Булсатком приемник и TV с едно дистанционно
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Re: Булсатком приемник и TV с едно дистанционно
Някой пребори ли сателитният приемник на виваком.
Здравейте, искам да попитам следното : прокарах си цифрова тв на булсатком и освен неудобството на двете дистанционии имам по- голям проблем два от телевизорите ми са grundig и трябва първо да включа телевизора, после да отида на тв и оттам с едно копче да стигна до ав като преди него има няколко опции. няма ли начин телевизора да запомня като го сложа веднъж на av. има и тв lg който си го запомня. Проблемът е, че възратсни хора работят с телевизора и това превключване им идва в повече.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Здравейте,
И аз си взех вчера от Lidl универсалното дистанционно, добре изглежда на външен вид, към него има и книжка с кодове на много знайни и незнайни марки TV-та, но за NEO няма.
Някой дали знае кодовете за NEO TV CRT, 25 инча, ако има значение? Пробвах няколко пъти със сканиране, запомням кода, но работят само бутоните за каналите, този за звука не бачка.
Някой дали знае кодовете за NEO TV CRT, 25 инча, ако има значение? Пробвах няколко пъти със сканиране, запомням кода, но работят само бутоните за каналите, този за звука не бачка.- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Ми настрой си ги другите има упътване как става,няма да има ядове,важното че е захапало на някой код,то идеално щастие няма
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ljubon написа:Здравейте,
И аз си взех вчера от Lidl универсалното дистанционно, добре изглежда на външен вид, към него има и книжка с кодове на много знайни и незнайни марки TV-та, но за NEO няма.Някой дали знае кодовете за NEO TV CRT, 25 инча, ако има значение? Пробвах няколко пъти със сканиране, запомням кода, но работят само бутоните за каналите, този за звука не бачка.
Като не заработят всички бутони даваш да сканира отново то тръгва от последния код нататък и така докато намериш съвпадение или докато не свърши обхватът.Ако пак не стане и свърши обхватът ще трябва да си запаметиш ръчно липсващите бутони.
За колегата с грундиг тв то имах един голдстар който беше така трябва ръчно да минеш на AV но беше лесно щото има отделен бутон на дистанционното.Ако има настройка тя е в настройките на тв то да запомни и да минава на AV.
- Ljubon
MITKO_DVD написа:Ми настрой си ги другите има упътване как става
fox_vt написа: трябва да си запаметиш ръчно липсващите бутони.
Мерси колеги, ръчното запаметяване поединично на всеки бутон работи безотказно. Като начало прехвърлих от стандартното на универсалното най-често ползваните бутони.
- Stivi
То пък специално за ТВ и приемника на цифровата да си купя универсално дистанционно ми се вижда малко прекалено като се има предвид че дистанционното на ТВ-то се ползва веднъж на ден с един бутон /за включване/ и се забравя за него,от там нататък всичко е с дистанционното на приемника ! Вече ако някой се е заринал с техника и ползва поне 4 дистанционни е друга бира
- Ljubon
Stivi написа: Вече ако някой се е заринал с техника и ползва поне 4 дистанционни е друга бира
... Или пък оригиналното дистанционно е счупено/износено и не ти се дават луди пари за ново, оригинално, ако въобще може да се намери.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Stivi написа:То пък специално за ТВ и приемника на цифровата да си купя универсално дистанционно ми се вижда малко прекалено като се има предвид че дистанционното на ТВ-то се ползва веднъж на ден с един бутон /за включване/ и се забравя за него,от там нататък всичко е с дистанционното на приемника ! Вече ако някой се е заринал с техника и ползва поне 4 дистанционни е друга бира
Всъщност не е така освен както каза колегата за счупено дистанционно(едното ми е за тази цел взето)другото е че при усилен на 30 звук на тв се чува един гаден брум.И понеже някои канали са по тихи от други се налага да си усилиш тв над 30 и приемника на 100 за да чуваш,това за някои канали.За други си намаляш тв и си усливаш само с приемника,а и жената заспива със вкл тв така че се ползва и бутон SLEEP и като добавим купуването и сменянето само на две батерии вместо 4
- Stivi
fox_vt написа:другото е че при усилен на 30 звук на тв се чува един гаден брум.И понеже някои канали са по тихи от други се налага да си усилиш тв над 30 и приемника на 100 за да чуваш,това за някои канали.
Имаш проблем с някой от уредите или с кабела,ако всичко е нормално брум не се получава ! Ако все пак има такъв във форума на Булсатком има теми какво да се направи за да изчезне ! Вече ако си на цифрова кабелна а не на сателит проблема може да е в мрежата на оператора и аз съм го ял този преди да ги разкарам и да мина на Булсат !!
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Проблема ще да е в кабела щото като го размърдам се усилва значи може и да изчезне щом се влияе от него,ама аз вече съм свикнал
Извинявайте за диалетанския въпрос - пали се и се гаси телевизора, а приемника си остава постоянно включен - поне така правя аз.Правилно ли е?
Последна промяна от Stif на Вто 17 яну 2012 10:03, променено общо 1 път.
- Stivi
Stif написа:Ивинявайте за диалетанския въпрос - пали се и се гаси телевизора, а приемника си остава постоянно включен - поне така правя аз.Правилно ли е?
Не ти пречи да си гасиш и приемника ако искаш ,но повечето хора не го правят в това число и аз !
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Stivi написа:Stif написа:Ивинявайте за диалетанския въпрос - пали се и се гаси телевизора, а приемника си остава постоянно включен - поне така правя аз.Правилно ли е?
Вече трета година и аз съм така и си работи без ядове
Телевизора винаги е усилен на 80(от 100 възможни) уравлявам звука от приемника.
