Въпрос за хладилник-избор
stoi4o.d
Re: Въпрос за хладилник-избор
Мнениеот stoi4o.d » Пет 15 авг 2014 8:49
Ами днес ще ги видя в зора и технотата и ще ги накарам да ги и включат и ще взема един от двата :beer
Малко извън темата, но гледам ги разбирате, та се чудя стария какво да го правя понеже има проблем.
Либхер премиум горе гладилник , долу отделен фризер - висок е 2 метра от германия правен преди 14-15г (модела трябва да видя какъв е точно),
Фризерът поддържа до -28, но хладилникът горе става 6-7-8-9градуса постоянно мени, а в най-топлите дни (в Пловдив става 37-38-39градуса) става на 10-12 !
Зимата и като е по хладно си пада на 2-3градуса, ако седи цял ден на климатик сега лятото пада на 4-5!
Какво му има според вас и какво може да се направи с него? Може ли да се ремонтира или продаде или не става,аз нов ще взимам ама този трябва някъде да го разкарам, че заема място !?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 15 авг 2014 12:53
Един познат имаше същия проблем с хладилник,който купи от заложна къща.
Камерата я прави яко студ,а хладилната част топло.Носи го на един негов човек майстор по хладилници и му казал,че имало някакво запушване в хладилната част.Пробвал да го надува с компресор предполагам,ама не ставал номера.
Сигурно за това и са го продали на заложната къща.Може и при теб да е подобен проблема :gruebel
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 15 авг 2014 13:52
BG_Golf4e написа:Малко извън темата, но гледам ги разбирате, та се чудя стария какво да го правя понеже има проблем.
Здравейте,
Описаното от вас поведение е нормално за хладилник клйматичен клас "SN", т.е. Хладилника не може да навакса при температура в стаята по топла от 32 градуса по целзий. Можете да проверите на етикета какъв кл. клас е хладиника, ако е ST или T тогава вече има проблем или с уплътнението на вратата или самата врата или изолацията е пълна с вода.
Поздрави!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 15 авг 2014 16:52
Като зачекнахте темата да попитам,на табелката трябва да пише ST или T за да може да работи на 30+ околна температура.Кухнята ми в момента е 32 градуса :screwy и хладилника трябва да може да работи там.Проблема обаче е че зимата може да падне до +10 гр и надолу а някои хладилници изплючват при такива температури.Там има ли някакъв клас който трябва да се гледа.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 15 авг 2014 17:36
Здравеите,
Климатичните класове при хладилниците са:
- SN - 10*C - 32*C;
- N - 16*C - 32*C;
- ST - 16*C - 38*C;
- T - 16*C - 43*C.
Като най добре е комбинацията SN-T, т.е. производителя гарантира работа на хладилника от 10 до 43 градуса по целзий температура на помещението в което ще се намира. Вече според буквите на етикета разбирате дали ще ви свърши работа или ще му пускате климатика или вентилатора лятото или печката зимата.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 15 авг 2014 19:18
Мерси за разяснението но днес очевидно съм малко тъп :redface Какво ще рече комбинацията SN-T ?Те не са ли 4 различни класа :rolleyes Това означение на кой етикет го пише на компресора или някъде другаде :smile
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Пет 15 авг 2014 21:19
Е до сега как години наред и при 40 градуса е поддържал хладилника 2 ? От месец вече не може и седи на 7-8 и с пуснат куулбуст, ако има и климатик пуснат тогава пада на 5-6 :eek
да не е за смяна терморегулатор ?
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 15 авг 2014 21:50
fox_vt написа: Какво ще рече комбинацията SN-T ?Те не са ли 4 различни класа :rolleyes Това означение на кой етикет го пише на компресора или някъде другаде :smile
Здравейте,
Найстина е малко объркващо. Когато даден производител иска да декларира,че определен модел хладилник може да работи при околни температури от 10*С до 38*С - то единсвения нормативен начин е да използва два климатични класа: SN-ST е надписа на етикета на хладилника.
Етикета се намира обикноведно в хладилната част долу или горе в зависимост от марката. Етикета на компресора дава друга информация, пр. производител, хладилна мощност, вид хладилен агент и така на татък.
П.п. Колегата които се оплаква че хладилника без климатика неработи както трябва, дай малко повече информация. Това изведнъж ли стана или е така всяко лято, вентилатор имали вътре, изключвали компресора или работи непрекъснато в жегата? Ако може и точния модел, дори и на лични.
Поздрави!
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Нед 17 авг 2014 16:41
Взехме Самсунга, с намалението в Зора легна 740 :beer По ми хареса на живо,бяха един срещу друг в магазина и лесно се сравни :th_up
http://www.samsung.com/bg/consumer/home-appliance/refrigerators/bottom-freezer/RB29FSRNDSA/EF
Тихичък е и вечер се спи :c010
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 17 авг 2014 16:43
Честито,готин е :beer
all4u
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 16:25
Мнениеот all4u » Съб 13 сеп 2014 14:39
Да ползвам и аз темата... Преди 2 дена ми изгоря хладилника, който ни служи вярно доооооста дълго време и сега е време да си купим нещо ново, въпроса ми е какво е най-добре до около 500-550 лв? Искам само да е с 2 отделения фризер/хладилник, както и да не е много голям, като размери, благодаря.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 13 сеп 2014 15:02
с горна камера или с долна камера ?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 13 сеп 2014 15:07
all4u написа:Да ползвам и аз темата... Преди 2 дена ми изгоря хладилника, който ни служи вярно доооооста дълго време и сега е време да си купим нещо ново, въпроса ми е какво е най-добре до около 500-550 лв? Искам само да е с 2 отделения фризер/хладилник, както и да не е много голям, като размери, благодаря.
BEKO високите класове :bowdown
аз за село взех такъв за около 380лв. и съм страшно доволен icon_idea
all4u
Мнениеот all4u » Съб 13 сеп 2014 15:22
tdi fen написа:с горна камера или с долна камера ?
За мен е без значение.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 13 сеп 2014 20:28
ами за тези пари най-голям обем beko доста са добри,ако искаш по-малък може electrolux или gorenje
