Локално парно, въглища, дърва - за всички със собствен ТЕЦ
- oSViRePql
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Re: Локално парно,въглища,дърва -за всички със собствен ТЕЦ :)
На вилата сме с VIADRUS не съм сигурен колко KW e точно, но е над 40(може би 47
) До сега само дърва и въглища, но за другата зима ще слагаме горелка за пелети. Много по-чисто и лесно е, вярно че ще излезне над 2500лв само горелката с монтажа, но бързо ще си върне парите. Ето такава, но за повече KW - http://www.bmcbg.org/articles_pages/gp20plus,1.html
- Stivi
oSViRePql написа:На вилата сме с VIADRUS не съм сигурен колко KW e точно, но е над 40(може би 47) До сега само дърва и въглища, но за другата зима ще слагаме горелка за пелети. Много по-чисто и лесно е, вярно че ще излезне над 2500лв само горелката с монтажа, но бързо ще си върне парите. Ето такава, но за повече KW - http://www.bmcbg.org/articles_pages/gp20plus,1.html
Ама за тази горелка май трябва да има място и за бункер със шнек за подаване на пелетите или се зарежда ръчно ? Ако съм прав е неприложимо за котлета разположени на ограничено пространство !
- oSViRePql
Stivi написа:oSViRePql написа:На вилата сме с VIADRUS не съм сигурен колко KW e точно, но е над 40(може би 47) До сега само дърва и въглища, но за другата зима ще слагаме горелка за пелети. Много по-чисто и лесно е, вярно че ще излезне над 2500лв само горелката с монтажа, но бързо ще си върне парите. Ето такава, но за повече KW - http://www.bmcbg.org/articles_pages/gp20plus,1.html
За съжаление трябва да има бункер близо до котела. Ето как изглеждат - http://www.termoproektstroi.com/Pages/biomasa.html
Гледал съм ги в магазин и са доста обемисти, а другото е, че шнека трябва да е под определен градус иначе не може да взима пелети от букнера и трябва пространство. Може да се пригоди и с варел, но пак трябва определен градус да се спази.
- Stivi
Ако отоплението излиза по-евтино отколкото с дърва/въглища е оправдана инвестицията а и да е на същата цена пак си заслужава заради избягването на мизерията с въглищата,като разбиеш цената за 10г напред се падат по 250-300 лв годишно "данък удобство"
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
а колко струват тези пелети? На ден например колко ще ти излезе за отопление през зимата само суровината?
- Stivi
Досега се рових да търся информация за такова отопление ама нещо не намерих много. Има противоречиви мнения за разхода,но ми направи впечатление на няколко места пишеха че е трудно да се намерят качествени пелети в БГ и да са на нормална цена понеже като все още навлизаща технолгия търговците дерат кожи ! Даже се предлагаше вариант за колективна поръчка от чужбина
- oSViRePql
В сайта по-горе за всяка пише колко КГ изгаря на час, но е относително. Ходих в един магазин за горелки на околовръстното в София и там говорихме, че от Гърция внасяли много качествени. Но познавам доста хора, които си купуват български пелети и се отопляват вече 2-3 години. Около Велинград има 3-4 производителя и няма проблем с техните пелети. Може и да получа цени за тон, но малко по-късно
- oSViRePql
Миналата година са ги взимали по 260лв за тон във велинградския район. Само това успях да разбера, но са били хубави
Скоро ще ходя и ще проверя как вървят сега, но ме посъветваха да си купувам лятото, защото са по-евтини.
oSViRePql написа:Миналата година са ги взимали по 260лв за тон във велинградския район. Само това успях да разбера, но са били хубавиСкоро ще ходя и ще проверя как вървят сега, но ме посъветваха да си купувам лятото, защото са по-евтини.
- oSViRePql
strqsko написа:Хотела в който работя е на пелети и ги взимаме около 380 лв за тон (трябва да разпитам огняра за по-точно инфо).Иначе в къщи с VIADRUS 30kw.досега е лапнал 7-8 кубика черен бор и около 0,5 т.донбас,но е ясно,че разхода си зависи от много фактори...
Може да са някакви вносни
ThE_NeXt_LeveL
- Регистриран на: Сря 03 сеп 2008 16:27
А ползвате ли масло или някакви пластмаси при изгарянето заедно с дървата и въглищата ? И какво количество пушек излиза от комините ви при "надуто" парно ? В смисъл пушат ли повече от нормалното ?
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Топля 4 стаи + кухня +баня. 120 кв.м.
Газово локално парно.
Излиза ми окло 700 лева на сезон, като в сумата е включена и топлата вода.
Нито е скъпа инвестицията, нито е скъпо отоплението - просто трябва да се прави с акъл
- oSViRePql
ThE_NeXt_LeveL написа:А ползвате ли масло или някакви пластмаси при изгарянето заедно с дървата и въглищата ? И какво количество пушек излиза от комините ви при "надуто" парно ? В смисъл пушат ли повече от нормалното ?
Защо да се слагат масло и пластмаси при дървата
ThE_NeXt_LeveL
Не бързай да нападаш! Питам не защото аз имам такова парно, а защото съседите имат такова и имам съмнения какво горят, тъй като всяка вечер ме обгазяват доста жестоко .... мога да пусна снимка или клип беше, ще проверя после, мисълта ми беше да се направи някакво сравнение между вашите комини и този на съседите за да си правя сметка.
- oSViRePql
Ако са с въглища обгазяването също е голямо, а и има повече пушек. От въглищата снега става жълтеникав
До кооперацията където живея има друга по-малка и се отопляват на въглища. Не ме питай, през зимата след 4-5ч. не смея да си отворя прозореца
