Каква е нормалната температура за процесор на лаптоп?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Каква е нормалната температура за процесор на лаптоп?
67,7 по целзий http://ark.intel.com/products/27462/Int ... 33-MHz-FSB
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами може и максималната да е, но не вярвам, макар че селерон Д процесорите примерно без натоварване държат на стайна температура, като ги натовариш държат 40-50 градуса, та може и това да му е максималната. Все пак ако не изключва компютъра от прегряване значи е нормалната.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Е така с дрелката за час време смалих 10 градуса от температурата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Най-добре става така:
Машината на клипа е мое дело. С охладителя от видеото даде макс 50 градуса на едното при 2-3 часа Prime95 Small FFT ядро като процесора е клокнат по шина. Охладителя е тоя:
http://www.dekada.com/catalog/cpu-cooler-ice-edge-mini-fs-7751155amd-p-1320.html
2 допълнителни вентилатора:
http://www.dekada.com/catalog/80x80x20mm-nbblacksilentfan-xc1-1700rpm-p-590.html
Един отпред вкарва, един отзад изкарва.
И силиконови монтажни крачета.
http://www.dekada.com/catalog/nbslics-blue-bulk-4pcs-p-188.html
По-скъпите модели вентилатори на Noiseblocker си имат в комплекта.
Вместо да си дупчите кутиите ползвайте необходимите части и компютъра ви ще бъде хем студен/хем тих!
Друго нещо много важно!!! Подредете си кабеляка така че да не пречи на въздушния поток:
Последна промяна от radi_nrj на Вто 26 фев 2013 0:28, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
radi_nrj написа:Най-добре става так
Така и така стана въпрос за охладители, от доста време съм хвърлил око на такова животно http://www.dekada.com/catalog/ultra120a-p-246.html с някое вентилаторче 120мм примерно на 1000 оборота, мисля че шума ще е сведен до минимум. Към момента нямам проблем с температурите нито на процесора, нито на видеото с редовно продухване на охладителите и ФВ мода на кутията, но въпреки всичко двата само вентилатора на процесора и захранването си вдигат шум който ме дразни.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
http://www.dekada.com/catalog/freezer-7 ... p-610.html това мисля, че ще е достатъчно безшумно, стига компютърът ти да не ти е до ухото... И работи без грешка.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
К.Одаджийски написа:radi_nrj написа:Най-добре става так
Много добро решение. Ако се обадиш в Декада ще ти препоръчат и оптимален вариант за вентилатор, който ще е достатъчно тих.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
като заговорихте за тихо - дайте акъл как да обезшумя една шумна кутия
смених захранването ,намалих оборотите на процесорния вентилатор ама кутията резонира и бучи много неприятно
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
parno написа:като заговорихте за тихо - дайте акъл как да обезшумя една шумна кутия![]()
оборотите може да си ги намалил, но пак да си резонира. Смазка му трябва, или нов вент
- parno
казах ,че кутията резонира - с перките нямам проблем
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Вземи една ролка флашбанд от най-тънките и лепни на големите капаци на няколко места. Битумните ленти много успешно гасят вибрации и резонанси.
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
не,че нещо ама на моя кошник с i5 процесор е редовно стига до 75-80 градуса като играя игри.Подчертавам,че е лаптоп и съм с охлаждаща подложка ама дълбоко ме съмнява тоя боклук да върши някаква работа(подложката).Та ме притеснява да не земе да се даде фира някоя спойка,щото аз си играя игрички и така като постопли малко процесора спокойно можеш да си притоплиш сандвича там от където излиза топлия въздух.Замислям се дали не се предлага някакъв по-як вентилатор за този комп...
(не съм казал какъв е Асус К53)
(не съм казал какъв е Асус К53)- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Максималната на i5 мобилните версии е 100 градуса и 70-80 градуса под сериозен товар са нещо нормално. Те държат 45-50 градуса без товар...
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Напълно съм наясно,че лаптоп не е удачен вариант за игри...и не съм го купувал с тази цел..ама пуста краста ме не оставя и съгрешавам доста често.Радиаторите са чисти,компа е нов...има няма 5 месеца.Ама чета тука за някакви студени спойки...някакви високи класове лаптопи с медни радиатори и се вкарвам в некви филми.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Свиркай си, след месец-два отиди до сервиза да ти го почистят профилактично и така на всеки 7-8 месеца. Ако го поддържаш няма да имаш ядове. Отделно ако го товариш стабилно и има някое зле запоено топче на чипсет или видео карта (ако има дискретна) е по-вероятно да се покаже в гаранционния срок. Така, че газ до ламарината и това е.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 51 госта
