Булсатком приемник и TV с едно дистанционно
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Булсатком приемник и TV с едно дистанционно
Има ли някой който е с телевизия от вивател и да е подкарал приемника със код,бах го и змея не намери никво съвпадение,наложи се да копирам копчетата,ама ако има код ще е по таман.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
onion написа:velinsl написа:Има ги 100%. Поръчвали ги ала-бала. При нас не са изложени. Като поискам и някой служител тича до склада и носи веднага.
в кой магазин това ?
В новия магазин на Лидъл в Младост 4,днес си го взех 15лв. с 3г. Гаранция
- martony
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 11:13
Някой от собствениците на това дистанционно от Лидл, може ли да ми каже модела му.
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
silver crest
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Модел SFB 10.1 B2 SilverCrest
- martony
VWGT написа:...Относно Булсатком, след като от техническата им поддръжка "любезно" ми заявиха, че няма код, защото техните приемници работят САМО с техните дистанционни, и много добре знаят какво е универсално дистанционно, все пак се оказа, че и ТОВА дистанционно работи с техните приемници. Специално за ZHD100 приемника кода е 5232. Покрива 99% от функционалността на оригиналното...
Колега, твоето дистанционно от Лидл същия SFB 10.1 B2 модел ли е?
Понеже гледам в това онлайн ръководство и този код 5232, който си го писал не го намерих.
Интересувам се кода ти на каква марка устройство отговаря.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Същото е колега а списъка с кодове не е пълен,аз пробвах всички кодове дето ги дават за LG телевизор и нито един не стана,а като го пуснах да сканира намираше валиден код през 4-5 деления.Моят съвет е направо да си пуснеш сканиране по бързо ще стане определено и ако не намери кода си запаметяваш бутон по бутон.
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
При мен кода на булсат на дистанционното от Lidl е 6143.Доволен съм много , само имам проблем с гасненето на тв - трябва да се влиза в менюто и да сочи телевизора за да изгасне (тв-то), иначе командата не се изпълнява! Ако съм в грешка някой да помогне.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
fox_vt написа:Същото е колега а списъка с кодове не е пълен,аз пробвах всички кодове дето ги дават за LG телевизор и нито един не стана,а като го пуснах да сканира намираше валиден код през 4-5 деления.Моят съвет е направо да си пуснеш сканиране по бързо ще стане определено и ако не намери кода си запаметяваш бутон по бутон.
При мен на LCD LG на 3 я въведен ког захапа. На дърт Панасоник/ бях пробвал с около 10 различни дистанционни и не можах да намеря дистанционно да се сработи/, а с това дистанционно захапа на около 6 я код. Пробвах на 1 стар приемник"Ласат" и там се спогодиха. Пробвах на TV Самсуняк CRT при майка ми и там сработи, сработи и на DVD Самсуняк.
Даже късно забелязах , че кода на Панасоника бил за DVD и после търсих за ТВ код.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Явно дадените кодове са за по нови устройства мойто LG го купих точно като станаха от GoldStar на LG но аз след като не подкарах кодовете после на нито едно устройство не съм се занимавал а направо сканирам.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Доволен и то много
,при мен уредба Kenwood например се убучи на AUX1 на съвсем друго устройство/марка,приемника ми HEAD на цифрвовата TV на СКК е някъв долнопробен китайски боклук се обучи на DSAT на съвсем друго устройство/марка,но пък стана всичко и си работи много,ама много добре,така че аз съм страшно доволен
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
fox_vt написа:Явно дадените кодове са за по нови устройства мойто LG го купих точно като станаха от GoldStar на LG но аз след като не подкарах кодовете после на нито едно устройство не съм се занимавал а направо сканирам.
Кодовете на Филипс и Лг са еднакви - почти .Пробвай с тях.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
mely написа:fox_vt написа:Явно дадените кодове са за по нови устройства мойто LG го купих точно като станаха от GoldStar на LG но аз след като не подкарах кодовете после на нито едно устройство не съм се занимавал а направо сканирам.
Аз вече го нагласих то като сканира на всеки 2 сек намира валиден код доста по бързо от всяко друго устройство.Единствено се наложи да копирам бутон back и sleep че ги няма на универсалното и е бомба.Обаче с климатиците ударих на камък единия изобщо ни код намира ни копира дистанционното а другия явно има обратна връзка от климатика към дистанционното и не стана,ама то тва беше в сферата на опитите.
martony написа:Интересувам се кода ти на каква марка устройство отговаря.
Кодът е за ZHD100, това е HD приемника на Булсат, един черен...
fox_vt написа:Обаче с климатиците ударих на камък единия изобщо ни код намира ни копира дистанционното а другия явно има обратна връзка от климатика към дистанционното и не стана,ама то тва беше в сферата на опитите.
това с климатика става като копирах бутоните на оригиналното дистанционни, за него няма код. Ама и аз го направих само за тест
demooo74 написа:При мен кода на булсат на дистанционното от Lidl е 6143.Доволен съм много , само имам проблем с гасненето на тв - трябва да се влиза в менюто и да сочи телевизора за да изгасне (тв-то), иначе командата не се изпълнява! Ако съм в грешка някой да помогне.
за това си има MACRO функцията ... можеш да програмираш до 16 команди към различни устройства с натискане на два бутона. Примерно аз паля всичко с Macro +1, a гася с Macro +2. Проблем имам само с паленето на ТВ-то, защото както писах и предния път трябва да се задържи ON бутона за по-дълго време от 1-ната секунда, която дистанционното поддържа. И това май няма как да се промени.
Намерих и един лек бъг. Един път дистанционното нещо заби, някои бутони работеха, други отказаха. Оправя се, като се рестартира (вадиш-слагаш батериите). Казвам го, ако ви откаже бутон, пробвайте първо така, преди да почнете да препрограмирате
