Овлажнител за въздух - какъв и от къде?
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
- Местоположение: Sofia
Re: Овлажнител за въздух - какъв и от къде?
Преди покупката на овлажнител е добре да се купи първо хидрометър, за да се знае колко е влажността в помещението и от там да се знае какво се гони, като резултат. В нас например се топлим с климатик и температурата е закована на 22 градуса, а влагометъра се движи около 50-60 %. Доволен съм и не ползвам нищо, просто съм на първия етаж и си е естествено овлажнено, а останалото свършва климатика. Преди климатика се топлехме на дърва и докато грееше печката влагата беше добре, но загаснеше ли и влагата се качваше до 70-80%, виждал съм я дори и 90%, което си е направо мъгла. Прекалено влажния и прекалено сухия въздух са еднакво вредни за здравето на човек, особено за децата.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Колегата е прав ...вземи си и хидрометър .И гледай овлажнителя да е с по голям воден съдържател -да не търчиш постоянно до чешматар а ей го дей моя http://media.snimka.bg/4820/015896199.jpg регулира се и е мноооого тих.
На колегата с малко дете - аз в моя варя лайка и слагам вътре...Малкия е на 1.6 г втора зима на климатик и проблеми няма.На каката също съм взел - проблеми йок.Сега и за дневната ще взема защото наистина усещането за топлина при оптимална влажност е мнооого по различна от сухия въздух ,само незнам като дневната е 31 м2 дали ще смогне хайвана.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
mely написа:защото наистина усещането за топлина при оптимална влажност е мнооого по различна от сухия въздух
Много точно!
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
на парно без овлажнител влажността е под 30-40% (за разлика от лятото без климатик, когато е 50-60%), сега с джаджата постигаме летни резултати.
хитра идея, но не се ли зацапва изпарителя?
mely написа:...На колегата с малко дете - аз в моя варя лайка и слагам вътре...
- mely
joro_kem написа:на парно без овлажнител влажността е под 30-40% (за разлика от лятото без климатик, когато е 50-60%), сега с джаджата постигаме летни резултати.mely написа:...На колегата с малко дете - аз в моя варя лайка и слагам вътре...
Не .има си филтри и могат да се мият.
- chefito
Колеги, втора вечер слагам мокри къпри по радиаторите, точно преди лягане и определено има ефект, поне докато закупя някакъв овлажнител...
- mely
Ади бе ходи давай 50 лв и вземай един от Метро или от където решиш,че зимата ще свърши а носната ти лигавица ще изсъхне и ще направиш някой ринит.
- chefito
mely написа:Ади бе ходи давай 50 лв и вземай един от Метро или от където решиш,че зимата ще свърши а носната ти лигавица ще изсъхне и ще направиш някой ринит.
Взех някъв фейрлайн....бахти марката...дори не я бях чувал...
Тази нощ ще направя тестис!
- mely
Като моя е....Няма да имаш грижи.Фейрлайн е голяма марка
Остави майтапа.Ползвам го вече 2 или 3 година и нямам проблем. Купи си хидрометър/евтин-прост/ за да можеш точно да си регулираш влажността.И да знаеш -като му свърши водата се изключва автоматично...абе страшна марка
.Остави майтапа.Ползвам го вече 2 или 3 година и нямам проблем. Купи си хидрометър/евтин-прост/ за да можеш точно да си регулираш влажността.И да знаеш -като му свърши водата се изключва автоматично...абе страшна марка
- chefito
Хидрометър?!?
- mely
Можеш да го срещнеш кото хидрометър и като хигрометър
http://www.jdesign-bg.com/%D1%81%D1%82% ... _1__8__103
http://www.tpetrov.com/search.php?p=10& ... 98&s=&ord=
- chefito
На приемливи цени са. Ще се обзаведа и с такова!
- mely
chefito написа:На приемливи цени са. Ще се обзаведа и с такова!
Как ти е носленцето
- chefito
mely написа:chefito написа:На приемливи цени са. Ще се обзаведа и с такова!
Как ти е носленцето![]()
И устата ти не е залепнала от пресъхване...
Мен направо си ме болеше гърлото. Все едно са го шлайфали....днес е много по-добре....утре очаквам пълно възстановяване.
