Съвет за самозасмукваща помпа и ел.пресостат
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Съвет за самозасмукваща помпа и ел.пресостат
Мнениеот kris11 » Вто 31 мар 2015 19:44
nasko1978 тефлоновата набивка държи само до +240 градуса :Mr Green Fun .Няма изсъхване като лоената след 1- 1,5г и да се надере вала. Сега ще и лепна 1 испанско чудо чист тефлон , а не като преди време руска "тефлонова" - ама плетена от азбестови влакна и импрегнирана с тефлон /производител "Вати" май посегашно се пада в Украйна. То и самото и име АФТ си говореше навремето, ама изкра 13-14г.
Сега ще сложа 1 бяло /изкрящо бяло и мазно , а не посипано с тефлон.
Последна промяна от kris11 на Вто 31 мар 2015 19:46, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 31 мар 2015 19:46
Да, при спряна циркулация температурата в охлюва се покачва, заради триенето. Този час, дето съм го писал, е по-скоро за лоена набивка. Ако е Вида 15, може и цяла нощ да изкара, уплътнението е от жигулска водна помпа.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 31 мар 2015 19:57
Триенето в уплътнението на това Вило едва ли отделя повече от 5вата топлина. Разбъркването на водата със сигурност също ще предизвика загряване, но дали наистина може да се стигне до завиране на водата.
Двете помпи дойдоха при мен с разкривени пластмаси. Няколко години по-късно реших да възстановя едната помпа, но като отидох в магазина продавачката ми показа пак такива разкривени пластмаси и каза, че е много чест проблем. Интересува ме този проблем дали е от долнокачествена пластмаса (което никак не се връзва за уж маркова помпа и изключително висококачественото изпълнение на останалите чаркове) или от неправилна употреба :gruebel
В момента помпата работи с правен от мен охлюв, но не изцяло от неръждавейка и се притеснявам, че корозията ще го изяде бързо и помпата пак ще откаже.
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Вто 31 мар 2015 20:01
Аз когато не разбирам и не говоря,но има хора които хем не разбират(не достатачно имам предвид)хем говорят.
Щом не си чувал PENTAX или PEDROLLO значи не си на ТИ в тази сфера(което не значи,че не разбираш а просто не достатачно).
Просто ние българите сме странни хора и си мислиме,че света се върти около нас и някак си и си вярваме даже :gruebel,нищо че света дори и незнае къде се намираме.
Аматьорско е това да се каже за дадено нещо,че не струва дори без да си го чувал - не виждал а чувал.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 мар 2015 20:04
Признавам, че ти си квалифициран потребител, а аз не съм :th_up И че имам много да уча за последната мода :mhihi
Последна промяна от ktamen на Вто 31 мар 2015 20:05, променено общо 1 път.
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 31 мар 2015 20:05
ktamen написа:Признавам, че ти си квалифициран потребител, а аз не съм :mhihi
Сега ме разбра какво имам предвид нали :mhihi :h020
Аз до момента не казвам,че разбирам от помпи но и не говоря и,че разбирам.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 мар 2015 20:12
Показах клипче с помпа, правена от мен. Целта при направата и беше да е супер икономична. Пробвай да намериш по-икономична от нея, не само от въпросните италиански фирми, а изобщо.
Това, че не ми пука за модата означава само и единствено, че не разбирам от мода :exclaim
silent
Мнениеот silent » Вто 31 мар 2015 20:13
ktamen написа:Триенето в уплътнението на това Вило едва ли отделя повече от 5вата топлина. Разбъркването на водата със сигурност също ще предизвика загряване, но дали наистина може да се стигне до завиране на водата.
едва ли има човек който ще си пусне помпата и ще и затвори крана и остави да работи така а ако празна също се силно се съмнявам че ще дигне температура турбината..по веро
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 мар 2015 20:21
silent написа:едва ли има човек
Въпросните помпи най-често ги купуват такива като автора и ги накичват с всевъзможна автоматика. Както личи от тази тема е много вероятно автоматиката да се върже неправилно и това обяснява как помпата може да се прецака по най-левашки начин.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 31 мар 2015 20:29
Крис11 недей да ме поучаваш,моля те!
Тези помпи са с челно уплътнение cer/cer/nbr прочети за температури на работа и тогава ме пунтирай.
Да ,водата буквално завира от триенето на половин литър в корпуса на помпата.
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 31 мар 2015 20:29
Значи ти спокойно можеш да напишеш и книга.Аз ако имах твоите знания ехеееееее.....
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 мар 2015 20:35
nasko1978 написа:Крис11 недей да ме поучаваш,моля те!
За загряването на водата може да излезеш прав, най-малкото ме накара да се замисля по въпроса, за което съм ти много благодарен :th_up
Обаче не ми отговори каква е тази помпа, дето като се скапе уплътнението и влиза вода в мотора :question
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 31 мар 2015 20:40
Вида на помпата я има на линка на първата страница! :beer
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 31 мар 2015 20:57
Разглобявал съм няколко помпи от този тип, включително и китайски ментета. При всички тях водата ще изтече под помпата без опасност за мотора. Точно такава от линка не съм пипал, ама автора много ги хвали и не вярвам и жабарите да са сътворили такава глупост.
Помпата и мотора са отделени от двоен капак, ако уплътнението се скапе водата тече под помпата точно като при старите Види.
lub0o
Мнениеот lub0o » Вто 31 мар 2015 21:31
Както се вижда на снимките - мотора и водата просто е невъзможно да се срещнат.
Последна промяна от lub0o на Вто 31 мар 2015 21:36, променено общо 2 пъти.
