Предложете бойлер
samo_pechka
Re: Предложете бойлер
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 май 2016 16:43
Уф...аз мнение за бойлер ..... В смисъл не съм купувал скоро. Имах търговски обект , за него бях купил един, но странно защо още невлязъл в експлоатация , почна да ръждясва обшивката му на определени места . Много дразнещо м/у другото . Не знам съдбата му каква е вече. Вкъщи сме с един дърт кютюк на...като взех да смятам-34г. :eek Преди 20 години някъде го бях боядисал с автоемайл ( да ходи на новите плочки тогава :mhihi ) . Работи екстра, не му знам ни марката, ни модела. Бг бойлер , дори и водосъдържателя е от по-простите ( поцинкованите ) . "Вкарах" му екстри , като таймер , товарно реле с цел удължаване на живота на регулатора и ключа. Случайно ми попадна преди три-четири години и един нов водосъдържател неръждаем за него. Но засега прашасва под сайванта.
Та учудващо здрави са ги правили преди години....сега като чета кое какво, се плаша..
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 26 май 2016 19:40
samo_pechka написа:Та учудващо здрави са ги правили преди години....
Преди 3-4 години на долния етаж живееше 80 годишна женица ( бог да я прости).Тъй като и двете и дъщери са жени с амбиции и кариери в професиите си,отдавна не живеят в Шумен.
Но се грижеха за майка си и разчитаха на мен и доста от съседите за евентуални проблеми в жилището на бабата. Един ден старицата ми звъни и ми казва че бойлера и е с проблем.Не загрява или нещо подобно..вече не помня.
Слизам при нея да го погледна и...насреща ми едно "чудо" дето не съм виждал.
Бойлер с някаква не много стандартна форма и изрисувана като емблема на производителя варненска чайка.Един от първите модели на Варненския Елдом.
Питам бабата: Откога го имаш тоя бойлер? A тя отговаря: от 1956г. ..... :screwy
Абе не е ли протекъл досега ,я питам. А тя ми казва че до този момент са сменяли само един нагревател....
Така че как са ги правили едно време е много обширна тема.Както се казваше едно време -Работеше се по руския модел:Каквото се произведе минава първо тест през военния полигон и ако издържи се пуска на пазара.. :mhihi
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 26 май 2016 21:54
milmar написа:Аз съм ходил в завода на Теси ....
А случайно да знаеш от какъв материал са им серпентините ? Питах дистрибуторите им но и те нямаха представа от какво ги правят.
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Пет 27 май 2016 6:58
Серпентината е от същия материал какъвто е и материала на водосъдържателя. При емайлираните модели тя също се емайлира и трябва да има същите свойства като на водосъдържателя, за да "прихване" емайла. При неръждаемите трябва да е неръждаема заради дифузията и по-специфичния нагревател.
Едно уточнение само за старите Варненски елдоми да внеса - Елдоминвест е РМД създадено дружество през 1991 г. което първоначално се занимава със скейтбордове, ремаркета на автомобили и пр. едва година-две по-късно инсталират линия за емайлирани водосъдържатели. Всеки по-стар бойлер е или час-пром или е поцинкован водосъдържател на бившето ДСО "Перла", част от което е и "Елпром" - те са правили поцинкованите бойлери единствено преди тия години. Само 2-3 години след като Елдоминвест започват емайлираните бойлери , производството на елпром фалира понеже поцинкования водосъдържател има хигиенни ограничения - водата от него не е годна за пиене, мисля че имаше и други причини.
Иначе аз имам и от двата производителя бойлери - Хоризонтален на Елдоминвест и вертикален на Теси. Теси-то го имам от 3 години - не е мръднал, но наемателите ми чат пат се оплакват че му била "студена" топлата вода... мисля си че по-скоро проблема не е технически. На елдомския бойлер му ръждясаха двата капака още на първата година - направих рекламация нали уж има 5 год. гаранция - отговориха ми че гаранцията не обхващала ръжда по корпуса.. малко по-късно ми аварира и термозащитата - смениха си я гаранционно и честно казано оттогава ми е резервен топлоизточник и вече 7-8 години не се ползва и си ръждясва в банята въпреки че го боядисвах с ръждопреобразовател, грунд и ацетонова боя. Нямам обяснение за тая ръжда - в елдоминвест боядисването е с роботизирана линия, питах веднъж един работник защо са ми ръждясали капаците - отговора беше "Ми сигурно не са били почистени добре - били са омаслени и боята не е хванала..." което ми се струва леко малоумно...понеже преди да се качи на линията за боядисване преминава задължително през обработка, която не зависи от човешка ръка...
Как да ви кажа капацитета и на двата завода превишава в пъти капацитета на националния пазар, ако не продават навън са мъртви. Никой не купува в стотици хиляди ако ще му продават боклуци.. Някои части от електрическите системи и защити се купуват от поддоставчици - оттам ако им излезе някой дефект туй ще е, но то няма как да е скъпо - 15-20 лв. Скъпото е водосъдържател, изолация, кожуси и това се прави тук по последен писък на технологията - прахово емайлиране, водни тестове,роботизирано заваряне, контрол на температурата при изпичане, контрол на дебелината на покритията, ел. контрол, въздушен надув на атмосфери дето нашата ВиК няма как да направи, тестове при прегряване - тия техните бойлери не могат да избухнат така както гледаме по новините - обичайно тия избухналите бойлери дето събарят цял апартамент или къща са "направи си сам"..
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 11 юни 2016 21:04
Купих Теси неръждавейка за 120лв/преоценен,че смачкан кожуха/ през далечната 1998г.Той замени 15 годишен Елпром.Та Тесито работи до 2009 година с единствена авария нагоряло копче.Свалих го за да го сменя с хоризонтален Елдом за 250лв./май/ със серпентина,който още при монтажа се оказа,че едната тръба е прерязана при направа на резбата.Резнах я и си кара така.
Оня ден на село офази дъртото Елпромче 100литра и без да мисля направо го смених с ново 80 литра за 169лв.Държах на Българска марка заради резервните части,но на такива цени не си струва сякаш главоболията по ремонтите,направо мисля да сменям при авария,налагаща отваряне.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 11 юни 2016 22:04
Аз за 169лв бих се изцапал и измокрил.
Радвам се да чувам такива думи, че 200лв са нищо, дай Боже всекиму.
:th_up
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 11 юни 2016 23:31
Абе не са 200 и не са нищо,ама като отворих стария и направих груба сметка,че трябва да сменя всички карантии плюс обикаляне за части,риск от теч и прочие,разликата в цената слезе доста.Нагревател с уплътнител и фланец,ако се намери ще е поне 50лв.Та 100лв. разлика де не си ги дал,особено за рисков уред като бойлер.Ако е за колата някой ремонт хич няма да се свидя,та за бойлер ли?
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 13 юни 2016 8:28
Вчера в Технополис видях разрязан Горение . Ужас.Тръбата за топлата вода беше като от оризова хартия -прозрачна пластмаса.Също като по предните елдом.Сега Елдом са сменили тръбата ...пак с пластмасома но нещо като полипропилен. Изолацията на Горение -то беше по малко от 0.5-0.8 мм .Това за цена от 269 лв 80 л.
nikistoichev
Регистриран на: Съб 29 авг 2015 21:38
Мнениеот nikistoichev » Пет 17 юни 2016 19:16
Аз преди година си взех от http://www.gaudi-ds.com/ бойлер Siemens DH24400. Много съм доволен и досега не ми е правил проблеми, надявам се и за в бъдеще да нямам.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 17 юни 2016 20:27
mely написа:Вчера в Технополис видях разрязан Горение . Ужас.
От почти 23години съм в ВИК -такава порнография и безличие на "марките-лидери" на пазара не е била. :thumb_down
Колкото и да ми е неприятно(защото бях върл фен на определени марки),трябва да призная че името на марката(което с десетилетия е работило за нея..) вече не "фачи".Явно името се свежда до безпроблемна работа в рамките на 5-годишна гаранция. Както казват ориенталците:"Трябва да върви алъш-вериша"( търговията)...Дори не подлежат на надежна заварка новите водосъдържатели,независимо от производителя....Просто всеки божи ден в годината слагайте по 15-20 стотинки в една касичка и докато изтече 5-годишната гаранция на настоящия ви бойлер ,вече ще сте събрали пари за новия модел, а стария...на боклука.
Всичко е бизнес-няма марки,няма имена .Как да предложиш бойлер,каквато е темата. Всичките са ...оле-ле.. :11
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Мнениеот kostik » Пет 17 юни 2016 22:06
Ще се съглася до някъде с колегата gargeto. Гледай цена и възможно най-дълга гаранция и не очаквай да искара повече. Въпреки това ми прави впечатление, че всички заможници в които съм влизал (разхождам се аз по доста домове :D) ползват Шишков.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 юни 2016 19:54
Понеже и аз си имам вземане-даване с водата мога да кажа,че не съм видял още ''идеалния'' бойлер и ''идеалното'' тоалетно казанче.Всичко е късмет.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 23 юни 2016 8:52
Ааа, не така :biggrin В нас разполагам с идеалното тоалетно казанче. Пластмасово, турско на 12 години :bowdown Като го купувах ми написаха 4 години гаранционна карта и го питах човека тогава дали не се бъзика с мен :mrgreen
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 23 юни 2016 19:23
Айде сега да не отваряме тема и за казанчета,че няма да има край.А за бойлерите-на всички ни е ясно ,че на пазаря се пускат все по-големи и големи боклуци и вече няма такива ,които да издържат дълго.Това с'' планираното остаряване'' важи с пълна сила за всичко ,вкл.и за дараците ,които караме.Все ми е на ума ,че един фолксваген 7 ще издържи колкото дрънгела,който карам аз примерно...
