Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: Компютър до 400 лева нов или 2-ра употреба?
Мнениеот xploda » Пон 24 фев 2014 9:22
Smeagol написа:да направят 2-3 примерни конфигурации.
E върни се на предните страници, направени са му достатъчно конфигурации.
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пон 24 фев 2014 10:07
xploda написа:
Да конфигурации има , но аз исках да видя какво ще ми предложат за 800 лева и се оказа пълен шит.Вадя ги тия от предните страници на един лист и с листа при търговците, който даде най-ниска цена той ще е.Ще взема смао интелските комбинации обаче.и после ще кажа резултатата.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 24 фев 2014 11:02
Бутам тук една последна интелска като ще гледам да вкарам максимално добри компоненти в цената:
Дъно:
ASROCK B85M PRO4 LGA1150 най-евтиното с 4 слота за памет и 2 пъноразмерни PCI-Express слота. Даже поддържа CrossFireX, но не и SLI!!!
Процесор:
I3-4330 - най-евтината i3-ка в момента. 2 ядра/4 нишки (windows го вижда като 4 ядрен). Стабилен перформънс с еднонишковите приложение, по-слаб от аналогично по цена AMD в многонишковите приложения.
RAM:
2X4G DDR3 1600G ADATA XPG CL9 хубав кит с ниски тайминги. При i3 и това дъно по-бърза от 1600MHz няма смисъл - не се поддържа.
HDD:
1T SG SATA 6G/7200/64 /3Y WARR - Бърз, тих, 3 години гаранция
Видео:
ASUS HD7750-1GD5-V2 Много добра за парите си карта.
Кутия и захранване:
CM K380 W/ELITE 500W - добра кутия с прилично вградено захранване.
Ето ти я количката:
http://nikem-bg.net/cart/49027p1r49676p1r50101p1r48235p1r47897p1r46925p1rf.html 836лв с отстъпките.
Ако напънеш още малко бюджета може да сложим още, по-добро видео, например:
http://nikem-bg.net/computer-components/SAPPHIRE-R7-260X-1G-GD5-OC-VER
Последна промяна от radi_nrj на Пон 24 фев 2014 11:47, променено общо 1 път.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пон 24 фев 2014 11:17
Ради, тази комбинация изглежда супер.Само процесора малко ме съмнява на лаптопа съм с и5 и не е чудо на чудесата, предполагам самата конфигуранция ще може за в бъдеще да се ъпгрейдне с по-яка видеокарта, например като тази от последния линк.Въпроса е малко тъп, но може ли в този си вид на тази конфигурация да се замени и3 процесора с и5?
Разликата , като пари дали ще е много.Има и друго-системата ще работи с темпото на най слабото звено, да не би ако сложа и5, да няма пък особен смисъл заради другите елементи?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 24 фев 2014 11:45
Сега, не бъркай мобилните и настолните процесори - нямат нищо общо като производителност. Моя Лаптоп е с i5-2520М и на Cinebech дава 250 точни като една настолна i3 от същото поколение ще даде по-добър резултат.
Разликата в цената с i5 на тая конфигурация ще има защото най-евтиното i5 е 100лв отгоре:
http://nikem-bg.net/computer-components/I5-4440--3.1G-6MB-BOX-LGA1150
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 01 мар 2014 9:00
Здравейте колеги, има развитие по темата, макар и не в посоката, която точно исках-но все пак да се похваля.
Част от финансите се насочиха по-друго по-важно направление и останаха към 400 лева (колкото беше първоначално предвидения бюджет).Мислих, мислих - и поръчах от един сайт за компове 2-ра ръка делл Оптиплекс 380 за 300 лева със следните параметри:
Процесор: Intel Core2Duo E7500 (2,93 GHz, 3MB Cache, 1066MHz FSB)
Памет: 4GB DDR3 Ram(max 16GB, 2 слота)
Хардиск: 250GB
Видео карта: вградена Intel GMA 4500
Чипсет: Intel® G41
Оптично устройство: DVD
Друго: 12xUSB, LAN, VGA, HD Audio, 1*PCIe x16, 1*PCIe x4, 2*PCI
Захранване: 255W Standard PSU
Вид кутия: права
Преди покупката се посъветвах с няколко човека в този бранш, най-ме притеснява замяната на части с други:тяхното мнение беше, че всичко мога да сменя по комп-а с друго неоригинално такова без проблем.Компа от 8 часа върви и съм го рестарил само един два пъти, че си качва некви ъпдейти на Уиндоус.Има само един проблем и ако не мога да го реша ще се обърна към продавача, който ми е дал 12 месеца гаранция.На неопределен интервал, независимо от натоварването (например Ауто Кад на 3 де лети без проблеми-а не очаквах много от този процесор, все пак не е i3 или i5) ми изписва с един жълт триъгълник с удивителна в долния десен ъгъл: Display driver Stopped worked and has recovered, като преди това екрана целия премигва леко за 1-2 секунди.И в пояснението отдолу ми изписва: Intel Graphics Accelerate for Windows Vista (R) stopped responding and has succesfully recovered (което е много странно защото аз съм с Уин 7 Ултимейт).Като отида на:Performance information and tools-ми изкарва, че най-ниското звено в системата е неква Gaming Graphics oценена с 3,5 от общо 7,9 точки, процесора е оценен на 6,5 (калкулации за секунда), а рамта на 5,9, праймари хард диск на 5,9, Graphics: 4,3.Съмнява, ме че от тия резултати този с 3,5 от него ми идва този проблем и тук възниква въпроса:Каква добра видео карта да му търся за да го ъпгрейдна, било възможно нямало проблем.Ако ме слуша мисля да му закупя и един хибриден хард, гледам че има 64ГБ ес ес ди + 1 Терабайт (всичкото това наречено SSHD) з апо 140 лева, въртящо с ена 7200 оборота.Вие какво мислите по въпроса, особено с проблемното съобщение.Да поясня рових се в интернет влизах в некви настройки и "му казах" да направи най-добрите настройки които Уиндоуса сметне за добре, но резултат нулев, пак си го изписва това съобщение, дали видеокартата изпряга?Иначе , като за първи впечатления:машината е уникално тиха, доста тежка на килограми и с много сериозни вентилатори вътре.Кефи ме, въпреки, че исках нов комп но явно -другия път.
Последна промяна от eng на Съб 01 мар 2014 10:23, променено общо 3 пъти.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 01 мар 2014 9:26
Смени драйвера за видеото с последния от производителя на картата
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 01 мар 2014 9:31
К.Одаджийски написа:Смени драйвера за видеото с последния от производителя на картата
Ами аз вчера го инсталвах комп-а и уж свалих последния, освен това като отида на Дивайс Мениджъра, там където е видео картата нямам жълт триъгълник с удивителна (тоест всичко си е ок).Но пак ще потърся.
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Съб 01 мар 2014 10:18
Тоя драйвер да не е за Виста и нещо да маже? :gruebel
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 01 мар 2014 10:22
bread1978 написа:Тоя драйвер да не е за Виста и нещо да маже? :gruebel
И аз това се замислям, но вчера уж дръпнах последния актуален според сървис таг-а на компютъра от сайта на делл.Най-трудно ми е да преценя има ли вина за това видеокартата защото е слабичка и е вградена.Ако знам, че няма да е от нея да не поръчвам друга за вграждане.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 01 мар 2014 16:38
Като чуя Dell и драйвери и ми се изправя косата. За справка на скоро имаше тема за подобен проблем при лаптоп.
Каквито и други машини да съм ползвал за интелски драйвери винаги съм си теглил последния от сайта на интел. До сега проблеми не съм имал.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 01 мар 2014 18:27
От мненията ви до момента стигам до извода, че няма проблеми във видеокартата, а в драйверите за нея.Търся усилено, но като му дам ъпдейт и ми казва, че е качен последния драйвер.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 01 мар 2014 18:56
С каква операционна си?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 01 мар 2014 21:54
Аз пък ще ти кажа че проблема ти е изцяло в хардуера. Или споделената рам издиша или самата карта, след като се натовари и в последствие при разтоварване... :wink Те хората за да си продават машините значи има нещо. Както и при колите. Кой продава стара кола без проблеми примерно. :mhihi Що не пробваш с друга външна карта на заем за малко, след като пробваш първо с драйвер от сайта на интел- на производитела на видеото? :rolleyes
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Съб 01 мар 2014 22:27
radi_nrj написа:С каква операционна си?
Windows 7 Ultimate SP1
black` написа:Аз пък ще ти кажа че проблема ти е изцяло в хардуера. Или споделената рам издиша или самата карта, след като се натовари и в последствие при разтоварване... :wink Те хората за да си продават машините значи има нещо. Както и при колите. Кой продава стара кола без проблеми примерно. :mhihi Що не пробваш с друга външна карта на заем за малко, след като пробваш първо с драйвер от сайта на интел- на производитела на видеото? :rolleyes
Това го обмислям като вариант - директно за покупка на нова видео карта, но не мога да реша каква видео карта ще пасне най-добре на системата, така, че да работи оптимално с останалите компоненти на системата:процесора, дъното, рамта.
