Помощ за избор на 40-42'' LCD телевизор
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Помощ за избор на 40'' LCD телевизор
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 дек 2012 14:23
L&R написа:дайте мнения 12.2012 scare
Бюджет и предназначение?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 дек 2012 14:25
гледане на деЦки :) 1000лв
тоя загледах SAMSUNG UE-40EH6030
stinbg
Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 18:37
Автомобил: Passat B6
Мнениеот stinbg » Пон 17 дек 2012 15:18
Общо взето освен в техническите характеристики, ЛСД-тата, плазмите и ЛЕД-овете са с близки характеристики или поне за очите надали има съществена разлика. Все пак за деца е добре честотата на опресняване да е поне 100 Hz за да не дразни очите (то важи и за възрастни де). LCD-тата леко изпадат вече, но има такива на работна честота 100 Hz. От друга страна всички плазми са по 100 и над 100 Hz (има и по 600), както и ЛЕД-овете (при тях май под 100 Hz няма). Удобно би било да си вземеш такъв с вграден USB плеър, за да можеш лесно и удобно да пускаш филмчета, а относно марката не знам дали е толкова съществено, така или иначе дисплеите най-вероятно са на един и същи производител и като са си с гаранция няма за какво да се притесняваш.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 дек 2012 15:48
stinbg написа:Общо взето освен в техническите характеристики, ЛСД-тата, плазмите и ЛЕД-овете са с близки характеристики или поне за очите надали има съществена разлика.
Ооооо повярвай ми разлика между LCD(независимо дали е CCFL или LED) и Plazma има и то огромна.
В много светла стая плазмите едва мъждукат и определено им липсва яркост. Обаче като цветове и контраст са на светлинни години пред LCD. Затова избора и до ден днешен опира до конкретните условия. Колкото до честотата на опресняване за какво са ти тия 2000Hz дето ги имат новите плазми като сигнала от кабеларката е 60Hz.
Що се отнася до конкретните изисквания въпросния Samsung е идеален. Даже ще се ползват има няма 1/10 от функциите му.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 дек 2012 16:41
А да имам си външен плеър WD LIVE и той е чук, така че УСБета и смартове не ме интересуват, ще взема най вероятно самсунга, въпреки че не уважавам тази марка mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 дек 2012 16:51
Ми огледай Панасониците. Ако не е блазнят екстрите може да намериш някой по-стар модел ама поне ще е с IPS матрица и ще имаш по-добър ъгъл на виждане и и по-добри цветове.
Ей това е малко над бюджета ама като картина ще напляска Самсунга и ще го изгони от стаята :lol: :
http://www.technopolis.bg/b2c/details/14440/P11090104/3D-Televizor-PANASONIC-TX-L42ET5E
Ако не държиш да е 3D го има за по-малко кинти.
http://www.technopolis.bg/b2c/details/14438/P11090103/LED-televizor-PANASONIC-TX-L42E5E
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 17 дек 2012 16:56
Гледах го и ET5, ама защо да давам + 300, иначе е с по добра картина, 3Д му е зле, то май на всички не е кой знае колко де, хубавото е че намалят още 50лв с тая промоция при покупкна на нещо друго от магазина.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 дек 2012 17:01
За да получиш хубаво 3D си трябва да му е вързан 3D BlueRay плеър и самия филм да е 3D. Ако са ти пуснали нещо конвертирано е нормално да е зле. Отделно за да има ефект дори и на 42 инча 3D трябва да го гледаш от 1,5m иначе става странно. Идеята е екрана да хваща дори част от периферното зрение ;)
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 17 дек 2012 22:12
Да изкажа и аз моето мнение, преди 2 години взех плазмен телевизор Панасоник(благодарение на колегите от форума и по точно на Radi-nrj), за което не съжалявам, даже съм решил, че докато се предлагат плазмени телевизори и са все така конкурентно способни на LED телевизорите от към екстри, ще купувам само плазма.Качеството на картина е перфектно(поне за мен и моите изисквания), получих това което търсих, а именно възможно най-реалистична картина и цветове, а не като някой телевизори при които филмите изглеждат като долнопробен театър.Минуса на плазмите: трябва на 2-3 часа да сменяш каналите, защото прегарят пикселите.На нашия телевизор при черен екран леко се забелязва логото на БТВ горе в ляво, не е болка за умиране, но все пак трябва да се има в предвид.Екстрите мисля, че не са най-важното, но все пак добре е да ги има, въпреки, че след като ти мине мерака едва ли ще се сещаш че ги имаш.Нещо като смарт-фона - пълен със всякакви екстри и програми, а ползваш само зелена и червена слушалка.Това е моето мнение.Давам полжителен глас за ПЛАЗМАТА, марката е ПАНАСОНИК!!!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 18 дек 2012 9:58
взех панасоника ет5, цветовете са му ок, ама как може да няма подръжка на SAMBA из мрежата, добре че си имам външен плеър scare, за сметка на това има куп ненужни екстри mhihi , но по цвят бие самсунга 6030 от земята
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 18 дек 2012 11:06
Преди 10 дни и аз си взех Panasonic TX-L42ET5E. Много съм доволен от картината. С качествен сигнал от Mtel (Megalan) картината е супер. Досега бях с Panasonic 29 инча с кинескоп и не занех дали ще ми хареса прехода към LCD, но останах много доволен. Който иска качествена картина, спокойно може да се довери на този телевизор. :да:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 21 дек 2012 23:44
Колебая се между филипс 42pfl3207 и lg 42cs460. Някакви наблюдения :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 22 дек 2012 0:13
Winner25 написа:Колебая се между филипс 42pfl3207 и lg 42cs460. Някакви наблюдения :roll:
Между тия двата Филипса е по-добър.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 04 яну 2013 17:42
Спрях се на Сони, какво мислите ?
http://www.technomarket.bg/products/091 ... 2ex440baep
:beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 яну 2013 17:49
42" 100Hz за 999лв не е зле. В сеткома имаше една тема дето редовно се попълваха коя марка, коя серия с какви матрици са. Не е зле да хвърлиш око и ако е TN матрица AU Optonics бегай далече.
