Водоструйка или домашна автомивка...
VALKOV
- Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
- Местоположение: Плевен
Твоята бош акватек ли е? моето шише има дюза, но като пробвам ще кажа как е!XpacTa написа:Имам специално шише - за него говорим че е пълна смешка. Малки разфасофки наистина не се продават, но не са толкова скъпи големите - това което купих е 10 литра концентрат за 45 лева. Множко е, ама се ядва.
Проблема с шишето е че няма дюза накрая, която да разпръсква течността. Абе не знам - може на мен нещо да ми куца, така че ще се радвам и ти да споделиш опит. В общи линии мога да обобщя че това шише вместо да разпръсква/разпенява просто плюе течността. Това му е проблема.
Да - моята е Aquatak 10 - най-малкия модел. 150 лева, има само бутилка и един накрайник, който пръска като метла и не може да се променя. Довечера ще снимам бутилката за да видим дали има разлики между моделите.
edit: Ето снимките. Пак да уточня че това е бутилката на Aquatak 10 - на по-големите модели може и да е различна:
Какво регулиране на струя - то няма такова - ако имаше нямаше да си пишем. За разреждането - искаш да кажеш че сипваш неразредена ли? Аз от немайкъде пробвах и така - пак просто си плюеше, пяна не се получи. След това побързах да я измия, защото грам идея нямам в какво съотношение се е разредила, а на тубата си има ГОООЛЕМ надпис Corrosive. Пробвай, но не очаквай много. Аз мисля един вариант - това отпред на бутилката може да се разглабя и се чудя дали да не натикам някакво мънисто да служи като дюза. Само да не послужи и като снаряд.
P.S. @dpetrov - ми мисля че от Киров си е най-добре да я купиш - аз така направих - звънах в магазина който ми беше удобен. Имате ли? Имаме. И отидох и си я взех. Ако случайно ходиш - може ли да питаш дали продават отделно някакви аксесоари и ако да какви и на какви цени. Да знам за в бъдеще какви възможности за ъпгрейд имам.
Тъй - днес се хванах и разглобих бутилката на части:
Значи идеята ми е да натикам нещо в струйника, което да ограничава струята и да служи като дюза:
Мислех за някакво голямо мънисто, но се оказа че в къщи няма такива неща, а и сега е доста студено за експерименти, така че отлагам с поне една седмица. Ако можете да дадете някаква идея - дали е достатъчно просто да се стеснява пътя на водата или трябва и накрая да има конусовидно разширение. Някой който разбира от подобни работи да каже.
Ами аз точно това ще направя - ще набуча отпред. Само че тъй като не искам дупки от шрапнел по колата ще го набуча изотвътре, за да не може да излезе (или ако излезе да има достатъчно скорост че да мине през цялата кола ?!?). И понеже не съм убеден колко опита ще имам ( може още първото да запецне и да не може да се извади или пък да се скапе бутилката ) питам някой дали има предложение. Иначе слагам мънисто и толкоз.
Тъййй. Значи да кажа резИлтатите. С мънистото нищо не излезе - оказа се че моята представа за мънисто доста се разминава с представата на кинкалериите - всичките имат огромни дупки. Накрая намерих едно със сравнително прилична - бучнах го, наложи се и да го залепя, защото бутилката отвътре явно има много сложни изчислявани на компютър повърхности, които вместо да завихрят сместа пречат на мънистото да се заклещи. Както и да е. Въпроса е че просто се получи малко по различно разпръскване, като отгоре на всичко се откри още едно гениално иженерно решение на бош - отстрани на бутилката има една дупка, от която пръска, ако се запуши предния отвор. Нейсе - отказах се от тая бутилка и си купих от метро такава пръскачка каквато бях показал по-горе за 10 лева (Einhell с метална дюза - марковите са по-скъпи и са с пластмасова дюза). С нея за съжаление пак не се получи идеална пяна. Получава се почти същото като с пулверизатор за стъкла, но не се налага да помпаш с ръка постоянно, което си е достатъчна екстра. Почнах да се замислям дали самия препарат не е недостатъчно пенящ се, но все пак и така върши някаква работа. Колата си се изми идеално - даже лъснаха твърде много скрити преди това дефекти. Като цяло засега май автомивките все още водят, но мен и това положение ме устройва. За малката кола - Fiat Punto отидоха някъде два, два и половина литра разреден разтвор. Малко множко ми се струва, но не знам. Това е положението - аз засега си оставам на това дередже, само ще помоля ако има колега с водоструйка, която смуче препарат с маркуч (евтините Karcher, Budget, Fairlane) да пробва - пак казвам че мога да му сипя от моя препарат - просто ме интересува има ли начин да се получи ефекта на автомивките.
как моля ще я тестваш на сухо? Ще гледаш как излиза въздуха ли?
