Конфигуриране на домашно Аудио (приемник/усилвател + колони)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Конфигуриране на домашно Аудио (приемник/усилвател + колони)
Нямаше да си простя ако те бях оставил да дадеш една шапка пари за колони с пластмасови говорители
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Отказах се от тях още преди да си направя труда да ги чуя
Но съм сигурен, че допълнителната инвестиция си заслужаваше
Признавам си, че те и послушах, когато ме посъветва да не подценявам Aventage... мнението ти се потвърди и от други места и резултатът е вече на лице
Единственото нещо по настоящата конфигурация, което не съм решил и пробвал още е наличните в комплекта спайкове към колоните. Имам опасения, че ако ги кача на тях, може това да отнеме още от ниските честоти. В момента са на включените пак в комплекта гумени крачета.
Може би като взема съб, ще пробвам да ги кача и на токчетата
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
То ниските трябва да станат по-прецизни и отчетливи с шпайковете защото по-малка част от вибрациите ще се предава на пода. До сега не съм чул бас да намалява от шпайкове.
В момента съм с резервните ми тонколони защото основните си чакат кутиите. Та резервните са едни букшелфи, които съм сглобявал преди време и нямаха грам бас докато не ги качих на шпайкове Sound Care.
- Haralampi
Е в такъв случай... май утре на светло ще се слагат шпайкове
Аз по-скоро си мислих, че ефекта ще е обратен, но все пак предвидливо сложих гумените крачета, така че да не пречат на монтажа на шпайкове.
Ще пиша утре какъв е ефекта
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Слагай шпайковете задължително!!!
Колоната си е един вид музикален инструмент и трябва да е свободна от всички страни без да има напрежение в нея и конструкцията и!
Екстра си се справил....
А тръгнахме от слушане на Мъ Ръ Зъ-та
Със здраве да си ги слушаш
- Haralampi
Токчетата са обути. Сега обаче трябва да намеря подложки, че вече имам 8 дупки в ламината
Субективно не усетих акустична разлика (сравнявах докато едната беше вече със, а другата без), но в моя случай има и друго предимство - повдига ги с някой друг см. (ниско и пред двете за съжаление има препятствия).
- Haralampi
Мерси Matematiks!
Ами човек се учи докато е жив
- Matematiks
Сложи по едно парче нещо отдолу засега.
Иначе си има кръглички подложки за под конусите с издълбана полу-сфера в тях за да стъпи конуса
Най-малкото ще намалят вибрациите,които усещаш чрез пода
това им е и целта
- Haralampi
Да, знам, че има такива, но за съжаление не са включени в комплекта. Ще си търся да купя отделно.
За сега съм сложил по 1 стотинка под всяко
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Реших да използвам темата на Haralampi,ако няма нищо против
Искам да кажа,че съм много бос във тази сфера
Предлагат ми този ресивър за 280лв - http://zora.bg/sony/strdh520/19053
Искам да си направя хубава система за гледане на филми и слушане на музика,в момента слушан на едно пластмасово DVD с 1 буфер и 4 колонки,та каквато и по-силна система да взема ще съм по-доволен от сегашната
,не съм маниак на тема музика,най вече искам да има хубав мек бас във ниските.
Ресивъра е 7.1-това означава ли че трябва да взема толкова на брой тонколони или няма значение това,как би било най-добре?
Трудно ми е в избора на тонколони как е по-добре?
- да взема чисто нови?
- или да ми направят кутиите и аз само да си сложа говорителите?
Бюджета е около 500лв за тонколоните
Ресивъра е 8-Ом,това означава ли че и говорители трябва да са 8-Ом?
Стаята е около 20квадрата
,не съм маниак на тема музика,най вече искам да има хубав мек бас във ниските.Ресивъра е 7.1-това означава ли че трябва да взема толкова на брой тонколони или няма значение това,как би било най-добре?
За сумата, която са ти предложили що - годе става, но цената в магазина е неоправдана ( сони не са това което бяха).
Не е задължително да си вързАл цяла плеяда от говорители, за да го ползваш.
Цената за говорители също е скромна и според мен ще е по добре за нещо 5+1 готови и след време някой леф за ниските.
- Haralampi
Моето лично мнение е, че съраунда се надценява. За кино - влиза в употреба и има определено приложение, за музика обаче - едно хубаво стерео е за мен много по- ... от 5.1 или 7.1. За това и от самото начало се насочих към 2.0 или 2.1.
Рисиивъра е 7.1, но както ти е отговорил вече колегата - това е просто макс. конфигурация, която поддържа. Можеш да го ползваш обаче и за всяка друга, почвайки от 2.0.
За съжаление не мога да ти кажа нищо конкретно за това Сони, но действително от проучването ми не попаднах на нито едно Сони, което да се слави с нещо... колкото и да съм като цяло фен на марката. Но разбира се - за прилични пари и при невисоки очаквания - би свършило работа. За 280лв няма да намериш по-добро или най-малкото не ново (стига всичко да му е наред разбира се).
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Моя съвет е да започнеш полека. Например 2-те фронтални и един център, после да си набавиш и съраунда.
Ресийвърчето не блести с нищо като звук ама има HDMI и там разни актуални глезотии. За 280лв е OK ама не остават много пари за колони камо ли 5.1. В твоя бюджет е доста по-добре да разгледаш какво има по-оказионите.
- lub0o
за сега се спрях на 2-ва варианта
1-вия-взимам от този тип 2бр http://store.avguide.bg/index.php?dispa ... t_id=29900
2-рия взимам от този тип http://www.technomarket.bg/products/090 ... 875-cherry
Посочените колони са просто за показ,знам че нямат нищо общо като качество
Не знам какви да взема Букшелф тонколони или дълги като от втория линк,каква е разликата?
Ако си избера какъв тип да бъдат избора ще е по-лесен после
- lub0o
radi_nrj написа:Моя съвет е да започнеш полека. Например 2-те фронтални и един център, после да си набавиш и съраунда.
500лв съм отделил само за тонколоните,ресивъра си е отделно
