dj_runner, направи това с F8 преди да зареди Windows и след това Disable automatic restart. Това евентуално ще ти покаже син екран с номер на грешка следващия път когато му сложиш диск. Чрез този номер понякога може да се направи извод за проблема. Почти съм сигурен, че е нещо в кабела, който свързва двете оптични устройства с дъното (предполагам, че са от IDE тип и са вързани заедно). Няма да е лошо да дадеш подробности за операционната система, модела на дъното и как са ти вързани CD-тата. Има и едни jumper-и за Master и Slave на самите устройства, които, ако не са настроени както трябва, правят невъобразими неща
компютъра изключва сам
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: компютъра изключва сам
Velko, не е лошо да го замъкнеш в Декада (или някъде другаде, просто те ми се струват читави) да го изтестват с друго захранване, поне да не си даваш парите излишно ако не е от него.
(всъщност твоят проблем е доста по-различен от на колегата...)
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Малко развитие по моя проблем. Чудно как днес го оставих да работи цял ден и не се е изключвал. Но смятам да заделя някой лев за читаво захранване че сегашното е "no name" и ме е страх да не си замине и дъното покрай него.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Дъното и да замине ще сложиш друго. По-лошо е хардът да не замине, ако примерно имаш важни неща на него. Неговата електроника е най-чувствителна на кофти захранване
Направи следното:
1. Изтегли от някъде 3Д Марк или друга подобна програмка, която тества процесор примерно.
2. Пусни го да върви и да ти товари компира
3. През това време вземи един мултицет и гледай какво става със захранването ти на някой свободен молекс.
Измери напреженията под максимално голям товар по тая схема:
и после напиши резултатите тук, за да ти кажа това захранване за боклука ли е или не
Направи следното:
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
slimmer написа:Velko, не е лошо да го замъкнеш в Декада (или някъде другаде, просто те ми се струват читави) да го изтестват с друго захранване, поне да не си даваш парите излишно ако не е от него.
dj_runner, направи това с F8 преди да зареди Windows и след това Disable automatic restart. Това евентуално ще ти покаже син екран с номер на грешка следващия път когато му сложиш диск. Чрез този номер понякога може да се направи извод за проблема. Почти съм сигурен, че е нещо в кабела, който свързва двете оптични устройства с дъното (предполагам, че са от IDE тип и са вързани заедно). Няма да е лошо да дадеш подробности за операционната система, модела на дъното и как са ти вързани CD-тата. Има и едни jumper-и за Master и Slave на самите устройства, които, ако не са настроени както трябва, правят невъобразими неща(всъщност твоят проблем е доста по-различен от на колегата...)
Направих го това с F8 но отново без да синее екрана се рестартира :Ь , да до сега бяха заедно свързани с IDE тип , даже трудно се отваря капачето на диска , може ли да има слабо напрежение , защото захранването шуми много , дъното не го знам какво е но процесора е интел пентиум 4 1.6гхз , 1.25гб рам
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
stefan4o написа:....
Аз си намерих диска който върви с дъното. Качих си програмата която показва температурата и напреженията. Всичко си е в нормите.
- slimmer
barezi, а натовари ли го с 3дмарк, както ти е казал stefan4o, докато си гледал дали са в нормите?
dj_runner, така както го казваш, че се държи, може или захранването да се прецаква, или нещо от дъното. BIOS настройките не правят такива неща. Пробвай само с едното и само с другото CD да видиш как се държи. Ако при едно от двете не го прави този проблем, значи е от другото CD. И виж jumper-ите им, ако са на един кабел все още - трябва едното да е Master, другото Slave (ако не си го знаеш де). Това с бавно отварящата се вратичка може да е и от механичен проблем - замърсяване/остаряване...
Успех!
Успех!
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
slimmer написа:barezi, а натовари ли го с 3дмарк, както ти е казал stefan4o, докато си гледал дали са в нормите?
Не разбирам защо трябва да го товаря с 3дмарк при положение че компа се използва само за сърфиране и офис програми. Игри изобщо не се играят.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Защото дори само при сърфиране може да се натовари повечко и това да го гаси като не му стига захранване. 2-3 таба в браузъра с тежки флаш приложения, музика за фон, сваляне от торент и отворени Word и Excel и честитка...
Тествай като е натоварен, съвсем прави са колегите, от там се започва.
- stefan4o
barezifranko написа:slimmer написа:barezi, а натовари ли го с 3дмарк, както ти е казал stefan4o, докато си гледал дали са в нормите?
Щом не разбираш, няма смисъл да се хабя да ти помагам повече
Нищо лично
За да разбереш дали дадена машина има проблем се тестват всичките й компоненти на макс.натоварване. Но, както казах, няма смисъл да продължавам да се опитвам да помогна
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Пуснал съм да се тегли 3д марк, довечера ще ви дам резултати
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Има ли някоя подобна на 3д марк програма ? Свалих 3 версии на 3д марк. Никоя не тръгва
Една не се инсталира, другата тръгва да се стартира и компа блокира, третата ми иска Виста. Абе лудница дет се вика
Една не се инсталира, другата тръгва да се стартира и компа блокира, третата ми иска Виста. Абе лудница дет се вика- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
barezifranko написа:Има ли някоя подобна на 3д марк програма ? Свалих 3 версии на 3д марк. Никоя не тръгва....Абе лудница дет се вика
Виж, 3D Мрак е една синтетична бозица, създадена за хора които "играят" на "3д мрак бенчмракове" и мерят к@рове в нета с новите си играчки.
Ако искаш истински, злобни тестове:
prime95 това товари всички ядра на проц и доста рам. С него тестват диви оувърклокъри
Furmark това товари видеокарта с космата поничка. Пак се ползва за тест на FPS, клок, волтажи, охлаждане и т.н.
Има и режим Xtreme Burning Mode, с много жега.
Искаш да опечеш щайгата ? Пусни двата теста заедно и бъди много сигурен в охладители и вентилатори.
Не ми се ще да опукаш компоненти, заради малоумните ми съвети
Последно: по сервизите за компове буутват от некви си техни дискове и тестват кочините на "low level", чарк по чарк. Никога не ме е интересувало кви са им тестовите софтове. Но 3D мрак не ползват
- stefan4o
Няма значение, дали се ползва 3Д марк, фуллмарк 5Д марк, 8Д и т.н. Важното е да е натоварен на 100% компонентът.
- bryanokoner
- Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
- Местоположение: Пазарджик\София
Ако може и аз да задам един въпрос.Един приятел ми донесе компа си да го погледна каза, че го изключил и после не искал да включи.Имаше изгорял вентилатор на видеото и надути кондензатори на захранването.всичко е подменено. При пускане тръгват вентилаторите сдто харда но няма видео.Та питането ми е дали е изгоряло само видеото или има и друго защото като сложа моето работещо захранване въобще не иска да тръгне.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
А дъното писва ли , въобще БИОСа тръгва ли , зарежда ли нещо от харда ?
Махай едно по едно всичко което може да се откачи от дъното , или за начало махни всичко - видео , аудио , сати ати ... Сложи хубаво захранване и слушай спикъра дали ще се обади и после едно по едно обратно закачай по дъното ...
