заземяване на LAN протектор
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: заземяване на LAN протектор
Мнениеот kossel » Съб 24 сеп 2011 19:02
Ще се фокусираме на варианта 'заземяване' на кутията на компютъра ...
1. Къде точно тя е свързана (занулена или заземена ) ако въобще е свързана някъде посредством захранващия блок на компа е към нулата (може и да е заземена ако инсталацията е с 3 кебела
2. Да си представим варианта в който тази кутия, както обикновенно не е свързана с нищо т.е. нито е занулена нито заземена - тогава ако вържем лан протектора към нея все едно НИЩО не сме направили
3. Представяме си че от нито е занулена нито заземена кутия на компа, поради утечка в захранването по корпуса тръгва фаза ... тогава лан протектора вече ще е свързан към фаза - а честито :beat_butt2
Затова нека да направи най-доброто - да заземи лан протектора, ако не може да го занули
ПС на колегата 'скини' няма да отговарям вече че ще си станем близки :applause:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 24 сеп 2011 19:16
kossel написа:Ще се фокусираме на варианта 'заземяване' на кутията на компютъра ...
За съжаление, ти не си отговорил на нито един от въпросите, които отправих към теб. Всеки твой пост е "Фантазия на тема ел. инсталация".
Не можах да разбера какво искаш да кажеш с удебеленото, би ли пояснил? Ако може с препинателни знаци и по-кратки изречения, моля!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 25 сеп 2011 0:35
Кутията на скапания компютър никога не "виси" във въздуха.
На тая снимка прекрасно се вижда как кафяв и син проводник отиват към платката, и как жълто/зелен е завинтен на "шасито" на всяко едно захранване.
Ще повторя като слабоумен: кутията на скапания компютър винаги е занулена/заземена през корпуса на захранването.
В зависимост от колко проводна е инсталацията на сградата.
Вътре в в тоя LAN протектор има защитни диодни групи и газоразрядници, които ще сработят всякак: и заземени, и занулени.
Но както вече Сказах, понякога не смогват и гори оборудването.
Гори защото LAN мрежата по UTP кабели е предвидена за вътрешно-сградна инфраструктура, не за простори между сградите и светкавици хахохихо.
Бориславе, изхвърли това нещо в кофата.....не ползвай нет, няма къде да се заземиш/занулиш :drinking:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 25 сеп 2011 5:49
myrshavija написа:
kossel написа:Както е писал колегата горе :
'Малко теория - основното защитно мероприятие по БДС е зануляване, не заземяване.
Заземяването се извършва в трафопостовете от Енерго-то.'
Така че може да свързваме страничните пластини към 0-та и да 'заземим' там и LAN протектор :deal :beer
Искаш да кажеш, че синият проводник е винаги заземен, така ли? Което означава, че са заземени два проводника - синият и жълто-зеленият? Или е заземен само синият, а жълто-зеленият е излишен?
При трипроводна инсталация нулата минава през една (или през няколко) дефектнотокова защита преди да стигне до ГРТто (главно разпределително табло) долу, където се свързва заедно с жълтозеления проводник към заземената шина. Ако инсталацията е двупроводна - няма дефектнотокови защити, но нулата пак се свързва към заземителната шина в ГРТто.
Трипроводните инсталации са задължителни само от няколко години. Така, че до повечето контакти стигат само нула и фаза. Много "майстори" пропускат да занулят пластините на контактите, свали пластмасовото капаче на контакта и се увери, че пластините са занулени и ако кабелите до компютъра за изправни значи можеш да използваш кутията за заземяване.
Истинското заземяване по жълтозелен кабел е по-добро, ама ако нямаш такъв кабел - нямаш избор.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Нед 25 сеп 2011 14:59
Вие го обърнахте на ебаси пишкомера :screwy
Сменил съм бол квартири, виждал съм тия "уши" вързани директно в нулата в контакта... Поне се надявам онова да е нулата де mhihi
Но все тая, ако не са вързани никъде и да вържеш протектора към корпуса файда - никаква.
За това, както казаха колегите - спираш целия ток в апартамента, от бушоните (или протекторите, не знам кво имаш), отваряш контакта спокойно, ако не верваш, че е спрял тока може да включиш сешоар преди това в същия контакт, да видиш, че не работи. Само сваляш пластмасовия капак и гледаш. Па ако искаш може да щракнеш една снимка на жиците вътре, ама като цяло трябва към тия "уши" да има вързан кабел.. Тоя кабел съответно не трябва да виси, а или да е тръгнал навътре с другите кабели, или (като оня случай) да е вързан за единия от двата други (нулата).
Колегите, дето му предложиха заземителен кол да ми обяснят каква е връзката между пробиване на тавана на комшията отдолу и заземяване на протектора, освен ако не уцелиш арматура по някаква случайност, или ако не навиеш комшиите надолу да направят същото упражнение до мазетата, ама и да им виси по един кабел между коловете maikomila Четете бе хора, пише си, че живее в апартамент.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 28 сеп 2011 8:42
в крайна сметка го сложих на кутията на компа, ще видим, какво ще изпържи следващия път. Много вяра и доверие и нямам на тая джаджа, но два рутера ми изгоряха, без да ми ги признаят гаранционно. И както каза Пичагата "парен каша духа".
kossel
Мнениеот kossel » Сря 28 сеп 2011 9:54
Bobi_S13 написа:в крайна сметка го сложих на кутията на компа, ще видим, какво ще изпържи следващия път. Много вяра и доверие и нямам на тая джаджа, но два рутера ми изгоряха, без да ми ги признаят гаранционно. И както каза Пичагата "парен каша духа".
Една лесна проверка дали има смисъл от връзване на корпуса на кутията - вземаш волтметър и мериш напрежението между ФАЗА и Корпуса на кутията - трябва да е около 220 волта. Иначе полза йок :idea:
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 28 сеп 2011 11:00
kossel написа:
Той каза, че настръхва при идеята за ток, ти го караш да бърка с желязо в контакта, при включен бушон mhihi
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Вто 11 окт 2011 11:40
Pichaga написа:бобка, парен каша духа та и аз си взех
в книжката пише да се заземи за метална част на тялото на рутера или на минуса на жака на адаптора
Колега минуса на жака на адаптера няма нищо общо с нулата или земното понеже трансформаторчето във въпросния адаптер ги разделя галванично !
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 77 госта
