Радиостанция/уоки-токи каква/откъде?
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
относно яхтата - зависи колко навътре в морето ще ходиш - ето една подходяща, виж този линк: http://www.scortel.com/bulgarian/producti02_f.html
а относно 'забранените' честотни обхвати и станциите, които ги ползват - по закон слушането не е забранено. но не можеш да предаваш на тези честоти, ако нямаш лиценз. а тези станции като uniden-а и другите, които не са PMR и LPD позволяват 'push to talk' в тези честотни ленти, които са определени за друго, а не за свободни разговори.. затова има и 'радиолюбителски' обхвати например
а в интегра цените са много високи, по-добре да си поръчаш от чужбина по интернет нещо освен ако не ти се дават толкова пари накуп.
- joser
не съм, голфъра, ама..
midland работят на честоти от 446.00625 до 446.09375MHz. uniden на около 462 MHz като GMRS. Както е писал nii тук са разрешени за ползване без лиценции най-общо казано 3те обхвата СВ-27 MHz, LPD-433MHz и PMR-446MHz. а и докато midland е на 0.5W unidena отива на излъчвана мощност 2W. достатъчни са и 10-15км при добра видимост и прохождение да се чуете. няма смисъл някой чак в плевен да ви слуша как чакате на пусия до монтана например
- joser
само да конкретизирам, че има радиостанции на различни честотни обхвати като например КВ, 50, 150, 400MHz с различен клас и мощност на излъчване. всяко уоки-токи си има предимства и недостатъци. важното според мен е за какво ти трябва - дали искаш да правиш радиовръзка земя-космос или да следиш колона автомобили. и тн.
- Vlad777
- King of the Road
Значи искам:
1. Като съм на Банско горе на края на лифта (примерно на платото) да мога да се чувам с някой долу на опашката.
2. Като пътувам в колона автомобили да мога да контактувам с другите в колоната.
3. Да е съвместимо с най-масовите радиостанции.
Това от страна функционалност. От страна дизайн - нямам предпочитания. Само да е удобно за носене в джоб на ски екип.
- joser
не знам дали в технополис, където си видял funky 50 няма фunky 60(pocket PMR comfort twin set):
http://www.technopolis.bg/big_prod.php?offer=577058&cat=26&f=3703 много добре организирана станция и изключително удобна и приятна за ползване.
- joser
и двете ще ти вършат работа. въпросът е да разгледаш в магазина менюто на f60, ако имаш излишни функции няма смисъл да даваш още пари за нещо, което няма да използваш. след време може да си купиш по-нов модел. f60 е компактна радиостанция, на екрана имаш индикатор за разряда на батерията и мигане на батерийка при минимален заряд, имаш възможност за повикване на събеседника с музикална мелодия – избор от 10.. да не ангажираш вниманието на околните излишно, можеш с натискане на М да прослушаш текущата честота, с бутон S можеш да сканираш в цикъл диапазона от работни честоти. имаш удобно меню. можеш да настроиш лесно текущия канал и подканал, има режими baby, monitor, dw, vox, apo, само не знам дали на тоя лифт ще ти трябват. предимство е светлинната индикация – в режим очакване – мига червен светодиод, при предаване – свети постоянно, ако си на приемане – свети зелено, друг плюс е, че при сканиране дисплеят е непрекъснато осветен. минус е, че не можеш да задаваш нивото на мощността на предаване, което го има в по-новите модели, но не и във f50. нямат вибрация и 2те доколкото знам, няма roger beep, с който да разпознаваш края на предаването, има хронометър, скрамблер за шифровка на речта. кофти е, че реално на далечина над 2-3км, ако няма пряка видимост не се приема чисто, а с шумове. явно антената нещо.. в планината нали няма небостъргачи.. няма да има проблеми
- joser
няма смисъл да даваш пари за скъпи токита. f60 е ок. ако искаш можеш да поразгледаш ALAN в интегра, както беше писал vasstop по-горе и на сливница185. просто да сравниш цените. но мисля, че тази с 8х38 канала/подканала ще ти е достатъчна за такива комуникации. ако се спреш на друга, гледай наистина да е PMR. ако се спреш на LPD да знаеш, че горния радиолюбителски обхват 433MHz съвпада с този диапазон, но пък ти не си радиолюбител и можеш смао да слушаш там. твой е изборът.
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
Ей това е ,,мерцедеса,, на този тип станции, имай предвид, че не са от най-евтините, но както знаем качеството струва пари.
