Проблем с лаптоп Lenovo
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Проблем с лаптоп Lenovo
Мнениеот plamikcho » Вто 03 юни 2014 19:26
Може и да не съм прав, но ми се струва, че проблема може да е от самия Уиндоус и драйверите му. Наскоро се занимавах с няколко машини с Уин 8 и хич не ми хареса как вървят. Не съм сравнявал директно 7 и 8 на една и съща машина и не мога да съм сигурен, но при сходни параметри седмицата хвърчи и няма никакви грижи, докато осмицата се бави и крашва. На моя лаптоп (Lenovo G580 Core i5/8GB/1TB/HD4000/GeForceGT635M) с Win 7 досега не съм имал никакви проблеми :gruebel Резултатите от бенчмарка (пуснат на интел картата) са много подобни на твоите. И самата карта си е слаба за игри и сече, ако се дигнат настройките. Според мен нещо не тръгва като хората другата карта при теб. След като си инсталирал и пробвал с всякакви драйвери, едва ли ще постигнеш нещо повече с тях. Сещам се само за драйвери на чипсета или някакъв пач, който евентуално би оправил този проблем. Ако имаш възможност, пробвай с Уин 7 - би трябвало да ти върви като при мен. Между другото не ми насичат HD филмите, но може да се дължи на процесора, а не на видеото (тъй като се пускат на интелската карта). Не съм с последния драйвер от nvidia (и ме предупреждава играта като стартирам).
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 03 юни 2014 20:50
Да не ти е изключена допълнителната видео карта от хардуерния бутон. Аз съм с У570 и има бутонче за спиране/пускане на отделното видео.
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Вто 03 юни 2014 20:55
Не,нямам такъв бутон.Ще пробвам да сложа 7-ца да видя тогава.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 03 юни 2014 20:57
Ако слагаш седмица като стигнеш до иконите, първо сложи драйвера за чипсета, след това веднага видео драйверите да не си загубиш времето с инсталиране на нещо друго. Ако не даде син екран си капитан на кораб направо. Но предполагам синия екран е сигурен
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Вто 03 юни 2014 21:40
Не знам дали направо да не го дам на магазина,но те пък взимат 40 лв. за преинсталация,а това поне е нещо,което мога сам да свърша.
besriworld
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Мнениеот besriworld » Вто 03 юни 2014 22:41
Пробвай да направиш тези стъпки описани тук :
" Start-->Search "NVIDIA Control Panel" and open it
Under the big bold "Manage 3D Settings" that appears now, there are 2 tabs.
Since i am talking about games and not applications i went to "Global Settings" tab
There in the "prefered graphics processor i changed it to "High-performance NVIDIA processor" and then apply.
The problem was solved so i guess everytime i want to play i will change that setting. I read that the good graphic card shouldnt be used all the time since it strains the laptop. " източник http://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-3000-and-Essential/Problem-with-Lenovo-G-580-AH/td-p/803645/page/3
По нататък в темата се говори за прегряване .
Защо не постнеш единс скрин с температурите от Everest или Aida64 . :gruebel
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Мнениеот gugun4u » Сря 04 юни 2014 1:17
Не може да е от Уиндолса, 8 - цата колкото и да е грозна, дава по - добър перформанс. Аз лично минах от 7 на 8 и го тествах. Видеото ми е същото. Да не говорим, че в офиса еднакви ПЦ - та, са по пъргави (и по - грозни) с 8.
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Сря 04 юни 2014 6:28
В коя графа на Евеерест дава данни като температура,не мога да го намеря?
besriworld
Мнениеот besriworld » Сря 04 юни 2014 7:34
Ето : Изображение
После качи скрина тук! А и може след това да направиш пълно ннатоварване пак с евереста за 5-10минути за да видим температурите как се променят .
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 юни 2014 9:18
Да уточня относно Уиндоус 8 - не твърдя, че е по-бавен от 7, просто в конкретния случай с модела на колегата може да има някакъв бъг или нещо друго, което трябва да се направи, за да заработи правилно. Тъй като откъм драйвери вариантите са изчерпани, не е лошо да се пробва нещо друго. На моя лаптоп не съм имал никакви проблеми, нито сини екрани (синия екран не е сигурен :mhihi ). Всички драйвери от Леново съм инсталирал. Като пуснах играта (WoW) за около 10-15 мин лаптопа загря доста повече от нормалното, вентилатора дигна оборотите. Но никакви крашвания нямаше. Играта си вървеше мазно и безпроблемно. Превключвах няколко пъти към десктопа - никакви проблеми. Даже и в power saving режима си работи ге форса. Дано на колегата проблема да не се окаже хардуерен :gruebel
gugun4u
Мнениеот gugun4u » Сря 04 юни 2014 12:49
plamikcho написа:Да уточня относно Уиндоус 8 - не твърдя, че е по-бавен от 7, просто в конкретния случай с модела на колегата може да има някакъв бъг или нещо друго, което трябва да се направи, за да заработи правилно. Тъй като откъм драйвери вариантите са изчерпани, не е лошо да се пробва нещо друго. На моя лаптоп не съм имал никакви проблеми, нито сини екрани (синия екран не е сигурен :mhihi ). Всички драйвери от Леново съм инсталирал. Като пуснах играта (WoW) за около 10-15 мин лаптопа загря доста повече от нормалното, вентилатора дигна оборотите. Но никакви крашвания нямаше. Играта си вървеше мазно и безпроблемно. Превключвах няколко пъти към десктопа - никакви проблеми. Даже и в power saving режима си работи ге форса. Дано на колегата проблема да не се окаже хардуерен :gruebel
Според мен ще излезне точно хардуерно... дано да е просто прегряване. И това, че никога не еп регрявал, не узначава, че неможе да се напълни с прах и да започне, особенно ако не е чистен повече от 6-12 месеца - в зависимост от условията, в които се ползва. Нека качи скрииншотите с температурите при спокойно натоварване и при пълно.
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Сря 04 юни 2014 15:41
Ненатоварен :
Натоварен с пуснат УоУ и музика на HD от youtube :
gugun4u
Мнениеот gugun4u » Сря 04 юни 2014 15:53
Тука изобщо неотчита сензор на видеото :eek Всички са на процесора и 1 на хардиска. Разпознава ли ти видеокартата в БИОС - а като хората?
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Сря 04 юни 2014 20:54
Бих го разглобил на секундата,за да сложа край на чуденките,но ще скъсам лепенките за гаранцията и ще стане по-зле...
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Нед 08 юни 2014 8:16
Няма шанс да се инсталира драйвър на външната преди вътрешната. По принцип тези видео карти с по 2гб са пълни мърши. Накратко замазване очите на клиента. Настройките не се барат, седят си на Ауто. Почти на 100% работи вътрешната взимайки от РАМта. Цял свят реве от тези нови Леновота. Наистина голям провал са...
Може да пробваш с преинсталация и да сложиш драйвър само на вградената и да пуснеш играта.
