компютъра изключва сам
- bryanokoner
- Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
- Местоположение: Пазарджик\София
Re: компютъра изключва сам
ми не не пищи ,при последващ рестарт понякога писва продължително, махам всичко пускам и не пищи.Проблема май идва от там ,че разклонителя в който беше включен е дал на късо и изгорял.Та предполагам може и друго да е треснало.и захранването е чисто ново дето го слагам от работещия ми компютър но тогава изобщо не ще и да се пусне само с неговото си тръгва.Забравих да спомена ,че няма видео и незнам дали зарежда биоса освен да проверя дали ще излезе нещо с друга видеокарта.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
barezifranko Колега след като приключиш с тестването на захранването направи тест с нова рам.
И аз имах проблема с изключването и се оказа рамта. Компютъра се изключваше когато си поиска.
Понякога може да се изключи минути след стартирането или след няколко часа както и да работи с дни без да се изключва.
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
slimmer написа:barezi, а натовари ли го с 3дмарк, както ти е казал stefan4o, докато си гледал дали са в нормите?
dj_runner, така както го казваш, че се държи, може или захранването да се прецаква, или нещо от дъното. BIOS настройките не правят такива неща. Пробвай само с едното и само с другото CD да видиш как се държи. Ако при едно от двете не го прави този проблем, значи е от другото CD. И виж jumper-ите им, ако са на един кабел все още - трябва едното да е Master, другото Slave (ако не си го знаеш де). Това с бавно отварящата се вратичка може да е и от механичен проблем - замърсяване/остаряване...
Успех!
Извинявай за закъснението , пробвах по-едно , по-едно , но ефекта е същ , значи е от захранването без това дига много шум , не е от перката , а от самите кондензатори ли как ги наричат... карай новата мода е УСБ-то
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
dj_runner написа:...
Докато зацепя за какво говориш
Може да провериш дали въобще е от чарковете като заредиш някое линуксовско LiveUSB и пробваш да сложиш диск, докато работи (не е нужно да правиш нещо в самия линукс, просто го пусни да зареди). Ако и тогава се рестартира, значи е нещо по хардуера. За "съжаление" линуксът няма навик да се рестартира, а по-скоро да изписва съобщения, та не е много сигурно дали ще има индикация. Може да напишеш в терминала dmesg и да гледаш за грешки. Ако не се рестартира и няма грешки като сложиш диск, може да се насочиш към операционната система (драйвъри или разни странни гадости)
Master и Slave jumper-ите и съответните настройки в BIOS гледа ли? Ако не ги използваш цд-тата направо ги разкачи, ако ти правят проблеми докато не ги използваш.
Щом се съмняваш в захранването не е лошо направо да вземеш едно отнякъде и ако тръгне нормално с него да го смениш, че ако тръгне да гърми, може да повлече нещо заедно с него. Не знам какъв точно ти е компютърът, но вероятно нещо ~400W те устройва. Ако имаш отделна видеокарта и е по-нова, може и по-силно да трябва. По-добре вземи едно за проба отнякъде, че да не даваш пари излишно.
