проблем с компютър - РЕШЕН
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: проблем с компютър
Мнениеот milmar » Чет 30 дек 2010 11:36
nikson85 написа:колега казахти само захранването ти е проблема ....
То това го казахме още в началото на темата :idea: , обаче човека ни заплаши :Mr Green Fun , че ще си маже процесора със силикон , полиестерен кит и тям подобни и затова темата тръгна на ....
Към автора на темата :ами не може да нямаш приятел , който има комп :idea: . Искай му захранването от неговия комп за проба . Или изчакай да минат сурваки :lol: , като събереш някой лев - хайде едно захранване !
ПП сега се сетих , че колегата спомена някаква игра , аз не съм фен и не зная каква е , що е , но ако е от новите , дето искат много ресурс -> колега твоя комп с процесор 2,2 и RAM 512 не е върха на компютрите , може затова да издъхва , може да си му прегрял процесора , особено ако е бил клокнат .
Последна промяна от milmar на Чет 30 дек 2010 11:41, променено общо 1 път.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 30 дек 2010 11:41
barezifranko написа:Проблема се оказа температурата. Махнах му страничните капаци и досега не е правил проблеми, но пак си е един вид по-тромав отпреди.
температурата пак се явява захранването, защото е имало спад в токовата мрежа то не се осеща от другите уреди ,но в компютъра се осеща и то доста поради лошо захранване . от там дига и градусите и изключва сам ,защото перките не въртят как трябва а за останалите части да не говорим.
затова и преинсталираш уиндолса често.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 30 дек 2010 11:46
Добре, след като колегата каза, че при отворени капаци проблема се появява по-рядко, това какво ти говори?
Захранване или охлаждане?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 30 дек 2010 11:50
ISRalien написа:Добре, след като колегата каза, че при отворени капаци проблема се появява по-рядко, това какво ти говори?
добре а преди как е работил хубаво ,а сега има проблеми ,а няма някаква мощна видео карта или процесор в ъпдейт.
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Чет 30 дек 2010 12:04
Да странен парадокс се получава. Миналата зима пак имаше печка на дърва в стаята където е компа пък не е правил проблем. Довечера ще взема от познат захранване и ще видя какво ще се получи.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 30 дек 2010 12:18
barezifranko написа:Да странен парадокс се получава. Миналата зима пак имаше печка на дърва в стаята където е компа пък не е правил проблем. Довечера ще взема от познат захранване и ще видя какво ще се получи.
от къде ще разбереш че захранването е хубаво то трябва да е ново или приятелят ти трябва да си извади неговото от компа?
аз така взех одно втора ръка за 5 лева и го изхвърлих миналата зима.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Чет 30 дек 2010 12:23
nikson85 написа:
Не бях ли достатъчно ясен. Взимам от един познат захранване от неговия компютър.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 30 дек 2010 13:33
nikson85 написа:
Един съвет от мен, като си правиш проби със захранването вземи поне читаво. Под читаво разбирам някакво прилично марково, а не но-нейм китайско, което може да е същият боклук като твоето. Ако имаш някой приятел с Фортрон примерно, вземи неговото. Щото така има да си тестваш... mhihi
Когато товариш компа си на макс вземи един мултицет и провери волтажите, които вървят по 12 и 5-волтовата линия и ги напиши тук, за да ти се даде съвет да го сменяш ли или не. :012:
Щом компът ти се изключва и известно време не се пуска значи 99% проблем ти е захранването. Сработва му защита, която може да се задейства дори и от прегряване на самото него. В захранването също има вентилатор и радиатори, които ГРЕЯТ не по-малко от процесора, ако перката му не работи добре или се е задръстило с прах е напълно нормално да ти прави такива проблеми. :beer
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 31 дек 2010 9:37
nikson85 написа:
Елементарно... Преди не е имало 3 кила прах и боклуци в радиаторите :idea:
А и също захранването грее, то също има вентилатор...
cvcv1
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 10:19
Местоположение: Полски Тръмбеш
Мнениеот cvcv1 » Съб 01 яну 2011 18:34
Смени си батерията на дъното .Имах същия проблем но като я смених и компа си върви идеално :D
Мнениеот stefan4o » Съб 01 яну 2011 20:56
Колега, ти знаеш ли за какво служи батерията на дъното? Проблемът му няма нищо общо с тая батерия, повярвай ми :063: :Mr Green Fun :screwy
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 02 яну 2011 10:37
за подути кондензатори на дъното е гледано нали? Щото ме мързи да чета цялата тема :drunk
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 02 яну 2011 23:29
Пробвах с друго зарядно и не прави проблеми. Ще се купува ново - там е истината. Може да слагате катинар на темата
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 03 яну 2011 21:10
Зарядно? Не беше ли компютъра PC настолен?
barezifranko написа:Проблема се оказа температурата. Махнах му страничните капаци .
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 03 яну 2011 21:22
bobocamaro написа:Зарядно? Не беше ли компютъра PC настолен?
сигурно става дума за захранване....
