Плейване на DVD филм от флаш памет
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Чет 05 юни 2008 21:16
ISRalien написа:Има доста голяма разлика между качеството на картината на DivX и DVD. Още повече ако се гледа на голям хубав телевизор. А от гледна точка на пестене на дискове си заслужаваше манипулацията с флашката. Жалко че не стана. Може би някой някъде е пуснал неофициален фърмуер за плейъра, с който да става :) Иска ровене...
безспорно иска си ровене, но трябва да се има предвид че така има и голяма вероятност да се сгърби тотално DVD player-a. Обикновено след презаписване с неподходящ firmware който съответства напълно по обем на оригиналния се получава необратим ефект и е почти гарантирано че player-a не може да се възстанови повече.
За всеки е ясно че разлика в качеството между DivX и DVD има, това се дължи най-вече на количеството информация вложено в двата формата. Аз обаче бих казал че разликата се усеща толкова по-малко, колкото по-голям е екранът на който се гледа. Колкото е по-голям екрана - толкова от по-голямо разстояние се гледа - с което по-трудно се забелязват несъвършенствата в картината предизвикани от по-голямата компресия на данни или от начина по който е дигитализирано видеото. Лично аз смятам за по-лош варианта ако се гледа на екран 14"-19" от сравнително близо - тогава дефектите просто няма как да не се набиват на око.
От разпространените формати са ни познати следните, които смятам че могат да се подредят според качеството по следния начин:
1. CAM (възможно най-лошо качество на картина и звук)
2. TS (леко подобрена картина спрямо CAM и също толкова лош звук колкото CAM)
3. TC (поносимо качество на картина и като цяло лош звук)
4.1. R5 (bootleg) (средно добър звук и не толкова лоша картина)
4.2 DVD Screener (що годе добър звук и добра картина)
5. DVDRiP (в зависимост от избрания начин на rip-ване, възможно най-добър звук и най-добра картина)
Смятам че на достатъчно голям екран >= 26" от TS нагоре гледането е поносимо*
(* При всички изброени формати са възжможни вариации в качеството)
може би малко офф..., но
... колеги, споделете какви са вашите наблюдения за зависимостта между:
вида на формата (CAM,TS,TC,R5,DVD,DVDRiP) --- размера на екрана --- разстоянието от което се гледа
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 23 юли 2008 10:19
имам ДВД с УСБ порт-Елит свалям филми и гледам на Флашка 2Гб.
ТЕСТ на флашка 8Гб- чете си VOB файловете и субтитрите , но звука насича :roll:
sundy
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 7:09
Местоположение: Варна, морето и... нема риба :(
Re: Плейване на DVD филм от флаш памет
Мнениеот sundy » Чет 19 ное 2009 6:58
Повдигам стара тема, но мой приятел си купи DVD NEO (не помня кой точно модел) с USB и съответно остана разочарован, че не може да си пуска двд-филми през флашката... Дали проблема не е решен междувременно - някакъв начин плеъра да регистрира флашката като двд, аутоплей на флашката (възможно ли е и как), формат, ъпгрейд...? Ще продължавам да ровя за решение, но много ми се ще да помогна, защото и аз имах такива идеи с едва флашка. Предварително благодаря за помощта!
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 19 ное 2009 7:09
Мисля, че все още няма такова решение, реализирано във фърмуер на който и да е standalone DVD плейър.
Aпропо, гледайте напред, бре хора! Какви са тия DVD-та? A пък като знам и колко са некадърни, намиращите се масово в нета... :roll:
Народът отдавна вече гледа само HD 720/1080...
sundy
Мнениеот sundy » Чет 19 ное 2009 7:22
ChimeyJimmey написа:Мисля, че все още няма такова решение, реализирано във фърмуер на който и да е standalone DVD плейър.
Хм, прав си колега... Но честно казано не виждам смисъл да вкарвам таквиз високобюджетни щуротии, които ще прашасват в къщи - нито имам време, нито приоритета ми е гледането на филми... Ако има нещо, което държа да гледам се старая да го гледам на голям екран ;) Идеята е да постигна най-доброто с наличните ресурси :oops:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 19 ное 2009 10:47
Не съм пробвал подобна операция НО:
По-горе някой изрази съмнение дали ще тръгнат субтитрите :shock
Не мога да намеря връзка в този пост. Какво общо има флаша и субтитрите на DVD-то?
Буквите на едно ДВД са във стрийм и възпроизвеждането им няма нищо общо с това на DivX-ите. Най-просто казано субтитрите на DVD са нарисувани върху лента (поток) която избирателно може да се сменя от менюто на съответния филм. При DivX и другите подобни немо субтитрите са в отделен файл srt, sub, txt. Възпроизвеждането им е чрез изписване и често има проблем при плеарите когато не познават българските символи (кирилицата). Също така са възможни проблеми със самите формати на файловете съдържащи субтитри.
Теоретично щом плеара пуска от флаш DivX би било логично да няма проблем и с DVD. Евентуална спънка би било, ако не може да разчете по-голям флаш. Възможно е забавяне и насичане на образа.
Имидж на флашка? Е не се излагайте моля. Най-малкото за да запишете файл над 2ГБ на флаш ще трябва да я форматирате под NTSF което може да доведе до други бъгове с плеара, а имиджа така или иначе няма как да възпроизведете без емулатор ;)
Като цяло най-добре е да пробваш с чужд флаш за да си сигурен във възможностите на плеара.
Специално аз от както имам цифров телевизор и сериозна щайга гледам филми през HDMI от компа на ТВ-то и плеара седи само за цвят в хола. Не е ползван от векове :D
Конкретния проблем обаче можете да опитате да борите с ъпдейт на софтуера. Най-точна информация могат да ви дадат в съответния сервиз.
bheart
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:21
Мнениеот bheart » Съб 26 юни 2010 17:42
Колеги,имам следния проблем...:
Купих си двд Sony миналата година модел,качвам филм на флашка (8 гб) и неще да го подкара ( показва,че флашката е празна)!Пробвах с всякакви формати видео клипове...но така и неще да ги подкара,но снимки и музика си чете без проблем!
Ще съм благодарен ако някой сподели мнението си!
