AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 работата се успа :)
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: AMD FX 8150 Bulldozer vs. Intel Core i7 2600
Мнениеот bnick » Чет 19 яну 2012 17:26
embi4a написа:Би ли ми казал колко често ще правиш филм 2 часа. За такъв филм ти е нужно почти 4-5 часа суров заснет материал. Пускаш го вечерта и сутринта се е рендирал и е готов.
Конвертиране на блурей в друг формат mhihi :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 19 яну 2012 17:45
mupk0 написа:Не съм запознат вече дали нещо не се е изменило,но преди имах 1066 памети на дъно с до 800 и 1066 OC точно на GB.Имаха един много странен делител за паметта и си вървеше 1066 със 800 процесор.Така че не се притеснявай.АКо вземеш GB-то съвсем спокойно можеш да сложих паметта да работи на 2000.Имам спомен ,че downclock-натия чип не работи винаги стабилно.
Колкото до асинхрона между FSB и RAM явно производителите не ги плаши. Лаптопа, който ползвам в момента е с някакъв интелски чип сет, при който рам контролера работи макс на 667, а шината е 800. В момента е с 2х2gb@800 работещо на 667 и проблеми няма.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 яну 2012 9:31
Събрах нещата...
Пускам го, завъртя вентилаторите, И директно почна да рови в DVD-то. Не изкара никаква картина и не отрази изобщо клавиатурата (въпросната е PS2) :banghead: :banghead: :banghead: съответно не мога да влезна в BIOS-а. Без да влезна в BIOS-a няма да тръгне защото RAM-та е 1,65V и на 1,5V не пали. Видеото е Sapphire Radeon HD4730, което си работеше докато не разглобих старата конфигурация или по-точно 15 минути преди да почна да събирам новия. Давайте идеи, че на тема настолни компютри съм малко по ръждясал.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: AMD FX 8150 + GB GA 990FXA-UD5 Не пали :(
Мнениеот slimmer » Пон 23 яну 2012 9:45
На сайта на Гигабайт пише, че трябва да се обнови биоса, за да работи FX процесор. Щом не изкарва картина предполагам, че си търси в DVD-то Bios имидж? Може и да се лъжа де... Поразгледай в тази насока :)
Ако имаш AM2 процесор от онези в списъка под ръка, сложи го, виж дали ще тръгне, обнови биоса и сложи новия пак. Щом и картина не изкарва е нещо от процесор/РАМ, но малко се съмнявам да е от 1.65-те волта.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 яну 2012 9:52
Довечера тегля последния BIOS и слагам DVD-то на SATA3-0 пък да видим, ще пробвам и с диска, който дойде с дъното.
По принцип казват, че дъната с черен сокет са си AM3+, което по моята логика означава че FX трябва да тръгва без ъпдейт. Даже някой с бял сокет - AM3 след ъпдейт на BIOS подкарват AM3+.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 23 яну 2012 9:55
radi_nrj написа:...
Не знам кой какво казва, аз чета ;) Дискът с дъното надали ще ти помогне, там няма BIOS-и обикновено. Прочети в manual-а какви са ти опциите за обновяване на BIOS, понеже при всяко дъно си има разни клавишни комбинации и опции. Бих избрал вариантa с AM2 процесор, поне да виждам какво става докато се обнови биоса, иначе тъмна Индия...
Успех!
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 23 яну 2012 10:36
Ради, разкачи всичко ненужно. Т.е. остави системата гола с дъно, процесор, рам и видео (даже ако има вграден контролер го остави на него). Директно откачи хард, DVD и клавиатурата и опитай така.
Писука ли през системния говорител или просто върти без звук и картина?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 яну 2012 20:15
escrime написа:Писука ли през системния говорител или просто върти без звук и картина?
Просто върти без звук и картина, ще пробвам и ще видим какво ще стане. Иначе дъното е с Dual BIOS и ако основния крашне втория зарежда factory defaults.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 яну 2012 20:27
Имам следния регрес :(
:arrow: Пробвах да го пусна само дъно, процесор и рам - нищо.
:arrow: Забелязах, че DVD-то тръгва, но харда не (даже и диода на харда не пали), записах BIOS версия F5, който е за 8150 и го пъхнах в DVD-то - нищо.
:arrow: Направих clear cmos - нищо
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 23 яну 2012 20:32
Пробвай с процесор АМ3, ако тръгва с него, ъпдейтвай Биоса
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пон 23 яну 2012 20:55
1. Надявам се си проверил коя ревизия ти е дънната платка (пише някъде rev 1.0, 1.1 или 1.2).
2. Прочети chapter 4-2-1 от ръководството. Пише, че се записва на FAT32 флашка и т.н. (и аз нещо такова си спомням от по-старо GB-ско дъно, но не си спомням дали не се правеше с някакъв клавишна комбинация). Пробвай с флашка, която светка да видиш дали стига до USB въобще.
3. Нямаш ли AM2 процесор наоколо да пробваш с него?
Интересен случай...
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 23 яну 2012 21:33
Аз не намирам друга ревизия на платката, освен 1.0. Дори на сайта на Гигабайт няма други. Процесор АМ2 не тръгва на сокет АМ+, няма контролер за ДДР3. Честно казано бих се учудил платката да е с Биос, който не поддърха Булдозера, предвид че бяха направени специално за него.
Предполагам всичко си свързал правилно, конекторите на картата...на снимката не виждам един ли си включил или 2-та. По скоро виждам един :!:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 яну 2012 21:46
На видеото и 2-та кабела с допълнително захранване са вързани.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 23 яну 2012 21:58
Ок, не се вижда добре. Модулите РАМ пробва ли ги в други позиции?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 23 яну 2012 22:21
bnick написа:Ок, не се вижда добре. Модулите РАМ пробва ли ги в други позиции?
Пробвах и нищо, като гледам тоя модел го няма в списъка с поддържани памети. Ще взема да купя една RAM от 25лв - примерно KVR1333D3N9/1G на Kingston, която я има в списъка и е 1,5V.
