тема за осветление, лед крушки, енергоспестяващи и прочие
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Re: тема за осветление, лед крушки, енергоспестяващи и прочие
Там е проблема че аз съм си свързвал схемата и е точно третата- кабелите са прозвънени преди да свържа ключовете(на Шнайдер ниския ценови сегмент, ако и това има значение). Вярно съм във филм, и сценария е да си върна старите халогенки.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Дразни те, че свети, или че консумира ел. енергия, когато няма нужда?
И с халогенките ще консумира ел. енергия, но няма да личи. Вероятно има RC групи (резистор и кондензатор, както стана дума вече) за потискане на искренето в контактите на ключа при прекъсване на веригата. Поради тази причина има някакъв минимален ток, който електромерът едва ли би хванал, но този ток ще тече, дори и да сложиш други лампи. Просто LED-овете мъждукат. Дори ако вземеш отделен светодиод и батерия и направиш верига с пръстите на ръката си, пак светват леко. (ГОВОРЯ БАТЕРИЯ, НЕ НА 220V!!!).
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Една идея да подам ... защо в коридора не монтирате един обемен дачик командващ реле прекъсващо по фаза и по нула ?
+ никой няма да мъждука
+ свети всеки път когато мине някой в коридора без ключ
+ зависи от дачкика, ще светва преди да се стигне до ключа :П
+ гаси автономно без значение дали половинката е забравила включено осветлението
+ осезаема разлика на потребената енергия
- ще се наложи да се измисли някаква декоративна кутия за да не изглежда грозно като смърта (ако сте на гипсокартон точката отпада)
- ако релето е електромеханично ще "щтрака"
- доста голям цикъл вкл/изкл сравнено със обикновенната схема на включване
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Milanov написа:Към горното, ще добавя, че в някой маркови ключове има кондензатор, за да гаси искрата и да не горят контактните пластини.
Така са направени и датчиците за движение и те има кондензатор.
Та с две думи от там "пробива" / през глинката или кондензатора/ и свети крушката едва едва.
Отвори ключовете и резни кондензаторите, както е написал и колегата "Вероятно има RC групи", през който ти прави шунта, тоест пропуска тока.
- Пешо2004
Не съм за тока който наистина едва ли ще хване електромера, но и да го хване едва ли ще обеднея с толкова пари.Просто ме дразни и ми напомня на дежурното в казармата(тук свети доста по-слабо но си е дразнещо). Не съм с гипсокартон. Само в кухнята и коридорите съм без. Мисълта ми беше къде е проблема - ел. инсталация(която за мен отпада на 100%), крушки или ключове. Но като Ви слушам най-вероятно е в самите ключове.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Iezekil написа:Същото е и при мен,с луминисценни лампи.Бяха със стари тела преди това/тия със стартер и дросел/,сега са с електронните...и пак мъждукат.Ключовете са обикновенни,без лампички и прочие,спират +.Единственото,което открих е,че 0-та ми не е баш 0...виж при теб как е,сигурно е от това.
Пешо2004 написа:Нямам глим лампички на ключовете. Колега ако нулата ми не е нула или изобщо няма да светят, или по нулата ще минава фаза и тогава не ми се мисли.
Преди толкова време го написах...ти замери ли си 0-та колко е нула?Или просто си почеса езика?
- Пешо2004
Как да я замеря колега колко е нула? Не мога да ти разбера питането. Утечка ли да търся или като знаеш какво да направя, го кажи да спра да си почесвам езика.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Еми замери си нулата спрямо земя примерно.Щом знаеш,че няма да светят или ще минава фаза...мислех,че всичко знаеш.
- ktamen
petrushkov написа:Една идея да подам ... защо в коридора не монтирате един обемен дачик командващ реле прекъсващо по фаза и по нула ?
Щото докато светне лампата, аз вече съм минал през целия коридор на тъмно. Тези датчици са хубаво нещо, но не и у нас.
Нулата често е с напрежение над 10В спрямо земя, ама не виждам тези волтове как ще светнат лампата. За измерването може да се ползва водопровода или някоя арматура, ако си на шестия етаж. Иначе е по-добре да се ползва някоя метална ограда или нещо подобно забито в земята.
Лампите на колегата мъждукат заради някаква утечка, ако не е заради модерен ключ, значи е заради влага или нещо от този род. Ако имаш хубав мултицет и измериш напрежението и тока през тях, ще е по-лесно да гадаем.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Те няма да я светнат,търсим причина да мъждука.При мен с дърт ключ,дърти лум.лампи с дросел,спряна фаза от ключа-лампите мъждукат.нямам друго обяснение,освен 0-та.Мерих я спрямо мен и спрямо пода,мисля около 3-5 волта/твоите 10 ми се виждат адски много/.Със тея 3-5 волта се принудих да махна зануляването на бойлера,че ме переше по пръстите от металните врътки.
- ktamen
С 10 волта диодна лампа няма и да муждука.
За да запали и трябва напрежение.
Проблемът е някаква утечка.
Последна промяна от ktamen на Вто 13 дек 2016 14:09, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Последна промяна от Iezekil на Вто 13 дек 2016 21:11, променено общо 1 път.
- ktamen
Последна промяна от ktamen на Вто 13 дек 2016 14:10, променено общо 1 път.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Последна промяна от Iezekil на Вто 13 дек 2016 21:10, променено общо 1 път.
- ktamen
