Имай в предвид, че като производителност мобилните процесори и видеокарти са по-слаби от десктоп аналозите им.
П.С. В промерите по-горе на AMD варианта съм сбъркал рамта и траба да е същата като при интелския вариант. И в двата случая съм избирал от най-евтините читави дъна, рам, процесор и видеокарта, но съм гледал да са актуални.
Един читав и тих въздушен охладител е около 30-50лв, а хубав тих вент от 10-20лв бройката.
Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
- ktamen
Re: Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
Fujitsu Esprimo E5730
компютри втора употреба Процесор: Intel Core 2 Duo 3.16 GHz E8500
Дъно: Intel Q43 Express
HDD: 160 GB SАТА 7200rpm
Оперативна памет: 4096MB DDR2 PC533
Видео карта: Intel GMA 4500 256MB+PCI-E слот
Други: DVDRW , LAN, звук, e-SATA...
Акция
275 лв.
Поне на мен ми изглежда сравним с немския
Да си призная не разбирам особено от компютри и дано не съм написал някоя глупост.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Моите скромни коментари
компютри втора употреба Процесор: Intel Core 2 Duo 3.16 GHz E8500 - Добър процесор
Дъно: Intel Q43 Express - Добър чипсет, поддържа Core2quad
HDD: 160 GB SАТА 7200rpm - Миниатюрен хард
Оперативна памет: 4096MB DDR2 PC533 - DDR2 стара и скъпа рам
Видео карта: Intel GMA 4500 256MB+PCI-E слот - Видео вградено на дъното
Акция
275 лв.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Давам последен съвет и се махам, че такива теми са същите като "дизел или бензин на газ" - всеки си има аргументи за или против:
Пишеш на един лист какъв хард искаш и колко струва в момента, примерно ххх ГБ за 100 лв или някакво ССД за у лв.
После пишеш колко рам искаш - след това гледаш последното и предпоследното поколение рам колко струват за тази големина, примерно ДДР2 за 8 ГБ 100 лв, ДДР3 за 8 ГБ 80 лв (не съм гледал цени, пиша просто цифри)
Ако мислиш да слагаш графична карта за 3де, и там така.
Събираш сумата и вадиш от бюджета ти, примерно 800 - 300 лв за всичко гореописано. Остават ти 500 лв за "гол" комп. И оттам гледаш употребяван има ли за тия пари, или на нов отиваш.
Моят съвет е, че ако мислиш да катериш по-силна графична, а не примерно да караш с тази онбоард, се ориентирай към събиран компютър. Защото марковите, поне на леново/ибм, имат навика да работят само с определени карти, после не е сигурно дали захранването им ще издържи, ако сложиш някаква "резачка карта"...ПЦто няма да запали...После ако запали, то на малко място (говоря за десктоп, а не тауър) ще се дигне топлина, за която ветилатора не е осъразмерен, следователно той ще вие повече и т.н. и т.н.
При работните станции работата с тоците не е толкова критична, обаче те са и по-шумни. Давам 2 примера от моето битие:
4 ПЦта на Сиеменс с и7 и 16 ГБ рам, десктопи, в един офис от 20 квадарата. 4те пцта са ни директно пред физиономиите, защото са на бюрата. Няма никакъв реално доловим шум в работния ден. Само вечер, като съм сам и искам да ги чуя, мога да кажа, че "нещо работи"
За сравнение: Сериозни работни станции с по 2 захранвания в голям офис (няколко стотин квадрата), не им знам конфигурациите, но бяха 2 или 4 броя под една поточна линия за сканиране на самолетни билети. Правеха OCR на билетите в реално време, линията имаше капацитет от някакви хиляди късове в минута. Представи си практически непрекъсната линия от хартия, на която се прави OCR. Та до поточната линия трудно можеше да говориш с някой, защото станциите работеха нонстоп на 100 %.
Та ако вземеш някаквъ такъв монстер с ксеон, не е ясно дали това няма да е края на семейния мир
В момента ти пиша от лаптоп, който има 1.5 Гб рам, някакъв процесор, някво ССД и е абсолютно безшумен. Само че е на 8 години. Но за форум и нет става, мейл също. Обаче - исках да му купя рам, да му кача разделителната малко (150 евро нов дисплей), евентуално нова батерия (не ми трябва)....и работата отиде, че ми е минимално по-скъпо да си купя горепуснатия i5 с 1920 дисплей, който е в пъти по-бърз.
Така че: Ако не слагаш графична карта отделно (и принципно да не модифицираш ПЦто по-натам) прави горната сметка и взимай най-якия процесор в марково ПЦ, който може да вземеш за парите ти. След това хард и рам нови и си готов.
А ако мислиш ПЦто да ти е заместител на Лего, сиреч редовно да го модваш, взимай събиран. Всичките гореописани сценарии съм ги въртял, мирясах чак като ми стигнаха парите да си купувам марков хардуер 2ра ръка. Оттам нататък само сменям "в комплект" - всичко или нищо
Успех.
Успех.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
eng написа:
ето само че е смол форм фактор http://izotservice.com/product/249/hp-8000-elite-sff.html 2гб ддр3 е евтина да се сложи
за тези пари ще ти върши работа за твоите начинания, 3д кад няма да кара заради картата, но и ако искаш това и си вадиш хляба с пц-то с тея пари няма да стане.марковите пц-та са доказани и лично в мое мнение е че са по-надежни дори и втора употреба отколкото ново ноунейм пц.
прегледах темата на колегата и реших да пиша най-вече заради е тая феноменална шитня
xploda написа:GEIL 4GB DDR III 1600 /BULK/ х2
WD 1024GB 64MB SATA III Blue
DAOTECH X9 MIDDLE ATX, w/o PSU
INTEL CORE i3-4130, 3.40GHz, 3MB, BOX, LGA1150
CORSAIR 60GB 2.5" Solid State Disk SSD, SATA III, Force LS, 7mm
FORTRON FSP600-50ARN, 600W
GIGABYTE 2048M GT640 N640D5-2GI DDR5 PCI-E
ASUS H81M-E, H81, DDR III 1600/1333, VGA, DVI, SATA III, USB 3.0, GLAN, LGA1150
Крайна цена 923,96 лв.
За i5 още 100-на лева отгоре
ако мислиш да дадеш пари да вземеш нов компютър готви четири цифрена сума и за бога не купувай нещо събрано като това без да питаш някой компетентен.
Колеги благодаря за ползеното инфо, виждам, че имам пропуски относно хардуера :)
Аз като се замисля - го мисля повече отколкото ако кола си купувам.:)
Сядам тегля чертата и толкова, благодаря на всички ви.Като взема нещо ще се похваля.
Поздрави.
Поздрави.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
quattro^^ написа:xploda написа:GEIL 4GB DDR III 1600 /BULK/ х2
Не разбрах само на мен ли го казваш това или на eng, щото аз не търся нов комп, само му давам съвет на eng.
Относно "събран" комп и компетентност съм без коментар
Засега
- quattro^^
- Двигател: AJL
теб визирах ти си дал това предложение
Колеги, последно се спирам на тази конфигурация чисто нова цената и е малко над 800 лева
"А10 7700K четири-ядрен (3.5/3.8 GHz, 4MB L2, AMD R7 GPU, 95W, FM2+) Black Edition
8GB DDR3 1333MHz
1000GB, SATA2, 7200rpm, 32MB
DVDRW +R 22x, -R 22x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 16x, CDRWR 48x48x40x
AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xUSB3.0, ATX
ATX 460W, JNC RJA 321 NEW, черна, USB"
Единственото нещо, което имам, като въпрос е понеже меринджея на фирмата която ще ми го събира стои зад мнението си че този АМД процесор е по-добър от Интелския му аналог.Аз на АМД нещо не се кефя, вие какво мислите по този въпрос или човека е прав?
Уверява ме че дори 3д ще върви, за клиповете в ейч ди нямало да има проблем.Да скачам ли или да търся друга оферта.
8GB DDR3 1333MHz
- xploda
- Автомобил: Civic
eng написа:Колеги, последно се спирам на тази конфигурация чисто нова цената и е малко над 800 лева
8GB DDR3 1333MHz
Бягай, бягай и пак бягай от този, къде се опитва да ти пробута тази шитня. SATA2 диск с 32МВ кеш, JNC захранване, DDR3 1333MHz
И не, AMD не са по-добри от Интел. По-зле са
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
eng написа:"А10 7700K четири-ядрен (3.5/3.8 GHz, 4MB L2, AMD R7 GPU, 95W, FM2+) Black Edition
8GB DDR3 1333MHz
Човек, който ти предлага рам на 1333 с А10 или каквото и да е APU на AMD е некадърник и не го слушай!
Тия процесори са с мощно вградено видео, което ползва системата памет и колкто е по-бърза толкова по-добре работи видеото. С рам на 1333MHz си го стисна за гушата!
Пък харда и захранването са - мани бегай!
Това AMD е по-добро от i3 на Intel само ако се ползват вградените видеокарти. В момента, в който сложиш външно видео нещата се обръщат.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
eng написа:....този АМД процесор е по-добър от Интелския му аналог.....
може би е имал предвид аналога му по цена...
mccoy написа:eng написа:....този АМД процесор е по-добър от Интелския му аналог.....
Да точно аналога му по цена.
Значи тази "оферта" отпада.Ще търся друга и като намеря ще я постна пак тук за мнение, благодаря ви много колеги за идеите и съветите.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
В темата сме дали много принципни конфигурации в диапазона 500-800 лева, избери си една и отивай със списъка да ти кажат колко ще ти струва.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колеги, вместо да критикуваме това, което му е предложено, нека тези от нас, които са още в час с тенденциите да направят 2-3 примерни конфигурации.
От посоченото по-горе наистина прави впечатление, че няма отделна видеокарта, няма отделен вентилатор (според мен задължителен за АМД
), няма бърза РАМ, а цената е доста височка.
), няма бърза РАМ, а цената е доста височка.Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
