Съвет за самозасмукваща помпа и ел.пресостат
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Съвет за самозасмукваща помпа и ел.пресостат
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 21:13
lub0o написа: защо ми е този балон,
Явно ще се наложи да разбереш по-трудния начин.
И аз се предавам :surrender
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 21:16
ktamen написа:
Ще пиша след като се свърже всичко.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 21:34
Не слагай пресостата и всичко ще е точно.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 28 мар 2015 21:36
Слушай търговеца, не се залисвай по разни форуми!
Нали си коректен потребител...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 28 мар 2015 22:11
Много писаници и само глупости! :screwy
Някой обърна ли внимание ,че този електронен хидрофор има вграден малък разширителен съд???Май не?
Вместо "жица" дето не знам на кое му казваш ктамен ,този хидрофор си има защита от суха работа,която е много важна!!!
Системата е правилно избрана!!
Програматора ще управлява пресостата,а той помпата - лесно е,ама ако не умуваш много! :mhihi
Любо действай,ще стане.Сложи си смукател с клапан. :th_up
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 22:22
nasko1978 написа: само глупости! :screwy
:th_up
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 28 мар 2015 22:40
ktamen написа:
:th_up
Помпите имат проблем с КАВИТАЦИЯ
а не с хистерезис... :mhihi
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 22:46
nasko1978 аз отдавна казах,че въпросния пресостат си има и съд за вода,но все се казва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си трябва балон - явно някой не чете.
Странно как и продават такива комплекти - помпа и ел.пресостат БЕЗ голям балон :gruebel :mhihi
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 28 мар 2015 22:54
Любо за поливане не ти е нужен голям балон,защото в твоя случай помпата или полива или спира,когато управлението я контролира.
Не ти трябва резервен обем,защото поливането тръгва или спира моментално.Трябват ти само здрави и качествени връзки по тръбите т.е да нямаш течове,дори и малки.А дали ще ти смогне за разпръсквачите ще разбереш със сигурност като я пуснеш.Ако не смогва,ще ги разделиш на кръгове.По изчисления би трябвало. :th_up
lub0o
Мнениеот lub0o » Съб 28 мар 2015 23:01
nasko1978 написа:Любо за поливане не ти е нужен голям балон,защото в твоя случай помпата или полива или спира,когато управлението я контролира.
Най-накрая,аз вече съм ги поръчал помпата и пресостата.
Прав си,чак когато се пусне всичко тогава ще си проличи как се държат пръскалките.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 28 мар 2015 23:19
nasko1978 написа:защото в твоя случай помпата или полива или спира,когато управлението я контролира.
Едно вярно нещо да напишеш и ти. Отваряш крана и помпата тръгва, затваряш го и помпата спира. И пресостатът ще играе роля на обикновен датчик, вярно че е 10 пъти по-скъп от такъв датчик, ама много важно. Нали не го плащаш ти :th_up
silent
Мнениеот silent » Нед 29 мар 2015 13:57
системата ще работи добре ..отделен е въпроса че може да се направи също толкова добра като ефективност за 1/2 от парите но дет се вика имал си дал си...и без въпросния пресостат който е излишна екстра според мен за това за което ще се ползва...
lub0o
Мнениеот lub0o » Нед 29 мар 2015 20:43
Обоснови се как така ще стане също толкова добре като ефикастност - с какви пръскалки помпа и т.н.
Става на въпрос над 100кв ,можеби ако опъна един маркуч и го пробия и има малки дупчици пак ще стане сигурно.
А и кое устройство има функциите на програматора,не е въпроса само да се пуска и спира системата с часовник.
То иначе за парите на VW има е Renaut с по-малко години,но защо се взима първото :gruebel
silent
Мнениеот silent » Пон 30 мар 2015 14:24
най-общо казано вземаш си по евтина помпа...
пресостата заменяш с механичен редуктор на налягане или с най-обикновен кран с манометър..
+изключвател с поплавък...
Компютъра сменяш е един програмируем таймер...чудо голямо че няма влагомер...според мен излишна екстра...
100квадрата са 10х10м...не знам защо да ти тези 6 разпръсквач с този дебит и маса пари за да напояване на тревата ...ма ти си знаеш...
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 30 мар 2015 16:44
Само не разбрах защо трябва да е самозасмукваща помпата.
