Може ли някой с конвектор адакс да си погледне уреда и да сподели от какъв материал са направени ламелите около нагревателя. При теси, елдом, аирелек атлантик са от алуминий. Никъде в интернет не можах да намеря информация за материала от който са изработени конкретно на адаксите, затова ако някой е притежател на такъв конвектор ще съм благодрен да сподели.
А някой може ли да сподеил и мнения от марката Timberk - има ги в магазините зора.
Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор
Ми като гледам цената...най-малко от сребро трябва да са ,да не кажа и златни.И ти се регистрира да питаш това
mely написа:Ми като гледам цената...най-малко от сребро трябва да са ,да не кажа и златни.И ти се регистрира да питаш това
Ако са от сребро щяха да струват 6000-7000лв поне. За злато няма смисъл да изчисляваме.
Абе едва ли е сребърен или златен, а инак да регистрирах се да питам това, тук доста подробно е разисквана тази тема. А в интернета липсва информацията за която питам и реших да потърся тук.
А км горния въпрос да попитам и към колко градуса се награвя самия реотан, т.е. вдига ли самият реотан висока температура ( примерно над 100 ) че в описанието пишеше, че работи при температура при която, не се награвя до парене но не е уточнено дали иде реч по принцип за температурата на ламарината или на нагревателя. Въпроса ми е свързан с това, че алуминия не е много безопасен материал и в тази връзка е и първия ми и този въпрос.
поздрави
поздрави
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Тази температура която са написали би трябвало да се отнася за корпуса на конвектора а не за ламелите
Никой няма да пипа еле пък дете разглобен адакс
Иначе ламелите обикновенно са алуминиеви,гледал съм американски конвектори и те са със алуминиеви.Друг вероятен метал е мед което би влязло в цената на адакса.
Иначе ламелите обикновенно са алуминиеви,гледал съм американски конвектори и те са със алуминиеви.Друг вероятен метал е мед което би влязло в цената на адакса.Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор
чета сега че нойрот конверторите били с лят моноблок от специална сплав, патентована технология, адакса дали е с лят моноблок или е реотан на който са закачени ламели??? Хайде някой собственик на адакс да ни осветли с тази информация.
поздрави
поздрави
Не е реотан с ламели или поне външно не изглежда така. Изглеждаше нещо като ситен радиатор вътре. За сплавта не мога да кажа нищо конкретно.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
quake написа:чета сега че нойрот конверторите били с лят моноблок от специална сплав, патентована технология,....
Сигурно е някаква космическа технология, доставчици са за совалките на NASA ..... до сега поне аз не знаех каква е причината USA да спрат совалките
. Хайде стига, алуминият бил "много опасен" материал за конвектор
. И защо, защото при около 500 градуса се топи и може да се разтече по ламината и да го порведи, а това го няма в гаранционните условия
. Някаква си глупава, но скъпа печка ......Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор
Алуминия е опасен не поради това, че ще се разтече при 660.32 °C, а поради факта че предизвиква деменция след попадане в организма, чрез храна или парни изпарения!
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Искаш да кажеш че алуминия ще се изпари и ще бъде вдишан ли
А ако знаеш колко от храната дето ще влезе със алуминия е много по вредна изобщо няма да ти пука за конвектора
- muns61
- Местоположение: pleven
Най-смъртоносното нещо е да си жив - краят винаги е един!
По твоята логика не бива и в колата да пускаме вентилация, щото радиаторчето на парното е алуминиево.
- mely
Ще ги ядеш ли..у дома гаси компир и телевизор , че и техните охлаждащи елементи са алуминий и греят доста.Ади стига сте се превземали.
- milmar
Абе, какво беше това деменция, че съм забравил
Така или иначе шоколадите са вредни заради излишните калории, киселото мляко защото такова истинско вече почти няма, ще спра бирата- виното си е истинско питие
, а има ощ куп неща свързани с алуний.
А знаеш ли колко типа PVC, в които се опаковат храни са безвредни- николко. Ами и т.н.......
Но твое право е да избягваш алумуния
Едно време на Москвича ми беше от бакър, обаче сега е алумун и определено повече забравям от преди
?Така или иначе шоколадите са вредни заради излишните калории, киселото мляко защото такова истинско вече почти няма, ще спра бирата- виното си е истинско питие
!muns61 написа:... щото радиаторчето на парното е алуминиево.
.- muns61
На Москаля беше месинг, пък той е мед+цинк. Знаеш ли Zn колко е вреден...
- milmar
muns61 написа:... Знаеш ли Zn колко е вреден...
Не
абсолютно
Климатикът ми умря в началото на зимата, сега караме само на маслени и свире... опс духащи "конвектори"
