компресор за въздух
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: компресор за въздух
Мнениеот ktamen » Пет 20 апр 2012 12:15
muns61 написа:И с малка, и с голяма - налягането е еднакво.
Еднакво е само, ако двигателя е достатъчно мощен е не спре от претоварване, като се вдигне налягането. Доколкото разбрах точно това е проблема - двигателя не е достатъчно мощен за да поддържа тези обороти.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 25 апр 2012 15:59
Дотук,добре,ама като видях снимките :screwy ,луда работа!Колегата не е изобщо наясно с тая иначе проста машинка!Моят съвет:такива шайби да сложи,че при дадените обороти на ел мотора(като е редно да провери и схемата на свързване-там звезди триъгълници...напрежения допустими..и прочие),та мотор с около 1400 оборота да върти главата с около 700.Иначе казано пайби с отношение в диаметъра 2:1,малката на моторетката,голямата на главата.Освен това има и "обратен" клапан към бутилката и функция "разтоварване" на пресостата.
6ansa
Регистриран на: Сря 04 апр 2012 15:52
Мнениеот 6ansa » Чет 26 апр 2012 8:52
Ами така ще направя като дойде тази дето ми я правят я слагам на компресора - 25см. а на мотора една малка 12 см. такава имам.
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Вто 08 май 2012 22:43
Ще бъда кратък защото пиша от айфон създал съм вече няколко компресора смени си мотора там е пробема много е слаб посочил си оборотите 1400 за теб един мотор от 1,1kw2890об ще ти пасне с предвателно число 3 към 1 или приблизител
но 30 см на кмпресора и 50 на мотора :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 14 май 2012 11:34
Някой има ли представа къде се продават резервни части за компресори? Вчера един братовчед ми донесе еди компресор да му го прегледам, а аз му счупих маслообиращия сегмент. Диаметъра на буталото е 42мм, моторетките са с подобни бутала, но повечето са двутактови :roll:
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Пон 14 май 2012 11:52
ktamen написа:Някой има ли представа къде се продават резервни части за компресори? Вчера един братовчед ми донесе еди компресор да му го прегледам, а аз му счупих маслообиращия сегмент. Диаметъра на буталото е 42мм, моторетките са с подобни бутала, но повечето са двутактови :roll:
В начолото на Ботевградско шосе има голам магазин за бутала и сегменти,разходи се до там,може да излезе нещо подходящо.Намира се като тръгнеш от подуене,в началото на ботевградско,в партерните магазини на блока отдясно,мисля първия беше.
