Ремонт вкъщи -немога да реша как да го направя
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Re: Ремонт вкъщи -немога да реша как да го направя
Мнениеот passat_rs » Сря 15 фев 2012 0:45
Аз пък мога да ти кажа че в градчето където работя лятото всички изхвърлиха радиаторите и се набляга на подово. Напиши в йутуб Fußbodenheizung и се наслаждавай на клиповете :mrgreen:
И до колегата с 5 санта изолация аз не напразно лепях 28 санта в австрия и то някаква с графит равнява се на около 40 см. а на таваните на подземни гаражи лепях 50 санта каменна вата свредлото на перфоратора бе 90 см. смятай mhihi
Последна промяна от passat_rs на Сря 15 фев 2012 0:53, променено общо 1 път.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 15 фев 2012 0:50
Колега не ми се спори. Нито ми се наслаждава на глупости. Живял съм на всякакво отопление и съм го изпитал подовото отдавна. Втори път на такова нещо не отивам да живея... А тука като гледам, какви формули се вадят и какви специлисти има няма и нужда. :Mr Green Fun Това с подовото е най-голямата простотия от всичкото отопление на света. Такъв дебел под не можеш да го стоплиш с 40 градуса вода, когато навън е много студено -10 и надолу. Па ако ще да се посереш. Топлото ще ти бяга навсякъде. Подовото на стаята над мен топли повече мойта стая отдолу, отколкото тая отгоре. Тия плочки не се топлят много лесно и хората си купиха климатик после. Ето ти един нагледен пример. mhihi По-лесно ще стоплиш въздуха в стаята с радиатор... :lol: Сложиш ли подово, мисли и за второ резервно отопление. :beer Другия много интересен момент настъпва когато отоплението вече не работи. Сега зимата приключва. Пролет, лято, есен какво правим с тоя студен под тогава? Или все ще палим печката, за да не настиваме от плочките... :lol:
Ватата също внимавай много. Особено за деца... Само каменна от по-скъпата. Стъклената е отврат. Трябва да седите с противогази вътре ако сложиш стъклена. Ще се изтровите. Не ви знам какво работите и как ги смятате ама здравето е на първо място. :idea: Стъклените боклуци вече ги дават само за промишлено ползване. :wink: Мани ги тия на запад с какви боклуци са те карали да работиш. Щото знаят, че е вредно. :lol:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 15 фев 2012 8:33
black` написа:.....Това с подовото е най-голямата простотия от всичкото отопление на света. Такъв дебел под не можеш да го стоплиш с 40 градуса вода, когато навън е много студено -10 и надолу. ....
Не е нужно всеки да се убеждава в очевидното . Няма наука , няма формули , когато човекут каже НЕ mhihi !
Силата на подовото е да създава конфорт в стаята , а не да топли термометъра монтиран на височина 2м от пода :D . Подовото задължително се подпомага от радиатор , както бях писал преди , по простата причина че от пода трудно може да се излъчи топлинна мощност повече от 1kW . Ако сравняваш по термометъра - ако в стаята си с подово и термометъра ти показва 18° ще ти е приятно , а ако си само с радиаторите - при същата температура (по термометъра) ще зъзнеш . Освен това хората , особенно малките деца :D много , ама много рядко се намират на височина около и над 2м. по височината на стаята .
Но не е нужно както казах по-горе .... . Всеки си знае себе си :lol: .
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
Мнениеот djofar » Сря 15 фев 2012 8:36
black` написа:Колега не ми се спори. Нито ми се наслаждава на глупости. Живял съм на всякакво отопление и съм го изпитал подовото отдавна. Втори път на такова нещо не отивам да живея... А тука като гледам, какви формули се вадят и какви специлисти има няма и нужда. :Mr Green Fun Това с подовото е най-голямата простотия от всичкото отопление на света. Такъв дебел под не можеш да го стоплиш с 40 градуса вода, когато навън е много студено -10 и надолу. Па ако ще да се посереш. Топлото ще ти бяга навсякъде. Подовото на стаята над мен топли повече мойта стая отдолу, отколкото тая отгоре. Тия плочки не се топлят много лесно и хората си купиха климатик после. Ето ти един нагледен пример. mhihi По-лесно ще стоплиш въздуха в стаята с радиатор... :lol: Сложиш ли подово, мисли и за второ резервно отопление. :beer Другия много интересен момент настъпва когато отоплението вече не работи. Сега зимата приключва. Пролет, лято, есен какво правим с тоя студен под тогава? Или все ще палим печката, за да не настиваме от плочките... :lol:
топлото колега ще ти бяга навсякъде знаеш ли кога :?: когато не си го направил както трябва
а сега ти препоръчвам да върнеш няколко страници назад и да погледнеш какво съм препоръчал
знаеш ли кога ще мине топлото на долния таван след като си сложил екранизация (ако ти говори това нещо) и тук не топлят само тея 40 градуса тук се набляга на по голяма площ
ще ти дам пример тук в Монтана бившия собственик на местната ни кабеларка (след като я продаде) си построй къща с разгърната площ от около 500-600 квадрата на етаж тя е 3 етажна и мога да ти кажа че няма нито един радиатор в цялата къща познавам хората дето му правиха отоплението и навсякъде е с медни тръби и в тях е баня говоря ти за къща в която е набутал над 3 млн лв
не казвам нищо против радиаторите в нас съм с радиатори и ми е супер топло но и ти да плюеш срещу нещо което върши работа недей моля те
всяко нещо което е направено както трябва си работи а ти ако си бил на подово на ток ........ там вече нямам особени впечатления
аиде лек ден и повече няма да пиша само ще чета :Mr Green Fun
Ivaylichko
Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:13
Мнениеот Ivaylichko » Сря 15 фев 2012 10:43
black` написа:....
Колега, поинтересувай се малко преди да пишеш. Ще вземат хората да си бутнат готовата изолация като те чуят.
black`
Мнениеот black` » Сря 15 фев 2012 15:11
Тук всички са специлисти и ще кажат. Сега ще извадят формулите и чертежите. Няма какво да четем повече. То е изпитано вече... :lol: Не мога и майстор да намеря да работи със стъклена вата. Ако искаш пък някой да умре по-бързо, дай му да работи със стъклена вата. И без това сме полу европейска, полу африканска държава. Двама, трима умрели повече от рак на белия дроб не е голяма загуба. 8) Ако не знаеш прашинките на стъклото не се разграждат в белите дробове с годините. Ай хвани чети сега ти... :lol:
http://www.greentech.bg/?p=18399
Ivaylichko
Мнениеот Ivaylichko » Сря 15 фев 2012 16:28
За работата с такава вата всеки си преценява. Не казвам, че да работиш с нея е бизобидно. Мисля, че няма да има проблем като се сложи зад картона и се уплътни добре.
Аз попаднах на това в интернет:
10. Безопасност. Продуктите от стъклена минерална вата са безопасни за работа и за хората и отговарят на изискванията на Европейската директива 97/69 ЕС.
От 40 години насам се провеждат множество изследвания (епидемиологични, изследвания с животни и др.), които показват, че няма връзка между рака и минералната вата. Сигурността е гарантирана от множеството проведени проучвания. През Октомври 2001г. , Международната Организация за Изследвания върху Рака (IARC) – част от Световната Здравна Организация – постанови, че изолацията от минерална вата не се класифицира като „канцерогенна за човека”. Стъклената вата е поставена в Група 3, в същата където е и чая. Това реабилитиране е редовно проверявано от Европейския Борд за Сертифициране на минерални вати.
Не знам вече на кое да вярвам.
black`
Мнениеот black` » Сря 15 фев 2012 17:09
То не само за работа колега. Аз ще правя изолация на покрив, директно под дъските и керемидите. 70-80 квадрата и много се интересувах. Защото отдолу ще се живее и не е приемливо, като тръгне лятото да съхне от силното слинце тая вата, хората отдолу да ги "вали" буквално стъклен прах, когато излезе и силен вятър. И с найлон и гипскартон трудно ще се запечата според мен. Пак ще останат пролуки. Затова реших каменна. И на пипане е по-приятна за работа и за живеене сигурно. Лошото е само цените, но все пак не сме абуригени да тровим хората... Предполагам това дето вали от тавана, е точно толкова дразнещо и неприятно, колкото и това дето се отделя при работа с тая вата. А херметически няма как да се запечата, за да не изпуска нищо. :roll:
Ivaylichko
Мнениеот Ivaylichko » Сря 15 фев 2012 17:20
И според мен добре си направил, след като не можеш да уплътниш добре ватата.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 15 фев 2012 18:05
Преди няколко часа влизах в магазин за котли и тем подобни е та половината магазин беше с подово и отгоре теракот 40/40.Отдолу беше със онова показаното по назад в темата дето е изолация и релеф за полагане на тръбите,тръбите Pex/Al/Pex-еми няма такъв кеф пипах с ръка плочките към 40-45 гр бос да ходиш направо.Но гъстотата не тръбите е смайваща 4-5см между отделните тръби.Отгоре замазка 2-3 см и теракот абе топли си,пак казвам 10-15 кв/м отдаваща повърхност със темп от 40-45 гр хич не е за пренебрегване.Щом на колегата топли долнич етаж това просто не може да се нарече подово и не трябва да се взема на сериозно.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Сря 15 фев 2012 22:36
djofar написа:а това дето колегата ти беше написал че неговата телесна температура е 36.7 градуса и би трябвало да стъпва на по голяма температура за да се стопли ще му кажа само да опита да видим колко време може да се задържи прав на примерно 40градуса за да се стопли
djofar
Мнениеот djofar » Чет 16 фев 2012 8:39
Zlatina написа:
пич заяждаш ли се с мен не разбрах
колегата по горе дето го е писал 40-45 градуса мисля че е ориентировъчно и може би зарад студа толкова да си мисли че е
ти ходил ли си лятото бос по асфалт знаеш ли колко са 45 градуса цял ден да стъпваш на такава температура :shocked сигурен съм че точно след 2 часа ще си с трета степен изгаряне по ходилата
баси и хората дето има тук или не сте отваряли учебник по физика или като гледам колега Zlatinaпо писането ти започвам да се съмнявам че сигурно ти е още рано да отвориш този урок
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 16 фев 2012 9:25
Тая тема стана егати хранилката :039: :039: :039:
Аз като зачетох останах с впечатлението, че вече няма какво да се добави. Всички правилни и грешни съвети бяха дадени :applause: :applause: :applause:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 16 фев 2012 12:38
Всъщност може тези градуси да не са толкова ако са ми били студени ръцете но със сигурност е по топло от ръката,която пък може да е студена под 30 гр даже.Както и да е де ето една тема която засяга друг въпрос относно подовото http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=34549
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 16 фев 2012 13:29
Той колегата вече е пуснал въпроса си в тема от "Направи си сам"
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=13313&start=280
където пишат по-разбиращи и занимаващи се с тази дейност така че тук вече става безсмислено да спамим mhihi
