Проблем с лаптоп Asus M51Sseries
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Пет 07 ное 2008 18:50
Tinko написа:Току що ми докараха един лаптоп ASUS F5R модел ( Celeron M ). Дава грешки в приложенията, така като ги гледам идват от рама. Последна версия на мемтест нищо не показа. Възможно е и чипсета да се дъни.... :roll: При тестовете процесора стига до 65-70 градуса. Като за начало ще му направя една профилактика на хардуера, че е позадръстен с прахоляк и после ще го умувам. Проблема e със същите диагнози като при теб колега.... :roll:
Проблема е решен! Клавиатурата е заливана с кафе, копче ф1 е винаги натиснато. При отваряне на приложение напрасква приблизително 10 000 хелпа. :lol: Оттам рам паметта пълна, вируалната по някое време и тя изревава.... Доста голяма каръщина. Затова никога не можеш да си сигурен какво е! :twisted: :D Затова и при мемтест-а е нямало проблеми. :wink:
И при мен мемтеста е ОК, ама моя е нов и се съмнявам да е нещо по клавиатурата, от 4 дена не ми е забивал, незнам вече.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пет 07 ное 2008 19:42
Ако не си го заливал..... няма какво да му има. Този беше заливан с студен чай два пъти! Направо и аз незнам как го вкарах у пътя. Клавиатурата беше под чешмата, иначе оправия няма... :lol:. Много ги пазете от заливане, че някой път може и да не се разминете само с лек ремонт. Гаранцията също не важи.... :roll:
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 11 ное 2008 14:58
Поредния проблем..... :roll:
Acer Aspire 5100. При мем тест вади ерори като твойте. При по стара версия на мемтест си ги брои, като нормални ерори. Сменям паметта с друга. Ефекта е същия. Слагам неговата рам на моя лаптоп и нямам ерори. Явно така си работи ейсъра... В ОС-а не се дъни, работи си съвсем нормално.... :shock
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Вто 11 ное 2008 18:15
Снощи пратих един E-mail до Мост компютърс и им обясних за проблема и колко съм разочарован от тях и от техния представител в Бургас и че не са могли да ми решат проблема и изобщо ги наредих там...
Днес ми званят от Мост комп. и ме питат от каде съм купил лаптопа и така на татък и ми казаха пак да им го пратя но чрез другият им представител в Бургас и щяли да ми разрешат проблема уж. Смятам утре ако имам време да отскоча и да им го дам пак и ще видим кво ще стане.
Tinko
Мнениеот Tinko » Сря 12 ное 2008 0:36
Кажи им на негодниците хубаво да го тестват!!! :evil: И да го оправят!
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Пет 14 ное 2008 23:42
Инсталирах си XP, в сайта на Асус най-после пуснаха драйвери, инсталирах всичко но сега нямам аудио, драйверите ги има но все едно е намалено от някъде а не е, баси гадното.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 15 ное 2008 0:13
SP2 или SP3 ползваш? Ако си на SP2 - трябва да инсталираш един ъпдейт на MS за HD Audio - казва се kb888111xpsp2
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Съб 15 ное 2008 2:11
musura написа:SP2 или SP3 ползваш? Ако си на SP2 - трябва да инсталираш един ъпдейт на MS за HD Audio - казва се kb888111xpsp2
Пробвах с SP2 и SP3 ама все едно и също е.
Пробвах все пак ъпдейта ама ми изписа че няма нужда от него щото съм със SP3
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 15 ное 2008 3:56
А да, сетих се. Провери в контрол панела на Sound and Audio кое ти е по подразбиране устройството за възпроизвеждане, че до колкото се сещам, твоя лаптоп трябва да има HDMI изход, а при инсталиране на видеодрайверите, уиндоуса по подразбиране слага ATI HDMI Audio нещо за аудиоизход ;) Дано да е от това. Ако е така, просто го промени да е звуковата карта дифолт устройството - примерно Realtek HD Audio ...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 15 ное 2008 7:16
Да споделя и аз малко горчив опит с лаптоп АСУС F3E. Иначе машината МНОГО ми харесва. МНОГО повече от сегашния ми Леново R500, макар и не толкова добър. Като изпълнение и удобство за работа е доста по-добър, а и няма такива гадни пластмаси като на Леново-то :(
Отплеснах се. Да уточня - не казвам, че и твоят проблем е такъв, просто споделям.
Проблемът е във вградената мрежова карта - Atheros L1 нещо си. Когато лаптопа се включи в мрежата, по-точно в розетката на стената, Win XP Pro не зарежда. Не е от ОС - инсталирал съм няколко различни Уин-а. В момента, в който се сложи драйвера на мрежата и се включи в розетката, лаптопа си работи, докато не опиташ да рестартираш. На първия екран с логото на Уин и статусбара със сините квадратчета в един момент квадратчетата започват да се движат със скорост половин в минута и Уина никога не зарежда докрай. След многократно преинсталиране на Уин, драйвери за мрежовата карта, смяна на дъното, четене в нета за МНОГО такива проблеми с тоя мрежов чип ... просто се отказах. Сега лаптопът работи предимно с безжична мрежа. Когато е включен в малък суич или рутер, почти винаги работи нормално. Но не винаги. Не е от розетката, нито от големите суичове в шкафа - пробвал съм на много розетки, а и суичовете ни са различни - 24портови боклуци.
Единственият начин да тръгне лаптопа след неуспешно включване в мрежата е да се спре от копчето, стартиране в сейф мод за да няма драйвери излишни, забрана на мрежовата карта от дивайс менъджъра и тогава зарежда нормално. До следващия опит да използваш ЛАН.
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Съб 15 ное 2008 15:26
musura написа:А да, сетих се. Провери в контрол панела на Sound and Audio кое ти е по подразбиране устройството за възпроизвеждане, че до колкото се сещам, твоя лаптоп трябва да има HDMI изход, а при инсталиране на видеодрайверите, уиндоуса по подразбиране слага ATI HDMI Audio нещо за аудиоизход ;) Дано да е от това. Ако е така, просто го промени да е звуковата карта дифолт устройството - примерно Realtek HD Audio ...
Не е от това проверих го вече, такова нещо не съм виждал, ако нещо не е наред с драйвер или нещо трябва да изпише като пусна Winamp-a поне аз така си мисля. А то сякаш е намалено от някаде ама от каде не знам, проверих всичко за което се сетих - Control Panel и Bios другаде не знама от каде може да е
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 15 ное 2008 16:30
plamen_at написа:...
Ако не ти е проблем, зитегли си един teamview и като се засечем онлайн го пусни и ми драсни едно ЛС с ID-то и pass-a да хвърля едно бързо око, ако нямаш нищо напреки ;)
plamen_at
Мнениеот plamen_at » Съб 15 ное 2008 18:05
musura написа:
Имам такава програмка и ако те засека нолайн ще ти пиша.
Няма да има нужда, реших проблема след 3 часа опити.
Оказа се драйвер както си и мислех, изтеглех един драйвер от сайта на Асус за съвсем друг модел но със същата звукова карта и се получи. Много е тъпо това, че за моя модел са качили драйвер който не работи, сумати драйвери изтеглих за други Асуси със същата карта и само тоя ся последния проработи а другите не, и сумати форуми изчетох и попаднах на една тема че накой имал такъв проблем със Асус F3Sc още през май месец и си викам баси тия от Асус неможе да са оставили нещата така и викам дай да проверя и хоп уцелих 10-ка.
Потребители, разглеждащи този форум: tyl и 35 госта
