Покупка на бойлер
Ljubon
Re: Покупка на бойлер
Мнениеот Ljubon » Вто 28 авг 2012 13:25
KORANDE написа:Имам проблем с боилер на прослолутата немска фирма STIEBEL ELTRON.спука му се водосъдържателя на 3 година,а е в гаранция 10г.на балона.така и сервиза не иска да го подмени.
Тази марка бойлери съм я поставил в "черния списък", те са срам за немската техническа мисъл. :bishop
Какво обяснение дават като причина, за да откажат гарационната подмяна? Спазил си изискването за профилактика.
За оплакване - КЗП. :idea:
KORANDE
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
Местоположение: sofia
Мнениеот KORANDE » Вто 28 авг 2012 18:43
днес говорих с баш шефа на КЗП,и утре съм при него да подам жалба.а днес и говорих и с сервиза за бойлера ,и те казват че трябва да се смени,обаче дотам,и не предприемат ништо в тази насока!
;ще ви се обадим; - и познайте,никой не се обажда!!!иначе писаха протокол за смяна,снимаха го и
егати и фирмата! :banghead:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 28 авг 2012 20:44
KORANDE написа:и те казват че трябва да се смени,обаче дотам,и не предприемат нищо
Значи не са ти отказали в прав текст, може в момента да нямат на склад и да чакат доставка. Поискай им писмен отговор за смяната - в какъв срок ще стане и тогава подавай жалби. Защото и в КЗП са доста несериозни и могат да се проточат нещата.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 28 авг 2012 23:10
Сервиза издава протокол за подмяна. После с протокола при търговеца. Там вариантите са следните.
Подмяна със нов бойлер.
Ако няма същия подмяна с друг на същата стойност.
Връщане на парите.
KORANDE
Мнениеот KORANDE » Сря 29 авг 2012 18:38
Очаквай те развитие по проблема,днес след обаждане от гл.експерт на КЗП,нешто май се спекоха от С.Елтрон,очакваме развитие на нещата!
ще пиша след като се случи нещо!
:beer
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 30 авг 2012 21:35
Напоследък мисля, че се утвърждават проточните бойлери,
топлиш вода, колкото ти трябва.. :wink:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 30 авг 2012 21:40
Asen_D написа:Напоследък мисля, че се утвърждават проточните бойлери,
А имали ли монофазни който да греят прилично? Познат има и е много доволен но е на трифазен ток
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 30 авг 2012 22:00
KirilGeorgiev написа:А имали ли монофазни който да греят прилично? Познат има и е много доволен но е на трифазен ток
Не знам как ще ти се отразят 10-12 киловата на инсталацията с една фаза.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 30 авг 2012 22:06
И аз не знам затова питам :roll:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 30 авг 2012 22:09
12 киловата гълтат към 55А ток, ако не изгори бушона, ще изпуши инсталацията със сигурност. :012:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 31 авг 2012 7:20
Рекордомана до къщата /апартамента/ обикновено е 6 квадрата. Ако се пусне нов 6кв отделен кабел до проточния бойлер мисля че ще издържи на натоварването от 10-12 киловата.
Не съм сигурен обаче тия новите бойлери проточни колко греят водата, примерно този http://www.tesy.com/bg/products/elektri ... e_9_5_k_w/
Просто не познавам никой който да си е купил такъв за да пусна да видя с каква температура тече водата от душа.
Иначе имам познат с някакъв стар мисля произведен в Монтана 10 киловатов, водата тече вряла от него, обаче му се разхлабила нулата на къщата и от меката връзка за 2 секунди останаха само присъединителните гайки, изгорял един нагревател и естествено успя да ме удари тока, лошото е че няма как да му го върна :mrgreen:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 31 авг 2012 9:00
Еднофазните електромери са до 60А макс., така че и те може да изгорят, ако се сложи як бушон.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Съб 01 сеп 2012 21:27
На вилата имам проточен от 10 г., някакъв Дипломат е..6 кВ, на две степени.
Водата тече вряла от него, когато е на 2ра степен, демек на 6те кВ.
Обикновенно когато е за миене, включвам само първата степен,
иначе втората я ползваме за къпане, и трябва да ви кажа,
че по нищо не се различава от ТЕЦа в апартамента, стига да имаш достатъчно налягане.
Неудобството е, че водата се пуска от самия бойлер, а не тръгва когато врътнеш крана на батерията.
Сега проучвам пазара и търся нов, който да се включва с пускането на водата и евентуално по-мощен, мисля, че 9 Кв ще са напълно достатъчно за банята. Кухнята ще я захраня с един 10тина литров обикновен бойлер, който ще монтирам под мивката, за миене на съдове, принципно предвиждам миялна машина за това, така икономията ще е по-голяма.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Нед 02 сеп 2012 10:44
Asen_D написа:...
Сега проучвам пазара и търся нов, който да се включва с пускането на водата и евентуално по-мощен, мисля, че 9 Кв ще са напълно достатъчно за банята. ...
Значи търсиш това http://www.tesy.com/bg/products/elektri ... e_9_5_k_w/
Проточен бойлер под налягане (използваш си стандартна батерия); 9.5kW; 3 степени на мощност
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 02 сеп 2012 11:18
Sunny написа:Значи търсиш това http://www.tesy.com/bg/products/elektri ... e_9_5_k_w/Проточен бойлер под налягане (използваш си стандартна батерия); 9.5kW; 3 степени на мощност
Явно няма много голям избор на такива бойлери на пазара, щото аз съм дал същия линк в предното си мнение. Става въпрос за такива проточни бойлери които си стоят под налягане, тия въшки които са уж да си миеш чиниите на тех са гола вода
