Проблем в банята)сериозна тема ,не е бъзик)
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Проблем в банята)сериозна тема ,не е бъзик)
Мнениеот mely » Нед 16 яну 2011 20:50
milmar написа:Добре е да предупредиш съседите за тази операция , защото с това цъкане на тока ако хлъцне някой хладилник , ТВ или климатик - теб ще обвинят :idea: .
И с право.Колегата е напълно прав.Само да те питам -ти разбиращ човек извика ли или на своя глава си ги правиш тези експерименти - които в случая нищо не доказват.Ако си извикал - значи не си извикал правилния ако не си...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 16 яну 2011 21:27
Навремето някое от релетата на асансоьра ни залепваше и доста тарикати се научиха на един чалъм-отиват до главното табло хващат шалтера и праят щрак-щрак.Е асансьора се оправя ама накрая на комшията му се гътна захранването на ПЦ то,и мене един път ме хванаха в момент на запис на диск-щях да ги трепя :evil:
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 17 яну 2011 1:07
mely написа:
Принципно този който идва да го гледа ми е познат.Казва ,че проблема не е в нас.Дадоха и идея да ми прекарат кабел от бойлера към тръбата,но отказах да правя такива селянии.Днес говорих с домоуправителя и другата седмица ще действам.Естествено ще има бележка с обяснението за евентуалното спиране на тока,1 седмица преди деянието.Тогава съответно и техник ще има.Ще видим кой апартамент прави проблем и така.Идеята е да се спира тока на всеки апартамент за по 10-15секунди и така.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 17 яну 2011 1:31
mupk0 написа:Проблема е в някой от комшиите на моят шланг.Днес след като спряхме тока на апартаментите ,който ползват нашият шланг за вода работата се оправи.Тези дни ще ходя апартамент по апартамент да действам :)
Колега, шланг е друго, казва се щранг :lol: :lol: :lol:
bryanokoner
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
Местоположение: Пазарджик\София
Мнениеот bryanokoner » Пон 17 яну 2011 2:16
И предупреди да си изключат хладилниците за около 5 минути за да няма после купих си два три хладилника.
За да имат време по старите без защита хладилници да изравнят налягането,че иначе гърмят компресорите.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 17 яну 2011 10:07
hooligans написа:
Благодаря за поправката.Всичко ще бъде културно направено.Въпрос на време е ;)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 20 яну 2011 23:52
Колега най-лесно и евтино е да направиш един прост преход около 20 сантиметра след водомера на студената вода към твоя апартамент с полиетиленова тръба. Така може тока да се върне при тоя дето го пуска. mhihi
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 21 яну 2011 0:11
Водата също е проводник на ел. ток , макар и не толкова добър като желязото :wink: .
black`
Мнениеот black` » Пет 21 яну 2011 13:14
Проводник е ама така ще се замаси най-близко до източника. Демек ще замаси веднага при тоя дето го пуска, а не в банята на колегата. :idea: mhihi
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 21 яну 2011 22:16
Което повдига въпроса що тока дет ич не е умен ще бие път чак до банята на колегата като може да се замаси през на атентатора банята :?: Може би на колегата банята има пролука нейде по фугите и стига до армировката на блока,което се подкрепя от това че тока не го лови в кухнята.От което следва пльоскаш нови плочки с фуга Церезит и бай бай авантаджийски ЕоН mhihi mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 22 яну 2011 17:01
bryanokoner написа:И предупреди да си изключат хладилниците за около 5 минути за да няма после купих си два три хладилника.
Китайски, корейски, алжирски боклуци може, но руските машини са несъкрушими.
bryanokoner
Мнениеот bryanokoner » Нед 23 яну 2011 1:09
spam Това е от износените бутала на компресорите от годините налягането бързо спада mhihi
Колегата нищо не казва дано да е оправил проблема.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 23 яну 2011 1:52
Комшията който беше виновен беше предупреден.Няколко дена не направи нищо и ми вързаха един кабел от бойлера към трабите...сега ток не бие mhihi
