Колко ток плащате?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Колко ток плащате?
Мнениеот brum » Вто 12 апр 2011 9:18
Засичаш електромера. Като има разминаване по използваното количество ток им набиваш канчетата. За разлика от МТЕЛ информацията на база на която калкулират сметките тези дружества лесно можеш да я докопаш. А като си пазиш и старите фактури можеш да разгледаш какво е ставало и преди. Ако се окаже изведнъж, че за 1 година си платил 2х енергия спрямо това което показва електромера бая скандал можеш да им докараш :) .
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 12 апр 2011 9:22
brum написа:Засичаш електромера. Като има разминаване по използваното количество ток им набиваш канчетата. За разлика от МТЕЛ информацията на база на която калкулират сметките тези дружества лесно можеш да я докопаш. А като си пазиш и старите фактури можеш да разгледаш какво е ставало и преди. Ако се окаже изведнъж, че за 1 година си платил 2х енергия спрямо това което показва електромера бая скандал можеш да им докараш :) .
Няма оправя човек. "Ползвал си" и това е. Иначе фактурите си ги пазя и какво от това.
Пак те идват да проверяват.
Ако искаш ми дай 1000лв да ти свърша услуга и после ми дай още 300 да проверя дали съм я извършил. Същата работа.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 12 апр 2011 9:52
А, не може да е така. За к'во са тия електромери тогава ... ?
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 12 апр 2011 9:57
Кво значи ползвал си? Тоя електромер кво показва?
С КЗП напред!
Ако пък електромера показва вярно, но смяташ, че не можеш да консумираш толкова ток - спри абсолютно всички електроуреди вкъщи към 20ч. вечерта и се нагнезди пред електромера да гледаш дали се върти. Ако се върти - честито, плащаш тока и на комшията :wink:
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 12 апр 2011 9:58
Преди време имах големи проблеми с ЧЕЗ-мените, на два пъти ми праскаха по 200 кинта сметка, това при положение, че съм на парно, всички уреди и лампи са мах енергоспестяващи, не се готви много...
Имахме големи разправии, жалби, засичане на електромера, от тогава да чукна на дърво сметката ми е към 30 лева, дори последните две са под :wink:
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Вто 12 апр 2011 15:50
DundyTheCroc написа:Преди време имах големи проблеми с ЧЕЗ-мените, на два пъти ми праскаха по 200 кинта сметка, това при положение, че съм на парно, всички уреди и лампи са мах енергоспестяващи, не се готви много...
т.е. се оказало, че електромера отчита грешно, така ли?
В този случай не ти ли възстановиха надплатени сметки?
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 12 апр 2011 20:25
Електромера си беше ОК, ама все някакви "грешки" при отчитането. Платих им след като направиха корекцията, ако първо дам, после да чакам да взема, има да чакам...
Ползвайте опцията на ЧЕЗ за жалби през сайта им, системата ги завежда автоматично и няма мърдане, по телефона си мажат както им падне.
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Чет 14 апр 2011 19:57
Тока ни е ужасно скъп, защо си чешете езиците? Ревем за горивата, а тока и той е на космически цени спрямо доходите на средният българин сравнен със събратята в Европа. Нашата татковина е пронизана от корупция и скоро не виждам оправия, дано децата ни заживеят като европейци :bowdown
Последна промяна от boi4eto на Чет 14 апр 2011 21:05, променено общо 1 път.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 14 апр 2011 20:31
Колеги, един наивен въпрос: Колко човека сте вкъщи и какво толкова правите, че имате сметки от 150 лв и нагоре? На страницата на чез един квт в примерната сметка ляга на 14 стотинки.
За сравнение моя ток е към 40 стотинки на киловат, и плащам към 110 лв на месец. За 3 души вкъщи и брои на уреди тип електроника/техника над средностатистическото ниво. Да не говорим, че ТВто работи от следобяд до 01.00 всеки ден
Та въпроса ми е пак - как е възможно това? Ако ви цакат, то 1-2 месеца ви цакат, на 3тия месец ще си запиша киловатите, на 4тия също и ето я контролата на сметката...Дали някой е закачен за вас също е лесно да се провери, някой вече го написа в темата. Как успявате да докарате такива сметки?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Чет 14 апр 2011 21:08
Чудомир написа:Колеги, един наивен въпрос: Колко човека сте вкъщи и какво толкова правите, че имате сметки от 150 лв и нагоре? На страницата на чез един квт в примерната сметка ляга на 14 стотинки.
Наивно сметни готвене на електрически котлони 2kW и фурна 2kW. Прибави и бойлер за топла вода 2 kW. Сметни и климатик (или два) 1kW. Сложи и лампите, телевизора (ите), компютъра(ите), хладилника (ците) и се сети, че тока е 0.20 ст/кв с преноса и ДДС и ще се сетиш, че българина си плаща реални сметки за ток!!!! Земи една елка от 1 ЕВРО и смятай! Просто тока ни е скъп спрямо доходите! По новините днес гледах! - > Главният юрист на район Триадица в София има заплата от 410 лв (ДВЕСТА ЕВРА ЮРИСТ - КАЖИ В ДОЙЧ КОЛКО ВЗИМА ГЛАВЕН ЮРИСТ - може би КОЛКОТО ЕДНА гума ФУЛДА??!?)!!!! ЗА КАКВО ВЪОБЩЕ ДА ГОВОРИМ ПОВЕЧЕ!!!! scare scare scare
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 14 апр 2011 21:23
тва са медиини измислици- някой да е чул за тъп юрист?
човека не му се плащат данъци и айдеееее-новината е готова
п.п плащам около 43евро ток месечно и уравнението ми е годишно,ама тук е комунизъм в това отношение-целогодишно дори и зимата прозорците не се затварят ,а топлото си е нонстоп-нали трябва да се вдига температурата и навънка :oops:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 14 апр 2011 22:10
Mihailov78 написа:...
Колега, ти не ме разбра - не спорех дали е евтино или скъпо, затова не намесвай пак заплатите...
Ето ти пример: Аз климатик и бойлер нямам. Кажи ми сега сериозно как работи един бойлер и колко време грее - 24 часа не консумира 2кв. Кажи ми колко мислиш, че ти изразходва бойлера на месец, същото и за климатика. Всичко останало дето си го изредил го имам и аз вкъщи, така че разлика в консумацията грубо не би трябвало да има.
Относно цената аз ги докарах 14 ст на кв заедно с пренос и т.н., но дори и да са 20, както ти казваш: Това прави точно 2 пъти по-евтин ток от моя, а колегите обадиха 50% и повече по-големи разходи (ако приемем , че моите са грубо 100 лв на месец)
Какво става: 3 членно семейство харчи при 40 ст/кв 100 лв на месец ток в моя случай
Други харчат за ??? членно семейство при 20 ст/кв 150лв и повече
Откъде идва разликата? Не може да е от плащаме скъп ток, щото моя е по-скъп и се вмъквам в по-малки пари без да се лишавам. Значи е някъде другаде? повече хора в семейството? Климатици и бойлери? Ето това питах....
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 14 апр 2011 22:15
Чудомир написа:Колеги, един наивен въпрос: Колко човека сте вкъщи и какво толкова правите, че имате сметки от 150 лв и нагоре? На страницата на чез един квт в примерната сметка ляга на 14 стотинки.....
Печка "духалка" , 2kW работеща по 24 часа на ден , 30 дни прави 1440 kWh , кото пък е 200лв , ако си говорим в пари . Ама дали тази печка щяла да е включена по цял ден ? Ами там е работата , ако има постоянно хора вкъщи - ще е !
Бойлер , преалня (с деца :Mr Green Fun ) правиш ли сметка колко гори , ами готварка печка , ами ако топлиш 2 стаи , ами три - няма да е само една "духалката" .
Говорим ако се топлим с ток !
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 14 апр 2011 22:30
Ммммм дааа, това беше нещото, което бях забравил - топленето на ток...В такъв случай няма как да сравним двете домакинства, защото моя дял парно ти например го минаваш през духалката...но не е ясно кой колко е стоплил за определена сума и дали могат да се сравнят двата начина на отоплпение...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 14 апр 2011 22:41
хаха стана ми интересно за парното, я кажи как е при вас
иначе
аз ток плащам 30 лева за 3 души
като се ползва само за готвене /малко/ Тв, хладилник и осветление
топлата вода и парното са ми от toplo.bg :mrgreen:
