Помощ относно Компютър?
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Re: Помощ относно Компютър?
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Сря 01 окт 2014 16:58
Най-вероятно идва от процесора, понеже преди да го сменя не правеше този проблем. Пуснах Прим-а и направо не можах да повярвам колко е топъл само за един час работа.
Махнах старата паста и ще сложа нова, но този път по-малко.
Прегледах всичко спойки, кондензатори и т.н, всичко е на ред.
Но пак се рестартира.
п.п не знам защо някой снимки излизат обърнати :confused
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 01 окт 2014 20:33
Да не е ръчкано нещо по биос и да му е вдигнато напрежението?
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Сря 01 окт 2014 20:35
Не, винаги си е бил сток, от както е купен единствено аз съм го барал.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 02 окт 2014 7:59
Процесора може да вдигне много висока температура, много бързо.
Като те гледам как махаш и слагаш радиаторчето ..
Изчисти всичко от прах и сложи една капка от пастата. Не повече от размера на оризово зърно. Тогава слагаш радиатора и слушаш да щракнат и 4те щипки.
Ако и след това пак прави същите номера .. май ще трябва да си купуваш нови работи.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 02 окт 2014 10:03
Айде зърното паста да е поне грахова, че с оризово зрънце ще го опече за нула време :biggrin
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 окт 2014 11:01
Точно така, неповече от грахово зърно, и на АМД щипката е една която се казача от 2-те страни на радиатора.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Чет 02 окт 2014 14:10
Всичко е закачено и изчистено добре, като пуснах Blend Test точно преди да се изгаси компютъра процесора вдигна над 100 градуса, мисля че от това е проблема, но повечето пъти просто си седи на десктопа без нищо пуснато и пак се рестартира примерно за 40-45 градуса.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 окт 2014 18:01
Wrofeel_VR6 написа:Всичко е закачено и изчистено добре, като пуснах Blend Test точно преди да се изгаси компютъра процесора вдигна над 100 градуса, мисля че от това е проблема,
Точно в това е проблемът :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 окт 2014 18:45
Странното е защото тоя атлон пече при толков аголям радиатора с толкова голяма перка? Освен дефект ве кристала може и да е проблем в биоса и при определено натоварване да му надува напрежението на ядрото и да го прегрява.
Проблема е, че си ми далече инче ми се търкаля един X2 4400+ да го пробваме.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 окт 2014 18:48
Може да пече поради няколко причини. Не е задължително да е дефектен кристалът.
dentdaemon
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
Автомобил: Polo 6N1
Двигател: 1.6L 55kW AEE
Местоположение: zhe internetz
Мнениеот dentdaemon » Пет 03 окт 2014 20:33
Купи си хубава паста, тия смотаните силиконовите за нищо не стават. ~15лв е NT-H1 (алтернативи са AS-5, MX-2) и ще смениш 4-5 компютъра докато ти свърши. Иначе според мен най-правилно е малко топче (по-малко от грахово зърно, но и по-голямо от оризово) в центъра на плочката на процесора. После слагаш охладителя и го закрепваш, без да размазваш. От налагянето при закрепването пастата се разнася най-равномерно и тънко. При останалите методи (мазане с найлонче, карта или охладителя) рискуваш да останат въздушни мехурчета или да изтече от някой край пастата. Първото ще доведе до високи температури, второто зависи от пастата, може и само мацаница да стане, може и да даде на късо.
radi_nrj написа:Странното е защото тоя атлон пече при толков аголям радиатора с толкова голяма перка? Освен дефект ве кристала може и да е проблем в биоса и при определено натоварване да му надува напрежението на ядрото и да го прегрява.
Пече, щото радиаторът е без тръби и само алуминиев, няма нищо медно в него, а процесорът е стара технология и работи с високо напрежение и съответно голямо топлоотдаване. Поне според мен. Щом не е клоквал е малко вероятно да е дефект в кристала (не невъзможно де), а щом е изчистил CMOS - малко вероятно нещо от настройките да е. Но по-вероятно все пак според мен е да е от калпавата паста.
Последна промяна от dentdaemon на Пет 03 окт 2014 20:47, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 03 окт 2014 20:43
Ша ма извиняваш ама Х2 3600+ е 65W и Тоя радиатор му е предостатъчен. Максимален V core Му е 1,3V и ме съмнява, че биоса го пържи на повече. Колегата да Wrofeel_VR6 да си дръпне един CPU-Z и да следи напрежението на ядрото докато го пържи на Prime.
dentdaemon
Автомобил: Polo 6N1
Мнениеот dentdaemon » Пет 03 окт 2014 20:48
radi_nrj написа:Ша ма извиняваш ама Х2 3600+ е 65W и Тоя радиатор му е предостатъчен. Максимален V core Му е 1,3V и ме съмнява, че биоса го пържи на повече. Колегата да Wrofeel_VR6 да си дръпне един CPU-Z и да следи напрежението на ядрото докато го пържи на Prime.
Е 65W го казваш все едно е нищо :icon_razz Но пак казвам - аз мисля, че пастата е най-големият проблем. Може и да греша.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 03 окт 2014 21:03
Последните Атлони са по 100W и ако видиш с какви радиатори идват ще паднеш :biggrin
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Пет 03 окт 2014 21:31
Ето 30-40 секунди преди да се изгаси.
