проблем с предпазители(бушони)
Stivi
Re: проблем с предпазители(бушони)
Мнениеот Stivi » Пон 24 окт 2011 15:38
А защо не си смениш тези архаични керамични бушони в таблото горе с качествени автоматични /от тези който се навиват като старите/ и които също "падат" а не горят поне може да не се разхождаш до мазето като стане проблема !
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 24 окт 2011 15:54
Това е много вероятно, аз на моя стария климатик 1300 вата, при хлабава връзка на контакта на стената правеше смущения при вкл на компресора и понякога падаше предпазителя. Стартовият ток е много голям на компресора на климатика. Трудно се хваща хлабава връзка но превери дали някой контакт не загрява когато нещо е включено в него
jijane написа:Лабава връзка или късо съединение по трасето. ДТЗ не защитава от късо съединение докато автоматичния предпазител това му е работата. ДТЗ никога не се използва самостоятелно, винаги има и предпазител.
