Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор?
Stivi
Re: Дилема относно отоплителен уред - радиатор или конвектор.
Мнениеот Stivi » Съб 19 ное 2011 11:04
Ами ако банята ти е до 6 квадрата и не те бъркат парите значи е перфектен :да:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 19 ное 2011 14:51
key написа: Научих, че в банята може да се постави специален конвектор, които работи без проблеми във влажна среда. Въпросът ми е дали някой е използвал нещо подобно и да сподели мнение. Иначе марката е Adax, която до колкото разбрах е добър вариант. Вижте какво открих и кажете според Вас дали е добро решение за моята ледена баня :D http://конвектори.org/adax-vps-906kt/
Такива имам и в двете бани, перфектни са! :да:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 19 ное 2011 14:58
От 1 месец имаме у дома (СТЗ) конвектор на Дипломат.Модела от 2кв,сега не се сещам точно.С дисплей и дистанционно.Работи супер и прави доста добра и мека топлина в стаята където работи :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 19 ное 2011 15:52
За баня има вентилаторни печки - основното им предимство е че затоплят доста по бързо. Ако става въпрос за постоянно отопление, тогава конвектора е по добрия избор.
mupk0 написа:От 1 месец имаме у дома (СТЗ) конвектор на Дипломат.Модела от 2кв,сега не се сещам точно.С дисплей и дистанционно.Работи супер и прави доста добра и мека топлина в стаята където работи :)
Тея конвектори наистина са хубави - могат да се монтират на стена, имат крачета, електронен терморегулатор, таймер - почти всичко което може да има :) На дипломат обаче всики отоплители са под всякаква критика - много ниско качество и си личи на пръв поглед.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 19 ное 2011 16:32
Да съгласен съм,че не е супер,но е за стар човек.Дядо е инвалид с 90% загуба на работоспособност и като цяло не разбира много какво става.Преди имаше проблеми с включването на старата печка,заради това че трябва да се навежда.Сега този проблем го няма с дистанционното.Топли супер,аз даже съм очарован.Даже е по-икономичен от Дианата :D За цената си е супер!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 19 ное 2011 23:01
Не съм казал че нестава. Даже за парите си е идеален :да:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 20 ное 2011 0:12
Наще от над 10 години са с Адакс в банята, перфектен, просто се нагласят желаните градуси и те така :Mr Green Fun
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 20 ное 2011 0:21
Още по-добре е да се сложи и отоплителна скара за дрехи ADAX над радиатора в банята. :012:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 02 яну 2012 20:50
За нищо не стават тия Adax пред един хубав маслен радиатор. На нова година седях на студено. А работи от 12 часа на обед. За 10 часа работа и сумати киловати ток едвам вдигна от 9 на 15 градуса в стаята и го спрях щото ми писна да чакам. То духалката повече ще стопли само дето шуми. :lol: Има си дограма и всичко. Слънцето през деня я топли много повече и нищо не ми харчи. :lol: Пълна измама и набутвация за ток е с тия измислени печки. :lol:
В началото на зимата топлеше за 3-4 часа до 21-22 градуса. Ама сега като няма слънце, навън всичко е лед и сняг я няма никаква. Докато се стоплим с тая измислена печица в тоя хол току виж свършила зимата и съм разорен от сметката за тока. А пак ще съм си на студено. maikomila :lol:
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 02 яну 2012 21:20
За разлика от колегата black', вкъщи сме доволни от Адакс.
Много е важно да се вземе отоплител според кубатурата - ако е твърде малък - ще работи постоянно и вероятно едва ще стига зададената температура.
Оптимални (въпреки големината си) са 2000-ватовите конвектори.
Адакс имат и други предимства:
1. много тихи - чува се само цъкането на релето при включване / изключване
2. не изсушават въздуха чак толкова
3. не вдига прахоляка, както духалките
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 02 яну 2012 21:25
Ами зависи какъв модел ползваш , те започват от 400W (по-малко от бързоварче за кафе :) ) и достигат максимум колкото сешоар - 2000W , но като дизайн и цена го докарват :lol: !
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 02 яну 2012 21:50
black` написа:За нищо не стават тия Adax пред един хубав маслен радиатор.
Колега, май само ти си недоволен от Адакс-а. :shock
Тези конвектори са много икономични, когато работят в режим за постоянно поддържане на зададена температура, не са предназначени за бързо затопляне. Маслените радиатори се нагорещяват много и изсущават въздуха, при Адакс-а го няма тоя ефект.
Все пак дай инфо колко киловата ти е Адакс-а и какъв обем отопляваш с него.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 02 яну 2012 21:59
Ljubon написа:....
Тези конвектори са много икономични...
Стига с тези илюзии , няма икономия в директното преобразуване на ток в топлина :idea: .
Има само комфорт и цена , а и мощност иначе няма отоплителен уред mhihi .
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 02 яну 2012 22:04
Икономия има донякъде от прецизното регулиране на температурата. От там идва и комфорта. За мен обаче е неразумна инвестиция, при положение че струва колкото половин климатик който е 3 пъти по икономичен :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 03 яну 2012 12:33
yoan4o на 28-ми октомври написа:Аз си купих VP920 KET и даже хванах отстъпката заради стройкото.
Утре ще го монтирам и ще пиша отзиви след време.
Така.
Бях обещал да дам отзиви за ADAX-а.
От началото на ноември не е изключван и засега съм много доволен.
С него отоплявам стая около 15кв.м., но като се има в предвид, че цялата къща е на локално парно с камина, т.е. вечерните часове Адакса не се включва толкова често.
Работи усилено нощно време и през деня.
Сметката се повиши с около 20-25лв., не мога да преценя точно, щото сме голямо домакинство и на фона на около 200лв. сметка разликата няма особено голямо значение. mhihi
Който е пред дилема - да взима, няма да сбърка, според мен е подходящо решение и за основно отопление. :да:
