой версии не разбират по-новите чипсети и памети.
:да:
http://www.memtest86.com/ Свали си от free download последната версия.... има го и за директно в уиндолс. :roll:
http://www.memtest86.com/memtest34a.zip
Ако не тръгне на вистата, свали пак за cd-rom версията и си го запиши на диск.
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 04 ное 2008 11:37
Според мен проблем-а е по-скоро Софтуерен или даваш много малко информация колега!!!
1-во казваш че само като ровиш в Интернет ставало ???
Ако е хардуерен проблем с паметта, ще се случва при много други приложения, при запис на диск, при гледане на филм, даже и при слушане на музика.....
2-ро нищо не си казал за това как и кога забива ??? Направи малко Анализ....
-Само Internet Explorer ли забива?
-Пробва ли с Fire Fox?
-На кой страници ти забива?
-Да не би да има Flash или Java когато забива browser програмата?
-Коя версия ти е Java -та?
И накрай само мога да добавя: :) Много ви се смях докато изчета тази тема :). Vista / Xp / драйвери / проблеми ..... 32 бит-а 64 бит-а ....
Колега сложи един Linux и ако са те накарали да си купиш Windows-a с лаптоп-а, може да отидеш и да му го набуташ продавача, там де не огрява слънце....
Ето ТУК можеш да си свалиш най-новата версия на Ubuntu Linux напълно безплатно има и 32 битова и 64 битова. Има го на български език! Open Office не е по-зле от Ms Office, а ако не те кефи или имаш купен MS Office, можеш да си го инсталираш без проблеми. Последната версия 8.10 е със ядро 2.6.27, което значи че с драйвери няма да се занимаваш въобще...
Аз имам лаптоп Dell inspiron 1520. Ползвам го и за работа и за мултимедия. Бях да Vista и вървеше докато не се збози заради разни вируси... Сложих XP и аз имах проблеми с драйверите там. Накрая се ядосах и забърсах всичко и сложих ubuntu 8.04 вече съм на последния 8.10. От два месеца работя изцяло и само под linux и съм супер доволен. Машинката лети, проблеми с драйвери нямам, вируси няма, всичко което ползвах под Windows има алтернатива, а което няма или не ме кефи си го инсталирам. 90% от софтуера писан за Windоws работи под линукс, проблеми имат най-вече приложения който искат по изчанчени fonts или най-новите версии на directX...
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 04 ное 2008 17:46
Колега, памет може да се дъни по сто начина. Може да забива и само на една програма и всичко останало да си върви. Имал съм случай на мем тест нищо не вади след 24-часов тест, сменяме паметта и всичко се оправя.
А за линукса сега аз ще ти се смея..... :lol:
Много от нещата НЕ вървят. Както и wine не е решение. Недей да даваш такива идей на хора, които може да загубят оригиналния си софтуер, както и информацията си от диска и да се набият в бездънната яма. Аз съм с инспирон 1501 и до ден днешен в убунту няма съппорт за ACPI-то ми. Явно не си инсталирал убунту на повечко лаптопи. По-новите модели имат бекъп система в отделен партишън, който могат да затрият при инсталация на убунту особено човек, който не се е зблъсквал до сега с линукс. :roll:
Последна промяна от Tinko на Вто 04 ное 2008 17:59, променено общо 3 пъти.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 04 ное 2008 17:56
Tinko написа:Колега, памет може да се дъни по сто начина. Може да забива и само на една програма и всичко останало да си върви. :roll:
дам така е, тея 4 ГБ на цяло ли са ? ако не махни едната платка и тествай, ако пак забива, дай с другата ... пробвай на различни слотове ... общо взето развърти всички комбинации и дали ще работи читаво.
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Вто 04 ное 2008 19:28
Lizard написа:Според мен проблем-а е по-скоро Софтуерен или даваш много малко информация колега!!!
1. не забива само на интернет браузери (писам го това мисля някъде), забива ми на най-различни приложение просто сега установих че на тех забива най-често.
2. Пробвал съм с Mozilla и Opera
При гледане на филм не ми е забивало, забивало ми е при стартиране на плеара, забивало ми е на Windows Explorer, при инсталация на програми и някои др. приложения.
Незнам защо ми се смееш за Vista / Xp / драйвери / проблеми ..... 32 бит-а 64 бит-а .... тъй като лаптопа съм го купил без ОС и имам един диск с драйвери на който пише: for Vista 32bit only. В сайта на Асус също има драйвери само за Виста 32bit (на пръв поглед) а окомплектовани драйвери за XP няма никаде, така че на мен хич не ми е смешно. За Linux не съм мислил още ама и не смятам да слагам.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 04 ное 2008 20:11
Пламенчо това е рамец бате. Ако искаш да се разберем така. Дай го пак за гаранция и им говори с малко лош тон. Ако искаш ще ти оставя телефон когато ония катил го отвори да ми звънне... Аман вече от разбирачи.... Другия вариант е на някой познат с лаптоп с памет ддр2. Просто да извадите от единя лаптоп паметта и да я сложите на твоя. Но трябва да пипне опитен човек. На асус капака дава достъп почти до цялото дъно. Рам паметта седи на едни пинове с едни щипки и се откача с нокти, но трябва да си го пипне кадър човек.... Съжалявам, че не си от софия, до сега да беше забравил за проблема.... :roll:
Lizard
Мнениеот Lizard » Сря 05 ное 2008 11:05
Tука ще се съглася с колегата тинко. Явно има нещо нередно с рам-а.
За linux-a няма да коментирам, всеки сам си решава на къде да тръгне. Да си призная не знам, как би изглеждало през очите на човек, който за 1-ви път вижда linux, аз съм се борил през годините с много и най-различни такива и на тази база, това което предложих ми се струва направо детска играчка :)...
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 05 ное 2008 11:57
Lizard написа:Tука ще се съглася с колегата тинко. Явно има нещо нередно с рам-а.
Ще се откажеш, ще видиш..... :lol:
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 07 ное 2008 13:49
Току що ми докараха един лаптоп ASUS F5R модел ( Celeron M ). Дава грешки в приложенията, така като ги гледам идват от рама. Последна версия на мемтест нищо не показа. Възможно е и чипсета да се дъни.... :roll: При тестовете процесора стига до 65-70 градуса. Като за начало ще му направя една профилактика на хардуера, че е позадръстен с прахоляк и после ще го умувам. Проблема e със същите диагнози като при теб колега.... :roll:
Проблема е решен! Клавиатурата е заливана с кафе, копче ф1 е винаги натиснато. При отваряне на приложение напрасква приблизително 10 000 хелпа. :lol: Оттам рам паметта пълна, вируалната по някое време и тя изревава.... Доста голяма каръщина. Затова никога не можеш да си сигурен какво е! :twisted: :D Затова и при мемтест-а е нямало проблеми. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 34 госта
