Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Хубав рутер около 100лв - Взех TP-LINK TL-WR1043ND...
Мнениеот radi_nrj » Вто 13 дек 2011 21:36
k_garchev написа:Сега съм с tp-link wr740n!От втория етаж на първия ми се губи обхвата!Дайте съвет какъв да избера?
На къщата сме с 740n, седи на 2-ри етаж и си имам си обхват чак в мазето. Виж как са ти антените, да няма някоя отвита.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 13 дек 2011 21:49
Той е само с една антена!Всичко изглежда добре!
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Сря 14 дек 2011 9:30
bobocamaro написа:Господа, извинявам се, че повдигам темата на колегата.
Но дъртия има нужда от съвет: не е чел достатъчно. :oops:
Така, имам рутер TL-WR340G на WAN порта му влиза кабела от доставчика.
Към единия от четирите му LAN порта е свързан настолен компютър.
WIFI-то е заключено с парола(дълга шибана парола) и се ползва от един преносим компютър.
На който само се "рови", никакво сваляне.
Проблема: вързан директно настолния комп към доставчика, скоростта download/upload е една. Вързан през рутера, за да има скапано WIFI, тази скорост пада почти наполовина.
Независимо дали WIFI е забранено/разрешено в опциите.
Какво бъркам в настройките, които съм ръчкал всякак?
Има ли смисъл да купувам суич, с който да деля сигнала преди рутера?
Общо: как да накарам рутера да не ми скапва "кабелната" скорост? Други бъгове няма. :oops:
Колега, не очаквай чудеса ... Тъп-Линк никога повече от скъпите модели! До 40-50 лева и толкоз, ако искате качество се обърнете към Linksys. Защо ли? Ами втори "скъп" модел ми умира и 5 пъти го пращат на сервиз и 5 пъти нищо му нямало, а те ши*аняците дори и не са го погледнали, дори и не са го ресет-нали, камо ли да ми кажат, че са му сменили фърмуера и всичко било точно :banghead:
Особено ако имаш broadcast по мрежата тъпата марка рутери изобщо не може да се справи. Ето примерно в Пловдив двата доставчика с оптика - n3 и cooolbox. А си сложил тъп-линк, а го ресетваш през два часа, че му умирга нета.
Не съм ми плащали от Linksys, но мога силно да препоръчам WRT54GL - може и да е стар, но е мислено като са го правили. Може и да е 110 лева по общите магазини от рода на Техно*, но е читав. Качва му се едно DDWRT и се прави да се ресетва всеки ден и забравяме душевните терзания :)
blacklider написа:чувал съм че всичко е от самите доставчици!филтрират по мак и ограничават скороста :dontknow:
Колега, всички рутери имат функция mac cloning, но както по-горе писах въпросния модел 1043 и 941nd тази функция умирга още преди да е минала гаранцията. Особени забавления с 941nd-то на приятелката ми дето си менеше мак адреса на всеки рестарт и не знаеш кое ще излезне - на WAN, на LAN или на WiFi LAN... Категорично НЕ ви препоръчвам Тъп-Линковете ако ползвате интернет, който не минава през модем или медиа конвертор!
k_garchev написа:Той е само с една антена!Всичко изглежда добре!
Ако може да му се развива антената му сложи едно такова чудо и ще видиш разлика - TP-LINK Antenna 5dBi.
П.П.: Още по-качествено става със софтуерен рутер, но там вече трябват познания.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 14 дек 2011 9:31
Обхватът може да се влияе от доста неща наоколо. Също така е важно и приемникът дали е читав. Ако всичко ти е на n стандарт, би трябвало да ти е още по-голям обхватът.
Преди и аз бях със 740n, но го смених за 1043 заради някои функции, а и ми се струваше доста нестабилен в някои ситуации. Не съм пробвал 740 с DD/OpenWRT как се държи, но 1043 е перфектен и поне за мен си струва инвестицията.
Въпросният 740n сега е при един съсед "на село" и от него си ловя интернет през 4 стени (около 80 метра примерно). Пробвай поне да си обновиш фърмуера, ако ти се занимава може и някое WRT да му сложиш - обикновено там може да му се настройва мощността.
azrod, оригиналните firmware-и на TP-Link наистина са доста бъгави, ама като ги замениш с някое WRT става нещо маааалко по-различно... Не се престаравай много с плюенето, аз смених точно LinkSys за TP-Link поради постоянна нужда от рестартиране. :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Сря 14 дек 2011 18:37
Какво е n стандарт?Firmware-a сега ще му го сменя и ще пробвам!
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Сря 14 дек 2011 21:25
N стандарт = по-бърз и по-обхватен. Ако лаптопът ти обаче поддържа до G все тая. Внимавай при смяната на firmware, особено ако е някой от DD/OpenWRT-тата.
azrod
Мнениеот azrod » Чет 15 дек 2011 8:51
slimmer мога да ти ги изпратя и двата боклука да видиш, че няма такова нещо като работещ mac cloning, и да сетихме се да пробваме и с DDWRT, пак си го мени. Но за толкова пари - толкова качество :)
П.П.: а що не си го направи от ddwrt-то да се рестартира автоматично през определено време ?
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 15 дек 2011 8:55
azrod, аз съм с MAC Cloning на 1043nd с OpenWRT, и съседът със стоковия фърмуер на 740n v.1 също, няма проблеми. Сега се сещам, че и в офиса ни ситуацията ни е същата със 1043. Явно целим някакъв късмет я с оператор, я с техника/софтуер... ;)
А не го направих, защото въпросният Linksys не се поддържа от WRT-тата (нещо му беше много малко, май паметта).
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 15 дек 2011 9:12
И аз съм с 1043nd от както е пусната темата, проблеми не мога да докладвам. Оставил съм го със заводския фърмуеър и по някога не се пипаше с месеци.
azrod
Мнениеот azrod » Чет 15 дек 2011 9:36
Колега, надявам се да нямаш проблем, просто аз споделям какво ми се е случвало след година и 6- година и 8 месеца.
@slimmer : Интересно ми стана какъв е този модел Linksys дето не се поддържа от WRT...
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 15 дек 2011 9:52
Доколкото си спомням WRT54GC - доста бюджетен, но за толкова пари, толкова си можеше (макар че тогава беше около 2 пъти по-скъп от най-евтиния TP-Link). Въпросният рутър още работи, но се рестартира всеки ден, понеже е на един контакт с компютър, та най-вероятно заради това не се забелязват проблеми...
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пет 03 фев 2012 22:50
Здравейте, реших да сменя стария sweex на G стандарт. Ще го ползват 2 лаптопа и настолен PC в не много голям апартамент, най-много на по 1 стена разстояние от рутера. Има ли смисъл от TL-WR1043ND или мога да мина с някой от тези двата :
http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=540905
http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=537441
Ще помоля Ради да сподели впечетления от новия рутер, загрява ли, увисва ли скоростта или се справя за сега :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 03 фев 2012 23:10
От как съм го купил клати 3 лаптопа по WiFi и един настолен и плазмата по кабел. Върви на пушка с заводския Фърмуеър.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 03 фев 2012 23:23
radi_nrj написа:От как съм го купил клати 3 лаптопа по WiFi и един настолен и плазмата по кабел. Върви на пушка с заводския Фърмуеър.
аха,на G/N няма никви ядове да минава 50мб :mrgreen:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 03 фев 2012 23:39
Само едното лаптоп е N, другите 2 са G. То нета ми е 24Mb и за по високи скорости трябва да тествам между машини, а ме мързи.
